Цифровая паяльная станция (от михи-псков)
mihailp
Re: Цифровая паяльная станция (от михи-псков)
Сообщение mihailp »
Андрюха 007 писал(а):Люкей 702 но не на СМД компонентах
Вот в этом и все дело. На одном из сайтов есть человек, который получил проблему после прошивки такой станции и я не хочу наступить на те-же грабли.
mr_kot
Сообщение mr_kot »
Так в чем проблема? Сдуваешь феном оригинальный чип, припаиваешь чистый и заливаешь прошивку. Понравилось, как работает - радуешся, не понравилось - возвращаеш на место оригинальный и тоже радуешся :))
vlad465
Сообщение vlad465 »
Если чип не залочен, можно сохранить прошивку, и ничего выпаивать не нужно.
bogdan_2006
Сообщение bogdan_2006 »
А бузер от скутера от звукового повторителя поворотов, можно поставить?
Martin76
Сообщение Martin76 »
Почему практически ненужные детали всегда вызывают столько внимания? Станция без этого бузера будет прекрасно работать.
Андрюха 007
Сообщение Андрюха 007 »
Не вижу разницы,что ты зальёшь на СМД ATMEGA8 прошивку,что на диповскую.Схемы станций по моему одинаковые,вряд ли китайцы что то сделали новое.А человек про которого ты пишешь может просто неправильно прошил контроллер.
Victor_P.
Сообщение Victor_P. »
Дело не в разнице, а в том, что чипы у люкея лоченые с вероятностью 99.9%, и если залить туда что-то то откатится назад уже не выйдет, так как считается с лоченого чипа билиберда.
Тут только один вариант, который mr_kot озвучил.
Мои паяльные станции: первая, вторая, фен.
Андрюха 007
Victor_P. писал(а):Дело не в разнице, а в том, что чипы у люкея лоченые с вероятностью 99.9%, и если залить туда что-то то откатится назад уже не выйдет, так как считается с лоченого чипа билиберда.
Я то это давно понял, а вот mihailp по моему нет.Так же делал как и mr_kot :) .
mihailp
Сообщение mihailp »
Интересно, как я должен сдуть микросхему? Разобрать станцию, включить и ей же сдуть! Что тут не понятного? То что чипы лоченые известно давно и тратить деньги на эксперименты с перекидываниями глупо. Я по идее не за советами пришел на этот форум а с вполне конкретным вопросом!
Андрюха 007
Находишь станцию с феном у друзей и сдуваешь.Или идёшь в сервисцентр скажешь чтоб сдули атмегу и поставили под неё панельку.Если ты всего боишься,то не хрен было задавать вопрос здесь.Твоя станция работает как моя раньше без переделки.И без прошивки тебе не удаться сделать из неё нормальную станцию.Так что не бойся,ни чего страшного нет :)
kvv157
Сообщение kvv157 »
Всем привет! Наконец то я собрал канал фена (канал паяльника был). Использовал схему с защитным отключением фена через реле. Во время отладки отдельно канала фена отключение через реле не проверял. Теперь объединил все вместе. Проблема в следующем: станция не отключается, т.е. пока температура не опустится ниже 50, питание идет через реле, но у меня происходит то ли дребезг контактов реле, то ли еще что и происходит постоянное включение - выключение и так до бесконечности. Подскажите куда копать ?
Схема по которой собирал и схема включения обеих каналов во вложении. Заранее спасибо.
Схема.zip
схема
(557.5 КБ) 448 скачиваний
kvv157
Сообщение kvv157 »
Dimonio писал(а): По-поводу индикаторов. У многих видел на ютубе и на фотках индикаторы сливаются с несветящимися сегментами. Я всегда заклеиваю пленкой от ЖК матриц. Сейчас правда у меня глянцевая только, матовая смотрится вообще отлично, но кончилась. Так что рекомендую. Не засвеченные сегменты почти невидно, а на яркость почти не влияет.
А можно использовать коричневую пластиковую бутылку :) Прошу прощения за качество фото, но идея понятна.
В "живую" смотрится отлично, незасвеченные сегменты вообще не видно.
(248.78 КБ) 734 скачивания
shel222
Сообщение shel222 »
Приветствую. Пришел мне китайский фен. И как выяснилось сопротивление спирали нагревателя не 70 ом, а всего 25.5 ом.
Что это значит? На 220 В - получается мощность белее полутора киловатт. Или питание нагреватель от 24 в? Подскажите.
nikin_n
Сообщение nikin_n »
Китайсо подсунул спиральку для 110-120 вольтовой сети, мне было также.
shel222
Сообщение shel222 »
nikin_n писал(а):Китайсо подсунул спиральку для 110-120 вольтовой сети, мне было также.
И как Вы поступили? Купили новый нагреватель или намотали новую спираль?
32serg32
Сообщение 32serg32 »
Для начала спор открыть, может вышлет для 220В, а может деньги вернет.
nikin_n
Сообщение nikin_n »
И как Вы поступили?
Тогда был фен и был запасной нагреватель в одном заказе.. с нагревателем все правильно - на 220.
Написал продавцу в чате с фото омметра и фена. Он извинился и выслал еще один фен, также предлагал как вариант деньги вернуть.
Кстати о фене - моторчик карсона вовсю стучит и бренчит потрошками, смазки там похоже не было даже предусмотрено.. Надо разбирать , если оно разбирается.
mr_kot
Сообщение mr_kot »
shel222 писал(а): И как Вы поступили? Купили новый нагреватель или намотали новую спираль?
В цепь управляющего электрода симистора надо включить диод. И все будет работать. Об этом неоднократно писали в теме.
shel222
Сообщение shel222 »
Постараюсь поискать получше на счет диода. Кстати Вт139 у меня нет, возможна их замена на ВТА41?, вроде просто помощнее.
mr_kot
Сообщение mr_kot »
shel222 писал(а): Постараюсь поискать получше на счет диода.
Вот:
shel222 писал(а): Кстати Вт139 у меня нет, возможна их замена на ВТА41?, вроде просто помощнее.
В общем-то подойдет. Но он больше по габаритам.
И лично меня бы жаба задушила ставить сюда симистор на 40 А. Фен потребляет максимум 3-4 А.
ЗЫ Сейчас только заметил в схеме ошибку: резистор R28 должен быть 330-360 Ом, а не 10 кОм, как указано на схеме.
