Паяльная станция (паяльник+фен) на STM32F030
Сообщение ncp1400 »
проверен картридж T12
irfan-f030-01.hex
(29.21 КБ) 607 скачиваний
Сообщение ncp1400 »
добавлены светодиоды индикации (постоянный свет - достижение температуры, мигание - спящий режим)
irfan-f030-01.hex
(30.47 КБ) 424 скачивания
(31.49 КБ) 943 скачивания
Сообщение ncp1400 »
добавлен звук на кнопки/температуру (бипер на PA10)
irfan-f030-01.hex
(30.94 КБ) 332 скачивания
Сообщение pdv1965 »
У Т12 жала термопара включена последовательно с нагревателем, а на схеме в предыдущем посте отдельно? Или я чего то не досмотрел.
Сообщение ncp1400 »
для Т12 нужно замкнуть IronT+ и IronHt.
и термопара там другая, ЭДС около 20..23мкв/градус, параметр ironTmul нужно установить в 1.80..2.00
Сообщение pdv1965 »
Буду пробовать. А не хотите сделать отдельную паяльную станцию для паяльника Т12 (без фена)?
Сообщение ncp1400 »
нет. чем не устраивают контроллеры с форумов и из китая?
Сообщение pdv1965 »
Процессор не STM и даже не ATmega. нет поддержки автора. И все они под датчик вибрации установленный в ручке, а хочется датчик положения в подставке. У меня сделан такой http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=2&t=101844 от VIKTOP.P/ Очень большая погрешность (говорят что в жалах плохие термопары ставят).
Вообще я вашей станцией доволен, работает как переносная . После того как привык к управлению так вообще отлично. Но на простых жалах при прогреве больших полигонов идет просадка температуры что на жалах Т12 быть не должно.
Сообщение ncp1400 »
Т12 по сравнению с китай-Лакей - небо и земля, только БП нужен помощнее...
за точностью не вижу смысла гнаться - настраиваю по качеству пайки.
больше года вообще паял обычным ЭПСНом с диммером, пока не сгорел.
паял не хуже Lukey со стабилизацией, только жало сильнее обгорало
p.s. на новой прошивке с феном могут быть проблемы, т.к. нет в наличии фена
Сообщение ncp1400 »
sch.zip
(449.64 КБ) 434 скачивания
Сообщение ncp1400 »
нагрев/охлаждение Т12: 20-25сек с холодного, 10..12сек со 150 градусов:
устранение проблемы плохого контакта в китайских Т12 (непропаянного) - можно намотать несколько витков тонкого провода и пролудить:
Сообщение ncp1400 »
обновление:
irfan-f030-01.zip
(13.74 КБ) 283 скачивания
Добавлены раздельные настройки для 4х паяльников, таймер-ограничитель включения паяльника.
тест фена:
Список параметров настройки:
00.ironTmin - мин.темп.паяльника
01.ironTmax - макс.темп
02.irnTstep - шаг темп
03.irnTmul1 - множитель для паяльника 1
04.irnTmul2 - 2
05.irnTmul3 - 3
06.irnTmul4 - 4
07.irPIDdiv - далитель ПИД паяльника (5..15)
08.irPIDkp1 - Kp1 (10..25)
09.irPIDkp2 - Kp2 (10..25)
10.irPIDkp3 - Kp3 (10..25)
11.irPIDkp4 - Kp4 (10..25)
12.irPIDki1 - Ki1 (1..5)
13.irPIDki2 - Ki2 (1..5)
14.irPIDki3 - Ki3 (1..5)
15.irPIDki4 - Ki4 (1..5)
16.irPIDkd1 - Kd1 (1..5)
17.irPIDkd2 - Kd2 (1..5)
18.irPIDkd3 - Kd3 (1..5)
19.irPIDkd4 - Kd4 (1..5)
20.irnEnInv - инверсия входа вкл/выкл паяльника
21.iPWMFast - режим ШИМ (0-медленный, 1-быстрый)
22.ironToff - температура режима ожидания
23.ironSoff - длительность режима ожидания
24.ironTmr - таймер включения, мин
25.irnTmrEn - разрешение работы таймера
26.gunTmin - мин.темп.фена
27.gunTmax - макс.темп.
28.gunTstep - шаг темп.
29.gunTmul - множитель датчика фена
30.gnPIDdiv - делитель ПИД фена (25)
31.gunPIDkp - Kp (100)
32.gunPIDki - Ki (9)
33.gunPIDkd - Kd (7)
34.gunEnInv - инверсия входа вкл/выкл
35.fanToff - температура отключения вентилятора
36.fanThys - гистерезис отключения
37.fanPoff - пауза отключения (для фена без датчика)
38.fan%Min - мин.ШИМ, %
39.fan%Max - макс.ШИМ, %
40.fan%Stp - шаг ШИМ, %
41.gunTmr - таймер включения фена, сек
42.gunTmrEn - разрешение таймера включения
43.corTamb - коррекция встроенного датчика температуры (хол.спая)
44.corTirn1 - коррекция паяльника 1
45.corTirn2 - 2
46.corTirn3 - 3
47.corTirn4 - 4
48.corTgun - коррекция фена
49.logDelay - период выдачи в порт RS232
50.reset - сброс настроек по умолчанию
(35.59 КБ) 473 скачивания
Сообщение ncp1400 »
улучшена стабилизация фена, перегрев макс.2..3градуса:
прошивка:
irfan-f030-01.zip
(13.75 КБ) 258 скачиваний
Сообщение ncp1400 »
ускорен нагрев Т12 с 30 до 330 за 9..10сек, со 170 до 330 5..6сек
irfan-f030-01.zip
(13.88 КБ) 276 скачиваний
Сообщение ncp1400 »
добавлено ограничение мощности паяльника/фена и возможность нагрева феном по 5-шаговому профилю:
irfan-f030-01.zip
(15.23 КБ) 273 скачивания
новые параметры:
20.irPwrLim - макс.мощность паяльника (0..100%)
35.gnPwrLim - макс.мощность фена (0..100%)
45.profEn - включить нагрев по профилю
46.profTmr1 - длительность шага 1 (мин.сек)
47.profTem1 - температура в конце шага 1
48.profTmr2 - длит.шага 2
49.profTem2 - темп.шага 2
50.profTmr3 - длит.шага 3
51.profTem3 - темп.шага 3
52.profTmr4 - длит.шага 4
53.profTem4 - темп.шага 4
54.profTmr5 - длит.шага 5
55.profTem5 - темп.шага 5
Сообщение ncp1400 »
тест китайского 900М 35Вт (Tmul=1.00, PIDdiv=25, Kp=25, Ki=3, Kd=5):
T12-BCF3Z (Tmul=1.85, div=25, Kp=30, Ki=5, Kd=2):
Сообщение ncp1400 »
upd: добавлено отображение таймера фена, и отключено повторное срабатывание сигнала температуры паяльника на некачественных картриджах/держателях
irfan-f030-01.zip
(15.43 КБ) 268 скачиваний
Сообщение ncp1400 »
Нагреватель в фенах типа Aoyue 852D+FAN, похоже, рассчитан на 110В - греет под 200° на 10% мощности, до 400° на 20%.
Для адекватной работы ПИДа желательно включить диод на 3..6А (1n5408, FR307/607) последовательно с нагревателем:
Сообщение grean2007 »
Интересный проект. Что то тема заглохла, то ли все собрали и все отлично работает, или не работает и не кто не собирает? Начал делать ПС и хотел уточнить какое напряжение на в.2 VCC силовой платы - 5в или 3,3в которым питается операционик, индикаторы нагрева, зуммер.
Сообщение ncp1400 »
VCC=3.3В, на светодиоды можно и 5В.
не знаю как другим, мне пока хватает, реализовал все что планировалось.
еще сделал 3-канальную (тот же контроллер, управление/силовая часть немного оптимизирована): 2хТ12 + фен, т.к. одним паяльником не всегда удобно делать демонтаж, двумя с ножевыми жалами или "долотом" можно паять как термопинцетом.
питание немного "разогнал" до 28..30В - мощность картриджа увеличилась до 80..90Вт, почти как у "профессиональных" JBC/ERSA
Последний раз редактировалось ncp1400 Пн окт 17, 2016 18:53:35, всего редактировалось 1 раз.
