Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение korob »
Slabovik писал(а):....и там, уже на 12-й странице их ожидает чудо На 16-й тоже И даже на 17-й!
Эхх... :) Ну вот теперь скорей всего придётся отвечать на вопросы типа - "Зачем там ОУ?", "А почему нельзя без ОУ, как на схеме?" :facepalm:Изображение
Сообщение musor »
когда применяют 3(4) ногие линейные сбилизаторы то имеют цель максимално упростить сжему и уменщить число деталей
если вы поставите 2-3 таких 78xx в паралель и с помощью скаджем оу или других деталей выровняем их режим добившись нужного...то схема будет сложнее чем стаб на расыпухе...и не факт что лучше по надеге(скорее наоборот) :shock: :cry:
тогда :idea: возмите tda723 или нашу 142ен1(2) и навесьте туда мощныйц NPN -будет компактнее и лучще...(и защита кз будет :)))
но к чему это все?
-разбиваете нагрузку на групы по 1-2а и вешаете на обычные 78хх каждая на свои +имеем развязку по питаниию...
ну а если нагрузка неделимая ... и хотите 1 корпус-поищите 1 потолще из 108х серии
Сообщение kentgaryk »
Это не интересное чудо, это как транзисторов параллельно наставить при наличии еще и ОУ! Лошадь то здесь энта зачем ЛМ 338? Вместо стабилитрона? Заодно и вместо транзистора?
ИМХО такая схема интересна только продавцам этих ЛМок! :wink:
Сообщение TPAHCODEJI »
Коэффициент усиления не главное в ключевой схеме, важнее напряжение насыщения КЭ.
То есть если коэфицент услиления одинаков и напряжение насыщение то этот транзистор в импульсном блоке питания можно использовать даже если он другой?
Сообщение просто КОТ »
Ну как сказать... Блок питания сетевой? Значит ещё сверяемся с напряжением КЭ. Блок питания импульсный? Значит важны динамические характеристики -- смотрим на частоту единичного усиления. Смотрим на импульсный ток коллектора.
P.S. на всякий случай можно глянуть то там с предельной рассеиваемой мощностью, температурой кристалла и тепловым сопротивлением, но это уже вопросы не первой значимости. :beer:
И ты врёшь!!! © Vladisman
Это транзисторы строчной развертки. По напряжению они похожи. В основном у них разнится коэфицент усиления. От 2 у некоторых до 150. Меня беспокоит что у транзисторов с разным рабоичим током пишется вроде одинаковый коэфицент усиления (8 к прмеру) Но у 15 амперного транзистора он составляет 8 при 15 амперах, а при 10А уже под 10. А у 5 амперного 8 уже при 5А. Это не страшно?
На счет частоты я не беспокоюсь. У них всех граничная частота под 3 мегагерца
P.S Кстати думается мне транзисторы C4236 с коэфицентом усиления 150 можно без драйвера использовать.
Точнее можно сказать глянув схему, но автор вопроса ее не дает. Секретная? :shock:
Я их собираюсь в нескольких схемах использовать. Полумост и пуш пул. Но если так нужно то вот
У меня много проектов с этими БП.
(137.05 КБ) 440 скачиваний
(109.71 КБ) 365 скачиваний
ИМХО для баловства с ЭТ использовать можно, не все ли равно какие жечь. :)))
А для серьезного импульсного ИП я бы использовать не стал, там и без того обычно проблем достаточно.
Сообщение musor »
удел HOT работа в 1тактах как ОХ так и ПХ с рекуперацией
в пуш пул однозначно не пойдуцт в полумост...ну если отобрсть очень близкие ..
вообще я имея однотипные по десятку даже не пытаюсь их пихать...зачем танцы с бубном но если нет других-пробуйте...
те что якобы кажут 150---это или дарлингтоны или ...брак не могут силовые биполи простые такое давать...
пс замер h21e надо делать на рабочем токе колектора и быстро(пока не кристал прогрелось) делать его на токе 10ма бессмысленно
кстати ващен ключам порядок 2-5 5-10 8-15... точное значени не важно а вотUsat ke=должно быть близкое до десятков миливолт и чем менше тем лучше
Сообщение Телекот »
musor писал(а):е что якобы кажут 150---это или дарлингтоны или ...брак не могут силовые биполи простые такое давать...
Могут на маленьком токе.
Телекот писал(а):Могут на маленьком токе
Запросто! При этом на 5-10А будет не 150, а 10 :cry:
Сообщение Телекот »
Совершенно верно.
Спасибо за ответы. И так, как я понял для пуш пула транзисторы строго одинаковы должны быть.
Есть у меня 2 транзистора 2sc5587 и 2sc5589 один на 17А другой на 18А. По датащиту они практически одинаковы графики коэфицента усиления чуть чуть оличаются. Только они в разных корпусах. Один рассеивает до 200вт другой 70. Но напруга маленькая 750В у них. Я вчера читал на флае что в сетевом пуш пуле выбросы до 900В. Это плохо. По этому их в полумост
Для пуш пула думаю использовать пару КТ838А. У них напряжение 1.5 киловольта. Их думаю выбросами хрен испугаешь. :))
Кстати на счет коэфицента усиления вы правы. Посмотрел датащит 2sc4236. При номинальном токе всего 10.
Вобщем еще раз спасибо за ответы. Скоро начинаю эксперементировать со всеми этими запасами
Сообщение smartbsv »
musor писал(а):6.8ач! насмешили китайские менегеры-маркетологи
в типоразмер 18650 максимум можно впихать слаботочку(не более1а) емкостью 3800мач
если силноточку(для ноутов) то 2800мач есть еще серия экстратоков для тяги там еще менще 2ач
а те что идут в фонари перемаркированые(одетые в красивые этикетки) отходы от слаботочки и среднеточки при токе 0,5а емкость не превыщает 1,2ач если 0,5 это вообще мусор...
вроде халявного презента -чисто на проверку хватает
я покупал смарт так впихнули в комплект такуюже фуфло батарею гдето 0,3 ач вместо написаных 2,2 а
отделно батареи шли хорощие! такой вот безотходный бизнес в чайне :))) :oops:
Все - верно сказано. Но и на китайцев бывает "проруха" :))) Одно время было выгодно покупать "повер-банки" Xiaomi 10400мАч и потрошить их на "банки" - внутри стояли довольно качественные LG и получалось дешевле "добывать" их из "повер-банков", чем покупать отдельно :music:
"Чтобы понять - ннадо гонять!" Электровелосипеды в Краснодаре
Сообщение Upgrader »
smartbsv писал(а):Но и на китайцев бывает "проруха"
Абсолютно точно. Надо только знать где искать. :)
Отличные аккумуляторы для ноута покупал супердешево. И это кстати идея такая: покупайте батареи от ноута и берите оттуда аккумуляторы :))
Отличную батарею аккумуляторов для фонаря купил дешево.
Аккумуляторы - хорошие, работают долго.
Сообщение musor »
согласен но всеж это ЛОТО не знаешь что берешь пока не получил-в этом беда интернетторга... :cry:
может прити хорощее а может...гавно :cry:
пэтому стараюсь всеж баки брать очно в магазе.. хотя если ктото хочеть через китай подождать я не против!
Сообщение Stanislav R. »
Друзья,а помогите мне еще с этой схемой :
1. Вместо lm317 поставить lm350 с заменой диодного моста на 3А ?
2. Сделать диапазон выходного шире (ТН-56 (6.3*4=25.2В),просто увеличить входное ?
3. Переменник у меня на 5кОм (5.6 по факту)-R3 увеличить до 510 Ом ?
Спасибо.
При регулировке в широком диапазоне напряжений нужно делать автоматическое переключение обмоток, установка просто более мощной микросхемы не поможет слишком велика будет рассеиваемая на ней мощность.
Я уже писал, почитайте внимательно раздел "Питание", там есть эти схемы.
Сообщение musor »
при токе 3а и таком выходе даже автоволтаж на 2обмотке мало спасет-нужен радиатор-табуретка или обдув мощной турбиной
всеж лучще импулсник выше 2а
