Форум РадиоКот • Просмотр темы - Возможна ли замена в этой схеме ПВ2 на ПВ5 ?
Текущее время: Вс фев 08, 2026 19:29:50
 Заголовок сообщения: Возможна ли замена в этой схеме ПВ2 на ПВ5 ?
СообщениеДобавлено: Ср сен 02, 2009 17:22:14
Возможна ли замена в этой схеме ПВ2 на ПВ5 соответственно вместе с индикаторами, являются ли эти микросхемы полными аналогами, кто нибудь повторял эту схему ?
masterkit_voltmetr.gif [41.96 KiB]
нужно не только знать, но и уметь это объяснить
 Заголовок сообщения: Re: Возможна ли замена в этой схеме ПВ2 на ПВ5 ?
СообщениеДобавлено: Ср сен 02, 2009 19:14:08
Карма: 9
Рейтинг сообщений: 96
jumbo писал(а):
Возможна ли замена в этой схеме ПВ2 на ПВ5 , являются ли эти микросхемы полными аналогами?
ПВ2 и ПВ5 являются полными аналогами, с той лишь разницей, что ПВ2 работает на 7-сегментный а ПВ5 на ЖК индикаторы
СообщениеДобавлено: Пт сен 04, 2009 09:52:59
а схемку во вложении кто нибудь делал на ПВ2 ? если поменять в схеме вместо ПВ2 на ПВ5 и поставить ЖК индикаторы то согласно тому что микросхемы аналогичны проблем возникнуть не должно бы.
СообщениеДобавлено: Пт сен 04, 2009 10:20:45
Карма: 66
Рейтинг сообщений: 1025
Здравствуйте. В принципе проблем не должно быть. Правда сомневаюсь в правильности номиналов резисторов R4,R5. Я бы номиналы поменял местами. Чтобы до конца получить уверенность обратитесь к "истокам".
http://www.intersil.com/data/fn/fn3082.pdf
СообщениеДобавлено: Пт сен 04, 2009 13:43:01
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 236
Или посмотрите на нашем сайте "цифровой индикатор" http://radiokot.ru/circuit/digital/measure/01/
СообщениеДобавлено: Пт сен 04, 2009 15:06:03
там нужно двуполярное питание :(
СообщениеДобавлено: Пт сен 04, 2009 15:21:04
Карма: 66
Получением отрицательного напряжения в мастеркитовской схеме занимается преобразователь на TR1,TR2,D1,D2,C2,C8 на вход которого подается тактовая частота.
СообщениеДобавлено: Пт сен 04, 2009 16:39:08
Карма: 120
Рейтинг сообщений: 1088
Для нормальной работы ЖК индикатора, на его подложку подаётся поляризующее напряжение с 21-го вывода ПВ5. А так, всё одинаково.
СообщениеДобавлено: Пт сен 04, 2009 18:02:31
но 21 вывод в схеме идет на корпус ???
СообщениеДобавлено: Пт сен 04, 2009 18:08:29
Карма: 120
На общий вывод он идёт у ПВ2, в схеме на ПВ5 он идёт на ЖК-индикатор - смотрите схемы... .
СообщениеДобавлено: Сб сен 05, 2009 21:28:57
а может есть у кого схемка вольтметра на ПВ5 и чтобы питание однополярное плис :)
СообщениеДобавлено: Вс сен 06, 2009 13:31:02
Карма: 120
Возьмите схему любого дешёвого тестера - у них однополярное - 9 вольт... . :)
СообщениеДобавлено: Пн сен 14, 2009 18:51:36
Рейтинг сообщений: 39
ПВ5 итак расчитана на однополярное питание аналог ICL7106
aww
СообщениеДобавлено: Пн сен 14, 2009 20:30:35
Карма: 120
Вы уверены в этом...? :)
СообщениеДобавлено: Вт сен 15, 2009 06:28:33
К572ПВ5 полный аналог ICL7106, ПВ2 -ICL7105, должен заметить, что при всей схожести замена ПВ2 на ПВ5 и наоборот без доработок невозможна. ПВ2 работает только со светодиодными индикаторами и требует 2-х полярного питания, ПВ5 -ЖКИ. Для этого и используется дополнительный вывод для подачи переменного напряжения (~400 гц) на подложку, что бы не происходил электролиз ЖК
aww
СообщениеДобавлено: Вт сен 15, 2009 08:14:23
Карма: 120
Об этом уже писали выше, Вы покажите нам где есть информация о том, что хоть одна из этих микросхем имеет однополярное питание ... . :)
СообщениеДобавлено: Вт сен 15, 2009 09:56:09
Пожалуста, смотрите
572ПВ5_files.rar [283.66 KiB]
aww
СообщениеДобавлено: Вт сен 15, 2009 15:22:24
Карма: 120
Даже в том, что Вы нам представили есть вот такая схемка, которая показывает какое питание используется для этой микросхемы.
Если же используется одна батарея, то это совсем не значит, что питание у микросхемы однополярное... . :)
СообщениеДобавлено: Вт сен 15, 2009 18:20:26
Посмотрите на alldatasheet.com, нет сканера под рукой, но стр.150-154 справочника под редакциейА.В.Нефедова"Интегральные микросхемы и их зарубежные аналоги. Серии 565-599" утверждается, что подобное подключение(двухполярное) используется в особых случаях, когда по тем или иным соображениям необходимо развязать питание микросхемы и измеряемой цепи. Что в практической жизни не используется, поэтому во всех тестерах и приборных индикаторах используется однополярное питание
aww
СообщениеДобавлено: Вт сен 15, 2009 18:49:52
Вот еще по теме
неоднократно рассмотрено устройство и применение интегрирующего АЦП КР572ПВ5.doc [69 KiB]
aww
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 80
