Форум РадиоКот • Просмотр темы - Простой ламповый усилитель
Текущее время: Вт янв 27, 2026 05:36:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 428 ]     ... , , , 17, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Простой ламповый усилитель
СообщениеДобавлено: Пт авг 14, 2015 17:17:26
Рейтинг сообщений: 42
hybroid писал(а):
SERYKOS писал(а):
если долго лежали и кислород вышел.
Откуда вышел?
Ну в смысле -зашел :)))
госнаркоконтроль всей правды про канифоль еще не знает
СообщениеДобавлено: Вс авг 16, 2015 15:18:51
Подскажите как подключить тс-180 под данную схему?
СообщениеДобавлено: Вс окт 11, 2015 06:02:28
Сегодня получил tw4se, разобрался со схемой включения, припаял и ...... вопреки ожиданиям.......звук стал хуже сигнал проходит, но появился ужасный треск, если музыку на паузу ставишь фон охиренный, поставил в нагрузку динамики на 4 Ома, и ничего не изменилось. Поставил обратно ТВЗ 1-9 по прежнему всё хорошо, фон есть, но еле прослушивается в тишине, если ухо к динамику прислонить. В чём может быть проблема, tw4se вроде по качественней должны быть.
СообщениеДобавлено: Вс окт 11, 2015 07:46:45
Карма: 24
Рейтинг сообщений: 37
Медали: 4
Получил миской по аватаре (4)
Попробуй поменять местами провода подключения первички tw4se,может поможет.
Меня зовут Денис
СообщениеДобавлено: Пн окт 12, 2015 10:28:22
Сейчас времени нет на выходных попробую, а если подключать ультралинейное то сетку через резистор R6 150 Ом подключать или менять номинал надо? Или вообще без резистора?
СообщениеДобавлено: Чт июл 14, 2016 07:15:16
Собрал по данной схеме усилитель. Играет хорошо, всем доволен, а после замены оконечных ламп (были 6п14п и 6п15п, обе 70-х годов) на две новые EL84 и замены старой (опять же 70-х годов) 6п23н в преде на новую - вообще отлично. Так же заменил выходные трансы (были ТВ-3Ш и ТВК-110-Л2) на два китайских Laidys.
В общем, все почти идеально (еще перепроверю все цепи на значения токов и напряжений и если что подгоню номиналы элементов).
Соберу корпус и буду пользоваться.
Вопрос следующий:
При подаче на вход усилителя (напрямую без регулятора громкости) сигнала с выхода на наушники аудиокарты - все играет хорошо, регулятором громкости выхода на наушники выставляю необходимую громкость.
Но при подаче на вход усилителя (опять же напрямую без регулятора громкости) сигнала с выхода гитарной примочки с кабсимом - звук становиться тихим, даже если на примочке выставляю максимальную громкость.
В чем может быть проблема и как ее решить? Понимаю что надо копать в строну согласования сопротивлений и амплитуд выходного сигнала с разных источников.
Сопротивление входа усилителя 100 кОм (все согласно схеме).
Сопротивление выхода на наушники аудиокарты 26 Ом.
Сопротивление выхода гитарной примочки 30 кОм.
Ну и еще вопрос (хотя ответ я наверное уже знаю).
Есть небольшой фон. Питаю накал переменкой. Думаю что если запитаю его стабилизированной постоянкой, то фон пропадет.
Земляных петель и прочих глупых косяков вроде нет.
По анадной постоянке есть пульсации, но они не более чем 0,04 %.
Расчет вел согласно формулам из этой темы.
http://radiokot.ru/start/analog/advance/02/
СообщениеДобавлено: Чт июл 14, 2016 07:46:41
Добрый день! Прошу помочь разобраться в проблеме. Собрал на макете усилитель из первого поста на один канал. Все заработало, и пошевелив туда сюда детали добился отсутствия фона. Звучание очень понравилось. Сейчас собрал уже в корпус на два канала. Накал свил, посадил через резисторы на общую шину. На первой лампе 5 лапку тоже на минус. Но фон так не ушел. Перечитал форум, попробовал отключить накал, фон не исчезает. При отключении анодного фона не слышна. Далее попробовал вынимать лампы... Фона нет если в схеме только первая лампа включена. То есть фон лезет через вторые лампы. Но что делать и как бороться с этим я не смог найти а разобраться тямы не хватает. Это мой первый усилок. Лампы 6н3п и 6п14, выходники ТВЗ1-9. Дроссели не ставил.
Еще одна проблемка, если на вход ни чего не включать то гул сильнее идет с колонки. Что с этим делать. И возможно это проблема как то связана с первой...
По монтажу, старался собрать как можно с более короткими проводами, много деталей соединены на контакты панелек... Напряжение на аноде 230В. Накал 6.2В. Так же пробовал немного подвигать, сколько длины проводов хватает, но ничего не меняется.
Комментарий к файлу: Мой первый усилок.
Усилок.jpg [182.74 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт июл 14, 2016 08:06:56
Карма: 175
Рейтинг сообщений: 7680
Рейтинг сообщения: 4
[...cut...]
Смотреть уровни сигнала ваших источников. Уровень сигнала от звуковой платы может достигать двух вольт по амплитуде (норматив - 1 вольт, но в последнее время тенденция к увеличению в связи с тем, что выходы рассчитываются и на работу с наушниками). Уровень сигнала от электроинструментов нормирован на уровне 25 мВ, что в 40 раз меньше.
Общением на форуме подпитываю свою эгоистичную, склонную к самолюбованию сущность.
СообщениеДобавлено: Сб июл 16, 2016 21:53:13
Да, проблема была в этом.
Тогда вопрос - как увеличить чувствительность входа усилителя? Или сделать хотя бы два разных входа, с разной чувствительностью?
Поможет ли уменьшение значения сопротивления резистора R1 (по схеме)?
Если я правильно понял, то уменьшая значение сопротивления резистора R1, мы повышаем чувствительность входа усилителя?
Так?
Может тогда имеет смысл поставить сдвоенный резистор (номиналом в 100 кОм) вместо двух постоянных резисторов R1 на 100 кОм (каждый в своем канале)?
Если да, то какая у него должна быть характеристика (лучше сразу пример модели резюка, если несложно)?
СообщениеДобавлено: Сб июл 16, 2016 22:37:19
Карма: 175
Нужен т.н. нормирующий усилитель. Если делать на лампах, то это один каскад на той же 6Н2П. Либо легко делается на ОУ, например, аудиофильском NE5532 (а если для гитары, то и TL082 будет прекрасно и экономично работать).
А можно просто повысить чувствительность выходной лампы, оторвав R6 от анода лампы и подсоединив его к "+" анодного питания, тем самым переведя лампу в пентодный режим.
Но разность между уровнями сигнала от этого никуда не денется, просто при прослушивании компьютера нужно будет уменьшать громкость регулятором на входе.
СообщениеДобавлено: Вс июл 17, 2016 07:40:58
Использование дополнительных каскадов исключено. Делать лень (хотя это не главное), да плюс нет подходящего источника питания (а это главное).
Вот тут вообще не понял. Что, куда подсоединять? Резюк R6 и так на "+" анодного питания и он не на аноде, а на второй сетке (согласно схеме).
Меня больше интересует другое. Что будет если я понижу значение входного резистора R1?
Понятное дело то при каком-то значении сопротивления R1 появится самовозбуждение 6н23п, но ведь до этого, уменьшив сопротивление R1 до допустимого значения (т.е. до возникновения самовозбуждения 6н23п), я увеличу чувствительность входа. Так?
Ведь сам автор схемы пишет : "...чувствительность у ламп неплохая..."
СообщениеДобавлено: Вс июл 17, 2016 19:08:29
Карма: 175
Смотрю схему. Где?
СообщениеДобавлено: Вт июл 19, 2016 02:19:08
Slabovik, Уверен что возникло недопонимание, вот рисунок.
Чего тут непонятного?
R6 с одной стороны соединен с + питания (которое, да, проходит еще через первичку транса) зеленого цвета, а с другой стороны соединен с второй сеткой лампы VL2 (в моем случае со 2-ой сеткой пентода EL84).
Подразумеваю что под словами
...оторвав R6 от анода лампы и подсоединив его к "+" анодного питания...
имелось в виду что-то подобное?
Но что-то я сильно сомневаюсь что ЭТО будет пентодный режим.
И вообще, а зачем мне переводить оконечник в другой режим?
Мне нужно сделать регулятор чуйки на входе уся, уверен что это не особо как-то сложно делается. Но вот как именно это сделать я не знаю.
Чтобы понизить чуйку - тут все просто, элементарный делитель на резюках, а вот чтобы регулятор был, да еще и в диапазоне от 0,01 до 2 В. Вот тут я не знаю.
СообщениеДобавлено: Вт июл 19, 2016 05:20:46
Карма: 175
Непонятно то, что вы задаёте именно этот вопрос (по факту не вопрос даже) в то время, когда вы заблуждаетесь, классифицируя цепь, куда подключен анод пентода (да и триода тоже) как "+ питания", а по факту до "+ питания" току ещё идти и идти через нагрузку (трансформатор). Т.е. анодная цепь плюсом питания не является. В данном случае ни у пентода, ни у триода. Отсюда непонимание сказанного вам.
Да, нужно сделать так, как на нижней картинке.
Сомневаетесь - сверьтесь с учебником :dont_know:
СообщениеДобавлено: Вт июл 19, 2016 09:21:18
Ну вот и разобрались)))
Оказалось что я просто заблуждался, поэтому и не понимал о чем идет речь.
Но все равно, я не понимаю что мне даст пентодное включение?
Насколько мне известно при таком включении качество звука сильно пострадает, а мне бы этого не хотелось.
СообщениеДобавлено: Вт июл 19, 2016 10:25:11
Карма: 175
Slabovik писал(а):
повысить чувствительность выходной лампы [пруф]
Честно говоря, у меня создаётся впечатление, что я вас уговариваю. На вашем монтаже можно было не тратить два дня на сомнения, а взять и перекинуть один конец того несчастного резистора. И увидели бы разницу, и поняли бы, надо оно вам, или же нужно искать другое решение.
А пока что вы отвергаете кучу всего, даже их и не попробовав, а свои доводы против них основываете на "чужих мнениях - своих сомнениях"...
СообщениеДобавлено: Пн янв 02, 2017 11:05:07
Ребят, подскажите, можно-ли использовать ТА 55-127/220-50 как входной трансформатор?
В поиске нашел его параметры, но что то догнать смысл не могу.
 Заголовок сообщения: Понижение напряжения!!!
СообщениеДобавлено: Пт фев 10, 2017 12:33:16
Такая проблема.
Имеется ламповый усилок - http://radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/46/
Но вот беда, напряжение сети в розетки 250 вольт стабильно, не сгорит ли у меня весь этот труд при такой входной напруге?
Схему проверял у родителей дома, там в розетке дай боХ 210 набраться, так что все работало как надо.
Силовой трансформатор тр-8 4702000 (это то что написано на нем)
Перематывать транс возможности нет, он весь залит краской.
Искал способ стабилизировать напряжение но кроме теоритических домыслов в гугле не чего не нашел.
Помогоите плиз, уж больно усилок собрать хочется, а нервов на него не хватает.
Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Понижение напряжения!!!
СообщениеДобавлено: Пт фев 10, 2017 12:39:35
Карма: 65
Рейтинг сообщений: 802
Да шо вы говорыте ?
https://go.mail.ru/search?rf=11956636&f ... 6720118710
СообщениеДобавлено: Пт фев 10, 2017 12:43:13
Карма: 146
Рейтинг сообщений: 6068
Нет не сгорит. Но качество этого усилителя очень плохое лучше скачать настоящую схему от радиолы 3 класса. А не умчаться с этим творением конструктора недоучки.
У этого усилителя очень большие искажения, плохая АЧХ, и фон.
