Частотный преобразователь
Александр Чуреков
Re: Частотный преобразователь
Сообщение Александр Чуреков »
LYG писал(а):F0.1 вылазит сразу при пуске(моментально), двигатель при этом не подает никаких признаков, даже не дергается. Двигатель практически без нагрузки.
Тут в теме ранее писали, что пленку нужно после шунта. Можно добавить после шунта еще одну на 0,47мкФ? Или в обязательном порядке отпаивать от банок 0.68?
Перечитываю в теме все, что имеет слово "защита", похожее было, но автор вопроса пропал.
Маленького двигателя не имею, на лампах проверял, все было ок. Опускал частоту до 1Гц - было видно, что лампы строго поочередно включаются.
А что с EEPROM не так может быть? 648 пока в панельке, есть возможность достать и считать его. Или перепрошить.
У меня было так: включаю в сеть - все запускается, светит 00, регулируется время разгона.
Нажимаю пуск - моргает показометр нулями и тишина.
Иногда вылазила ошибка Ф0.1
Что проделано для решения:
1. провода питания 24В были припаяны около крен 12 и 5 В. Перепаял в отверстия, которые вблизи драйверов.
2. Припаял пленочный конденсатор 1 мкф на провода +-310 В насколько можно близко к транзисторам (оставил между этим конденсатором и транзисторами как можно самый короткий участок проводов).
После этого мои глюки ушли.
LYG
Сообщение LYG »
Александр Чуреков писал(а): Что проделано для решения:
Спасибо за ответ! На шину питания еще вчера припаял 0,47мкФ, прямо на ключи. А вот +24В попробую перепаяю к драйверам.
Сегодня пробовал еще запускать - двигло крутится, но через раз то ф01+сверхток, то после сброса запускается.
И еще заметил такую вещь, иногда вместо F01 показывает Г01...
Перепаял питание, тоже самое.
Александр Чуреков
1. искать непропай или обрыв, если исключить помеху. Г вместо F - может один сегмент не так.
2. сопротивление шунта ? напряжение срабатывания защиты? Я сделал как советовали в теме 0,11 Ом и 3,5 В соответственно.
Не знаю при какой нагрузке точно срабатывает, но при самом быстром темпе запуска циркулярка не запускается по F0.1. При более медленном все крутит и пилит.
Сделал лицевую панельку.
(94.95 КБ) 1176 скачиваний
SEM 83
Сообщение SEM 83 »
У меня такая проблема есть и остаётся. Жду из китая оптопары. Сейчас стоят такие корявые и я грешу на них. Сфоткаю-офигеете от кривезны.Сопротивление ног от нормальных опт отличаются. Менял всё, БП, ключи, перепахал всю защиту, шунты, кондюки ставил. Ребята советовали осллографом пошшупать, но его нет. LYG, у меня после того, как загорелась готовность нажать на пуск в течении 3 секунд 100% поедет, если подождать 10 секунд и нажать пуск, получим F01. Первенец таких проблем не испытывал. Александр Чуреков, морда чёткая получилась.
Александр Чуреков
Я заказывал основные детали у этого продавца http://ru.aliexpress.com/store/614856
Закал все сразу. Одно НО, детали поштучно не продавались. Минимум по 10 шт.
(76.84 КБ) 932 скачивания
J-Tec
Сообщение J-Tec »
какие транзисторы лучше для 4кВт двигателя?
revlerik
Сообщение revlerik »
J-Tec писал(а):для 4кВт двигателя?
Зависит от нагрузки,транзисторы из авторской статьи вполне справляются.
alex-551
Сообщение alex-551 »
Что то перепрошил 676, опять с общим анодом. На индикаторе ничего не светится, а выходы МК 4,8в, относительно +.
Прогамма эта?
DDSPLLR50.HEX
(5.65 КБ) 472 скачивания
valikow
Сообщение valikow »
[quote="Александр Чуреков"]Я заказывал основные детали у этого продавца http://ru.aliexpress.com/store/614856
Как транзисторы по качеству ? оригинал ?
J-Tec
Сообщение J-Tec »
Для компрессора
revlerik
J-Tec писал(а):Для компрессора
Берите G4PH50UD
Александр Чуреков
valikow писал(а): Как транзисторы по качеству ? оригинал ?
На счет оригинальности не знаю, но есть фото внутренностей. Кристаллы большие. Сгорели во время отладки. Видно напряжение в 24В отключилось раньше, чем 310 просело.
Кстати, не обратил внимания. Только сейчас заметил.
В описании товара IRG4PH50UD, прислали IRG4PH50KD
У К хуже параметры оказывается
Импульсный ток коллектора, индуктивная нагрузка, максимальный прямой ток диода 90 против 180А.
Посмотрим как скажется. Надо спор было открыть.
Михайлик
Сообщение Михайлик »
Александр Чуреков писал(а): В описании товара IRG4PH50UD, прислали IRG4PH50KD
Не совсем так... Для U макс. ток диода IFM 32 А (при 100 град - 7 А), а у К 90/16. Да, имп. токи для U выше, но это ли главное? К оптимизирован для управления моторами, лимитирован ток КЗ (10 мкс). Возможно, Ваши проблемы не в этом.
DC-AC
Сообщение DC-AC »
alex-551 писал(а):опять с общим анодом. На индикаторе ничего не светится
Возьмите с архива 94стр. или тут https://yadi.sk/d/NimRWUcntJcTU. Выберите согласно схеме и типа индикатора. Возможно затёрли константу http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 7#p2806747
PH50UD и PH50KD одинаково хорошо работают в восьмикруте.
Александр Чуреков
Михайлик писал(а):... Возможно, Ваши проблемы не в этом.
Ну пока у меня проблем нет. Надеюсь не будет. Уже строгал и пилил на циркулярке. Правда несколько минут :)
SEM 83
Сообщение SEM 83 »
Всем привет. Наконец-то китайци прислали оптики, завтра заберу и обрисую, что как. Попутненько пока ждал собрал ещё мозги и силовуху, со старыми оптодрайверами всё по прежнему, F0.1, если не пойдёт буду искать осциллограф. LYG, как у Вас с F0.1 ?
MKN
Сообщение MKN »
Сегодня запускал второй Восьмикрут (первый запустился сам) и попалил целую горсть транзисторов. Жаль, оригиналами были.
Может кому сгодится этот опыт: Причиной оказался непропай проходного электролита С1. Определил обыкновенным китайским тестером. Отключил 310 с транзисторов.Запустил Восмикрут на 1 герце и промерил напряжение на базах. В первой стойке нижний показал 8 - 9 вольт. остальные до 3,7 в. Понятно стало где копать.
Запуск удался!
Низкий поклон Дмитрию и всем форумчанам!
LYG
Сообщение LYG »
SEM 83 писал(а):LYG, как у Вас с F0.1 ?
Пока никак, приехал недавно домой, отпаял плату, стоит откисает в спирту. Завтра посмотрю еще раз осциллограммы на всех драйверах.
Как измерить напряжение срабатывания защиты?
Скажите, а у всех через несколько секунд(5-6с.) после включения показометр моргает(выключается) на долю секунды? Или так не должно быть?
Михайлик
LYG писал(а):...Как измерить напряжение срабатывания защиты?...
Уже писалось не раз. Просто подаёте изменяемую постоянку на вход при отключенном шунте и примечаете уровень срабатывания.
LYG
Сообщение LYG »
Собрал источник напряжения на LM317, напряжение срабатывания защиты 3,5В. Осциллограммы что на выходе МК, что на выходе драйверов идеальные. Сегодня проверил правильность монтажа всех элементов, все правильно. Ключи все живые. Сопротивление между радиатором и подложкой ключей не менее 100МОм (4 ключа около 100-115МОм, один 170МОм и один не звонится на пределе 200МОм.
БП стабилизированный 24В, 1,8А. Все транзисторы в схеме живые, реле включается при подаче +310В.
На лампах все прекрасно работает, на движке отказывается. Правильность подключения движка к частотнику проверялась неоднократно так же как и правильность подключения двигателя в треугольник.
Впаял R25 390Ом, все так же уходит в защиту.
Все провода к затворам ключей не менее 18AWG, длинной не более 100мм, остальные 1,5мм^2, также короткие.
Что еще можно проверить?
