FM+УКВ. Перестройка УКВ приемников.
Сообщение atac13 »
Всем привет .
Ребята поделитесь если у кого есть инструкцией по настройке приёмников типа
Океан 222 ...Верас 222 ?
в частности интересует настройка УКВ ...
провожу перестройку УКВ блока ...(2 ШТУКИ )
В одном кто то уже пошалил ...полностью выкручен сердечник на L5 ...
интересно почитать как по науке настроить этот контур ..заодно и L6
Да ...перестройка -от 92 до 108 уложил ....
Сообщение Astaf »
Лучшая перестройка блоков УКВ на диапазон FM, это простая замена сердечников катушек (входной, УВЧ и гетеродина) на латунные сердечники от ПЧ контуров селектора каналов ДМВ и т.п.. И еще нужно удалить конденсаторы, установленные параллельно контурным катушкам (обычно это емкости номиналом 10 пФ). Вся процедура занимает минимум времени и дает прекрасные результаты. Пользуюсь этим методом второй десяток лет! Конечно, желательно при этом улучшить характеристики отечественных УКВ блоков. Например, заменив входной транзистор на полевой КП307Г, который показывает характеристики на уровне продвинутых зарубежных блоков ФМ. Приведу доработанные схемы на базе блока УКВ от Былина 315, перестроенную на ФМ диапазон, которая ничем не уступает самым престижным тюнерам зарубежных фирм, как по чувствительности, так и по избирательности и доработанный тракт ДЧМ-2. Правда, все преимущества можно ощутить только при дополнительной переделке блока ДЧМ-2, ДЧМ1-6 (лучше выполненного на микросхеме К174ХФ6, так как она выдает прекрасные результаты) и дальнейшей схемы блока регулировки тембра УНЧ (исключение всех электролитических конденсаторов из звукового тракта). Подобная доработка ФМ тракта покажет Вам, что при минимальных затратах можно получить от старой техники прекрасные результаты, сопоставимые с фирменными образцами.
Сообщение alchemistt »
день добрый
http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=4927
кт3102, кт3107 подойдут?
фазировка обмоток какая должна быть, и есть ли разница?
вместо сцр-1 каркас катушки из китайского приемника, в котором обмотки на неподвижной гантельке, колпачок вращается в пластиковой оправке - подойдет?
Сообщение Sanches524 »
Всем привет. Притащил дед приемник Spidolo VEF232. Хочет что бы ловил FM частоты 87,5 МГц до 108 МГц. На 56 диапазоне что то ловит кое как и всё, хз в мегагерцах 56 диапазон или в герцах. Подскажите как проще сделать что бы ловил FM? FM конвертеры в магазинах города смотрел они под японские магнитолы только. может подскажите какой заказать конвертер? соберать не хотелось бы
Тема дубль.
Сюда перенес.
Сообщение Astaf »
sevvens писал(а):Всем привет! Есть эпический автоприемник "Былина" с УКВ до 79 МГц. Пытался я заставить его принимать ФМ уменьшив емкости колебательных контуров а потом вертел ферритовые сердечники, пока они не рассыпались. Вставил латунные и вертел снова. Однако, ловит только несколько станций в районе 88МГц, диапазона практически нет. Помогите, пожалуйста, найти решение. Сразу оговорюсь, что осциллографа и достаточных знаний нет, так что прочтение 20 страниц темы результата не дало, а ставить конвертер считаю, в этом случае, некошерно.
Лучше всего использовать УКВ блок от автоприемника "Былина" в другом тюнере, вставив латунные сердечники в контура, так как с феровариометром не получится осуществить перестройку в ФМ диапазоне! Просто необходимо подать напряжение 2-27 вольт на варикапы. И дополнительно желательно переделать вход тюнера, установив на входе полевой транзистор КП307Г,Е. Схему переделанного тюнера "Былина" даю в приложении.
Astaf
(22.1 КБ) 3166 скачиваний
Схема прекрасно работает и имеет низкую чувствительность на ФМ!
(22.1 КБ) 2191 скачивание
Сообщение Bkmz »
Приветствую, Коты! Решил поделиться своим опытом перенастройки блока УКВ на диапазон 88..108 приемника Урал-Авто-2. Схемы соответствующей не нашел к данному экземпляру, но благо дело у хозяина была на бумажном варианте. Поэтому наверное надо отсканить её и тут выложить. Теперь о настройке. Как это было у меня. УКВ у нас не было в городе. Проверить как работает приемник не получилось. Из соседнего города очень слабо на работе ловилось и то не на все приемники. В общем на этот ничего не поймал. Итак. Нашел гетеродин. Включил Degen 1103 на 76МГц словил гетеродин Урала. Далее вывернул почти полностью сердечник гетеродина Урала. На Дегене определил частоту. Понятное дело этого оказалось мало для приема станций 88...108. Ввернул обратно сердечник. И начал откусывать витки. В общем таким образом в серединке диапазона Урала добился, что бы гетеродин принимался на 108 МГц на Дегене. Это значит, что приемник стоит на 97.3 Мгц. Уже неплохо. Начались приниматься станции, но ооочень тихо и плохо. С искажениями. Начал крутить входной контур, вывернул сердечник почти полностью, стало лучше. Далее по витку откусил с контуров после усилительных транзисторов. Стало лучше. Покрутил ручку настройки Урала, покрутил кондеры подстроечные. Одни станции лучше, другие хуже. Очень тихо. Посидел подумал. И подключил Ураловский блок УКВ через экранированный посеребреный кабелечек к своему приемнику на вход вместо моего блока УКВ. У меня там есть s-метр. Диапазон получился от 90 до 104 Мгц примерно, и на 103.8 у меня индикатор почти полностью показывал, а на 89.8 еле шептало и индикатор ничего не показывал. И тут стало понятно, что надо крутить фильтры, либо избавляться от лишних витков. В общем откусил один виток и внизу диапазона уровень прибавился, покрутил сердечник этой катушки и понял, что мало. Откусил еще один. Стало лучше. Перешел наверх диапазона и там сигнал ослаб, подстроил кондером подстроечным. Потом вернулся вниз и опять подстроил катушкой. Понял что всеравно не так, как вверху. Опять откусил виток. Повторил операцию. Тоже самое сделал и со второй катушкой после другого транзистора (там их два). В итоге после нескольких настроек у меня вверху и внизу диапазона получился одинаковый уровень сигнала по s-метру (на слух это тяжело словить). Настроил на середину и покрутил входной неперестраиваемый контур по максимому сигнала (при этом откусил феррит миллиметра 2...3, иначе нехватало настройки). Отключил от моего детектора и вернул схему в исходное состояние. И вот оно! Приемник одинаково ловит все радиостанции громко. А если и какая то слабее, то там просто шипеть начинает, а не просто громкость падает. На этом настройку и завершил. Потом уже подумал, что можно было бы уменьшить корректирующий диапазон кондер и увеличить индуктивность гетеродина немного, что бы влезть в полный диапазон 88...108, но этого оказалось достаточно и не стал ничего менять. Да и хозяин был рад. В общем можете поругать, а можете похвалить. Жду комментариев ))
p.s. ПЧ тракт у Урала слабоват, селективность по соседнему каналу никакая. Пробовал брать сигнал со своего блока УКВ и подавать на Урал получалось так, что при отстройке на 250 кГц (синтезатор есть) Урал принимал еще местную станцию, а мой уже принимал без помех дальнюю за 90 км. Но стоило перебросить выход после моих фильтров, то и Урал начинал ловить дальние. Ну или я что то неправильно делал?
Сообщение Astaf »
Для получения качественного ФМ сигнала необходимо доработать схему блока ДЧМ-2 УКВ тракта отечественных приемников, что дает существенное улучшение характеристик как по чувствительности, так и по избирательности. В предыдущем посте я дал доработанную схему ФМ тюнера на базе блока УКВ от приемника Былина-315, так как, по моему мнению, данная схема имеет массу преимуществ по сравнению с общей массой, схем применяемых в отечественных приемниках. К тому же данная схема блока УКВ дает широкое поле для модернизации, так как прекрасно скомпонована, разведена на плате и не склонна к возбуждению. Даю доработанную схему блока ДЧМ-2. Синим цветом отмечены вновь введенные элементы и детали с измененными параметрами.
(77.11 КБ) 3064 скачивания
Сообщение Bkmz »
Astaf писал(а):Для получения качественного ФМ сигнала необходимо доработать схему блока ДЧМ-2 УКВ тракта отечественных приемников
Со схемой согласен полностью, но в моём случае тракт ПЧ и усиление было на микросборках К224УП1 (могу и ошибиться, поправьте, надо по схеме смотреть), а детектор вообще классический на контуре и диодах.
Сообщение SergVi »
Astaf писал(а):.... В предыдущем посте я дал доработанную схему ФМ тюнера на базе блока УКВ от приемника Былина-315 ... К тому же ... прекрасно скомпонована, разведена на плате и не склонна к возбуждению...
О какой плате идёт речь? Былины-315? Или Вы самостоятельно разводили плату? Тогда где на неё посмотреть?
Просто в том "предыдущем посте" по обеим ссылкам выпадает только схема доработанного модуля УКВ... :dont_know:
Сообщение Astaf »
В предыдущем посте речь шла о доработанной схеме УКВ блока приемника Былина-315, перестроенного на ФМ диапазон только с помощью одних латунных сердечников. Данная схема с дополнительной автоподстройкой частоты используется мной второй десяток лет в Радиотехнике Т-101. Даю фото платы доработанного ФМ блока Былина-315. В верхнем левом углу платы установлен дополнительный полевой транзистор КП307Г.
Извини SergVi, но даже с архивированное фото платы весит много и не проходит на форум! Если тебе оно крайне нужно, то сброшу в личку. Дай адрес!
Сообщение SergVi »
Astaf писал(а): Дай адрес!
Написал ЛС
Сообщение Bkmz »
Думаю стоит поделиться и приемом на переделанный Урал-Авто-2. Так вот настраивал я его в условиях жестких промышленных помех. Выехав в поле, на небольшую горку точней. Принял станции с нормальным качеством, находящиеся за 100км. Вот такой вот приемничек получился ))) Похоже, что с избирательностью у него дела не очень, раз в условиях сильных помех он не тянул дальние станции в сравнении с современными тюнерами. Или поправьте меня, может причина другая?
p.s. кто может сказать на сколь изменяется индуктивность катушек при введении ферритовых или латунных сердечников? Допустим катушка имеет индуктивность 100 нГн.
Сообщение SergVi »
100 км для УКВ - это почти "на пределе". Что значит "не тянул" станции?
Нужно величину индуктивности катушки без сердечника умножить на "мю" (магнитную проницаемость) сердечника.
При введении ферромагнетика индуктивность увеличится.
При введении диамагнетика (медь, алюминий и их сплавы, посеребренная сталь и т.д.) индуктивность уменьшится (равносильно введению в катушку короткозамкнутого витка).
Сообщение Bkmz »
Дело в том, что у нас горная местность. Если на работе современный тюнер без проблем принимает станции за 90 км, причем некоторые из них по уровню почти как местные, но чуть хуже (4кВт или 2 кВт), то Урал их вообще в этом месте не ловил. Н уодна пробивалась сквозь шум. То уехав подальше от работы, Урал стал дальние ловить не хуже местных. Вот и Всё. А про сердечники ферритовые или латунные мне просто было интересно на сколь изменится индуктивность примерно. Без всяких расчетов, на вскидку.
Сообщение SergVi »
Это как зубы по телефону лечить... :))) Могу только предположить, что, возможно, неправильно выполнено сопряжение контуров УВЧ в Урале при настройке. Или плохая/несогласованная антенна.
Как я могу сказать "на сколько, без расчетов", если, допустим, у "ходовых" ферритов "мю" бывает где-то от 100 до 2000...
Сообщение Maks »
Bkmz писал(а):тюнер без проблем принимает станции за 90 км
Полнейшую ерунду пишете.
Укажите точки на карте и посмотрим.
Для того, что бы без проблем принять УКВ на расстоянии 90 км передающая антенна должна располагаться на высоте 300 м
Приемная на высоте 40 м
http://www.provody.net/radiosvyaz/dalnost_radiosvyazi/
(3.83 КБ) 1036 скачиваний
Сообщение Bkmz »
Так про формулу знаю (только коэффициент наверное 4.12???). Ладно. Раскрою секреты. Живу в Миассе. Принимаю Челябинские станции. Причем некоторые из них как местные, ну в стерео с чутка с шумами. Например 100.4 или 104.5. Но есть и другие, которые без проблем принимаются. Можете верить, а можете и нет, но факт есть. У нас почти все Челябинские станции принимаются, главное место выбрать. Например на озере Тургояк там весь Челябинск, как свой идет.
Maks, я удовлетворил Вас?
Сообщение ALEK44 »
Сколько витков сматывали???Как работает приемник!???Хочу так же сделать со своим таким же приемником!!Спасибо за ответ!
Сообщение Bkmz »
L1.2 и L2 надо только отмотать, L1.1 не трогать. Судя по всему витка 2-3, возможно больше, подбирать экспериментально. Начинать с L2. Для попадания в нужный диапазон. Потом по переходить к первой катушке и по качеству приема её настраивать. Если там сердечники из феррита, то можно попробовать заменить их на латунные.
А вообще эти приемника, судя по схемам в инете, были в двух вариантах. На К174ХА34 и по классической схеме.
Сообщение noise1 »
Оффтоп сюда перенес.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=17&t=136509
