Мелкие практические вопросы
noise1
- Электрический кот
Re: Мелкие практические вопросы
Уточняю.Разработка " Пульсар". Выпускались на Пульсаре, в Виннице и Ташкенте, все по одному техпроцессу. Никаких диодов в них НЕТ!! Смотрите буквы, у 2П302В, самое маленькое сопротивление канала.
Как-то на работе искал сетевую обмотку небольшого трансформатора по сопротивлению при помощи такого транзистортестера. Так он многократно отображал эту обмотку как МОСФЕТ (при двух щупах), даже цоколевку указывал. И именно с диодом! Остальные нормально- индуктивность-сопротивление.Martel- писал(а):одни с диодом, а другие нет?
Не мешайте мешать!
- oleg63m
- Друг Кота
а у меня нормально пашет. может плату надо промывать после пайки?
да и длинные провода не айс
Я его полностью поддерживаю.
Скачал как-то себе sPlan7.0. Все вроде бы ничего, вот только как им рисовать схемы? Никаких элементов что бы перетаскивать нет.
Что я делаю не так?
http://cxem.net/software/splan.php
Что я делаю не так?
- -serg-
Скачайте из сундука РадиоКота
sPlan 7.0 - Viewer только для просмотра файлов в формате sPlan (*.spl7).
У тебя не sPlan а SPlan Viwer то есть просмотрщик. Ищи нормальный
- musor
- Друг Кота
ставить вювер стоит толко если надо БЫСТРО поглядеть ЧУЖУЮ картинку
иначе он не удобен!
если надо чтото попрравить и рисовать свое ставте фулл-версию СО ВСЕМИ МОДЕЛЯМИ иначе потом хрен че нарисуете им...будет недоступно!
или другую прогу юзайте мне сплан чето разонтавился в версии 5,0 был ничего сейчас
иначе он не удобен!
- Martel-
- Друг Кота
Цешкой не проверял.musor писал(а):это надо у завода изготовителя уточнить...
кстати диот цешкой вызванивается или толко прибором проверки транзюков?
Нутк...не должно, понимаю. А показывает.noise1 писал(а):Никаких диодов в них НЕТ!!
Значит с полевыми транзисторами , этот транзистор-тестер, может ошибаться.
Буквы смотрел.noise1 писал(а):Смотрите буквы, у 2П302В, самое маленькое сопротивление канала.
То есть, даже в одной партии показания прибора разные.Martel- писал(а):из партии КП302БМ - 8811 у меня три штуки, (2 непаяные). Меряю их. Два с диодом, а один (паяный) - без диода.
Значит:
musor писал(а):а может и прибор врет...
- musor
- Друг Кота
че гадать давно б уточнили цешкой -есть ли диод
я помнню в одной из версий прибор неправилно определял к-э в 2т208 и еще какихто германцах
среднечастотных...так что не всему можно верить а некоторые мощные транзюки определял как 2диода
он хоть крутизну у них и каналное сопротивление кажет? и определять ВВ транзюки верно он не умет
прибор не является истиной в последней инстанции-надо уточнять другим методом
- oleg63m
- Друг Кота
большая напруга отсечки, вот и путается с определением. а еще небойсь наводки от рук...
блин, сколько сразу правильных ответов. не закружилась бы голова у постящегоУ тебя не sPlan а SPlan Viwer
- Андрей Бедов
- Друг Кота
Существует ли в природе резистор ровно на 82 kΩ?
Необходимо обмануть BSI телефона, чтоб установить неродной аккумулятор.
82К - стандартный номинал ряда Е24. Так что существует. А насчет отклонения - нужно подбирать
- Martel-
- Друг Кота
Видимо нет. Омов, килоомов и мегаомов я на дисплее не вижу)musor писал(а):он хоть крутизну у них и каналное сопротивление кажет?
Вот, например, два одинаковых с виду полевика .3BW1
Что он кажет не знаю. надеюсь Вы подскажете.
(стрелочной цешки пока нет, а диджитал мультиметр даже в руки брать не хочется. Он какой-то мутный)
- oleg63m
- Друг Кота
Uf это похоже и есть отсечка
у меня такой приборчик самодельный. причем качество измерений зависит от прошивки и калибровки. калибровку делал?
одна из версий у меня на кт315г показывала h21э 500-700. поменял прошивку стало все на свои места
а такой прибор у знакомого помнится на всех компутерных кондерах R000 показывал, либо диод . кондеры новые.
вобщем мне он не понравился.
попробуй прогнать тест для начала.
Вообще то этот номинал входит в ряд Е12, и может иметь допуск до ±10%.Bear2011 писал(а):82К - стандартный номинал ряда Е24.
P.S
Буквально на днях про стандартные номиналы вопрос поднимался.
Большой опыт, порой, не даёт находить/видеть нам простые и очевидные решения.
- Martel-
- Друг Кота
Не знаюoleg63m писал(а):у меня такой приборчик самодельный. причем качество измерений зависит от прошивки и калибровки. калибровку делал?
Я замкнул выводы 1,2,3 и включил измерение. Это та калибровка, что нужна?
Подскажите, как это сделать?oleg63m писал(а):попробуй прогнать тест для начала.
Вообще, всё остальное, как я понимаю, показывается адекватно.
- Андрей Бедов
- Друг Кота
Сделал.Андрей Бедов писал(а):Необходимо обмануть BSI телефона, чтоб установить неродной аккумулятор.
Наискивал точное сопротивление по прибору, самый ближайший к искомому имеет 81,9 кОм, причём на само́м резисторе понаписано 753 (75 кОм).
А с отклонением от номинала 82 кОм всего в ± 1 кОм - телефон аккумулятор не принимает.
Запаял резюк прямо на контакты телефона, между GND и BSI.
Теперь вреднючая NOKIA запускается с любым поставленным аккумулятором, думая что стоит родной BL-4U.
А до этого при попытке зарядки левого аккумулятора писала отказ: "Неизвестная батарея", и не включает зарядку.
- просто КОТ
- Друг Кота
Ну вот и славненько. А я уж было хотел посоветовать взять 68кОм, пилочку для ногтей и...
Интересно, с импортными такое тоже прокатывает? И с SMD?просто КОТ писал(а):пилочку для ногтей и...![]()
Я бы такой "прибор" сносил на поверку.Андрей Бедов писал(а):Наискивал точное сопротивление по прибору, самый ближайший к искомому имеет 81,9 кОм, причём на само́м резисторе понаписано 753 (75 кОм).
Вот такая несложная арифметика.
