Лабораторный БП PSL-2401/2
Сообщение ala-a-din »
Sailanser писал(а):По деталям попробуйте тут http://www.elitan.ru/ покошачить :)) многие там тарились, ток там надо по номеру партии отлавливать ибо цена щтучного гуляет сильно.
Индикатор можно любой крас/зелен. Который по размерам и по пинам вот как пример FYT-3631AD-11 и FYT-3631AG-11 например тут http://www.chip-nn.ru/73.php
Спасибо, но чегото у Элитана цены по сравнению с другими магазинами Ого-Го
Я смотрел в Платане.
Сообщение Sailanser »
Я же говорю ловите по номеру партии вот как пример ADUM1201 у них в одной партии за 1 шт 159 вдругой уже 113 :)) Там смотреть надо
з.ы
Просто саам сейчас буду собирать старшую модель, платы уже приехали, смотрю что по запасам есть а что все таки покупать придется и чувствую что тянуть надо минимум мест из треж четырех придется. А ADUM1201 можно и не ставить а поставить просто оптопары реально дешевле будет, посмотрите в схему там и так и так можно.
Сообщение planus »
Как называются эти разъемы, что на фото на первой странице? Где они продаются?
Это типа клемма акустическая.
Сообщение planus »
По словосочетанию "клеммы акустические" поисковик выдал совсем не такие клеммы. По словосочетанию "зажимы акустические" - выдал хотя бы картинки таких зажимов, но где их можно купить так и не нашлось :(
Сообщение mr_kot »
planus писал(а):но где их можно купить так и не нашлось :(
Для того, чтобы подсказали, где можно купить - надо заполнить профиль.
Сообщение planus »
Ура, нашел! Этот девайс называется "Прищепка аудио". Везде полно!
P.S. За подсказку по профилю тоже спасибо
Сообщение дядя вова »
Здравствуйте! Появился вопрос у меня...
Кто нибудь может подсказать размер радиатора, и пластинки , на которую крепяться диоды и транзисторы?
Или ссылку какую нибудь... где это написано.
TKS! С Уважением , Владимир. RA9SUY.
Сообщение serge_m »
В архиве есть чертёжи. По памяти радиатор 122*48, а пластина 110*17
У меня первая партия радиаторов будет готова до конца месяца. Пластины будут позже - ищу материал.
serge_m писал(а):В архиве есть чертёжи. По памяти радиатор 122*48, а пластина 110*17
Сергей... TKS!
Хотел в.. личку.. Вам написать. Но не решился отвлекать. А толщина пластины какая ? (110*17).
Сообщение serge_m »
дядя вова писал(а):А толщина пластины какая ?
На чертеже 6мм. Думаю, от 5ти до 8ми мм будет нормально.
дядя вова писал(а):Хотел в.. личку.. Вам написать. Но не решился отвлекать.
Спасибо. Действительно лучше когда вопросы пишут в темах на форуме, а не в личку.
Вам....Спасибо! 73!
Сообщение serge_m »
Вот такой радиатор получился:
Сообщение mr_kot »
Надо было под два вентилятора углубления фрезеровать. Один, смещенный в сторону, не очень красиво смотрится.
Сообщение serge_m »
Я его не просто так сместил. Если ставить по центру - отверстия (3 из 4-ёх) для винтов крепления законфликтовали бы с двумя отверстиями крепления радиатора к задней панели и одним отверстием крепления переходной пластины к радиатору. И два вентилатора не получилось бы по той же причине, да и нужны ли они там? Если только для красоты, то не нужны.
Конечно отверстия можно было все перетусовать, но чертёж изначально был без учёта вентилятора, а вентилятор дорисовывали уже уже у фрезеровщика "на ходу". В общем много чего "надо было", но поздно. На мой вопрос "Вентилятор предусматривать?" отреагировало аж 0 человек.
Сообщение mr_kot »
serge_m писал(а):На мой вопрос "Вентилятор предусматривать?" отреагировало аж 0 человек.
Ну дык если автором конструкции предусмотрен?
Сообщение flimp »
а есть такой же но под дисплей типа nokia 3310 и возможно ли использовать вместо тора обычный транс?
Сообщение A. Fig Lee »
У меня глюки? Сдаунлодил 2401 схему, а там чето все так серьезно, практически схема от 3604. Может это перепутали и таки схема от 2402, а не 2401?
Сообщение RUS_D »
A. Fig Lee писал(а):У меня глюки? Сдаунлодил 2401 схему, а там чето все так серьезно, практически схема от 3604. Может это перепутали и таки схема от 2402, а не 2401?
Поглядите 10 страницу этой темы - там автор выложил архив с последними версиями плат и схем.
"Бить не нужно, а не вникнут - разъяснять" © В.С. Высоцкий
мой логин в скайпе - rus_did
Спасибо
