это ты о комoleg63m писал(а):наверное запустил программатор. ни тебе теплого слова ни мяу, о том чего было![]()
PICkit2. Собираем.
о R_ura, естесно.
он же запускал
он же запускал
Я его полностью поддерживаю.
Извините, но этот программатор в качестве хобби, обычные дела не дают быстро что-то сделать.oleg63m писал(а):наверное запустил программатор. ни тебе теплого слова ни мяу, о том чего было![]()
Причины изначально было две
1) неприпаяный корпус гнезда юсб к земле платы, а земляная связь по 5-му проводу шнура была не очень, мягко говоря. Не стал разбираться в чем причина, может что-то со шнуром, может этот сигнал в порте юсб в компе через какую-то "умную" схему подается?
2) под напряжением обрывался резистор R26 через который проц меряет напряжение VDD, в результате чего он мерял напряжение на собственной ножке и воспринимал его за внешнее питание, после чего отказывался выставлять VDD.
Откалибровался нормально, тесты тоже прошел. Напряжения занижены от рекомендуемых на 0.1 вольт, думаю это несущественно. К тому же мой комп выдает не 5 вольт на юсб, а всего 4.6вольта.
Осталось разобраться со скудным списком поддерживаемых камней, но выше давали ссылку по этому вопросу.
Еще раз всем спасибо за помощь..
Вот еще одна проблемка вылезла. Сейчас попробовал регулировать напряжение VDD, От 2.5 вольт до 4.5 выдает все правильно, а вот выше 4.5 VDD вообще не выставляется. Хотелось бы , чтобы PICkit работал как надо или это результат заниженного напряжения на юсб порте (4.6в)?
Выше чем напряжение порта он не выдаст, не переживайте - даже до 4,6 Вы его не выставите, сказывается падение на диоде и других элементах по пути следования тока Vdd. У меня работает аналогично, за исключением питания USB (5В). При программировании важнее выдерживать Vpp для некоторых камней. У Vdd - большой допустимый диапазон.
Ох уж эти пики..oleg63m писал(а):
кстати на странице 79-80 обсуждалась проблема колличества поддерживаемых чипов![]()
http://www.microchip.com/forums/tm.aspx?m=487219
кто подскажет как им обновить родной файл PK2DeviceFile.dat? Или этот вместо родного закинуть в папку надо? Что делать с этим файлом?
существуют разные способы добавления, один из них через специальный редактор, или заменить файл в тупую.
но я чет не догоняю, я вроде не замечал недостатка камней. у тебя версия 6.1 или ниже? Какого камня то недостает, скажи, я у себя гляну
напругу VDD, как уже писали, выше сраки питания никак, только через внешнее.
а во вторых, такое низкое питание на юсб говорит как правило об высыхании кондера в дежурке, так что жди геморрой, может и не скоро
Немного разобрался.oleg63m писал(а):существуют разные способы добавления, один из них через специальный редактор, или заменить файл в тупую.
Да версия программы та же
Конкретно мне нужен PIC18F26K22.
Смотрел тот редактор. Там надо вписать ID вносимого проца, который нужно посмотреть в спецификации на программирование конкретного камня. Где можно посмотреть эту спецификацию?oleg63m писал(а):существуют разные способы добавления, один из них через специальный редактор, или заменить файл в тупую.
Вот где нормальный список поддерживаемых пиков.
http://picpgm.picprojects.net/devices.html
В блоке питания, что ли?а во вторых, такое низкое питание на юсб говорит как правило об высыхании кондера в дежурке, так что жди геморрой, может и не скоро
вот только жаль пицкит не поддерживаетR_ura писал(а):нормальный список поддерживаемых пиков.
нет, в телевизоре, епть. Конечно в БП. он там возле радиатора стоит, и постоянно кипит как чайникВ блоке питания, что ли?
Казалось бы - вот у тебя рабочий пиккит2, есть нужный мк, бери и программируй без проблем. Но , как я понял, с пиками так просто не бывает.
Подключил а ПИКкиту мк PIC18F26K22.
Т.к. в PICkit 2 Programmer этого мк нет, то заменил родной PK2DeviceFile на файл с этим мк.
Но не определяет PICkit 2 Programmer этот мк, хоть лопни. Из полусотни попыток определился один раз.
Ну ладно, выбрал его из списка вручную, хотя и сдается мне, что должен он все-же определяться автоматом. Начал прошивать и получил вот такой результат
Вроде все правильно. Нажимаю на Verifay и получаю результат , противоположный предыдущему
Во время прошивки верификация ведь тоже происходит. И там результат верный, а при принудительной верификации прошивка уже неправильная. И как это понимать? Нормально он прошился или нет?
Вот еще тыцнул кнопку Blank Check
ну так ЧЮдес в природе не бывает. мк у тебя в схеме стоит? или на проводках. юсби шнурок(!!!) нормальный? может ты во время программирования весь цифровой мусор собираешь. емкость по питанию есть? она не должна отсутствовать, но и быть слишком большой, иначе мк подумает, что имеет место кз.Но не определяет PICkit 2 Programmer этот мк, хоть лопни.
ну кто ж так проверяет? надо для начала попробовать записывать однотипные значения типа ff, 00, 0f, и тому подобные.И как это понимать?
а ты берешь неизвестно откуда прошивку и заливаешь, а вдруг там биты защиты установлены, естессно верификации не получишь.
потом у тебя дат и клок сидят на земле через резики 4,7 ком? А это и есть славноизвестная "красная кнопка"
Твою мать, ты хоть понимаешь, чего творишь? для чего ты ее нажимал? руки чешутся?тыцнул кнопку Blank Check
эта кнопка для проверки стерся ли кристалл или нет, ну и если мк с нуля, можно проверить чист ли. а ты закатал инфу и проверяешь чип на чистоту... Я с тебя удивляюсь
МК впаян в панельку для программирования, разъем которой вставлен прямо в разъем пиккита.ну так ЧЮдес в природе не бывает. мк у тебя в схеме стоит? или на проводках. юсби шнурок(!!!) нормальный? может ты во время программирования весь цифровой мусор собираешь. емкость по питанию есть? она не должна отсутствовать, но и быть слишком большой, иначе мк подумает, что имеет место кз.
СМД кондер 0.1 на панельке присутствует.
Да , оказалось, что установлены. Теперь буду знать этот нюанс..а вдруг там биты защиты установлены, естессно верификации не получишь.
Чайник.... Я с тебя удивляюсь![]()
давай перепрофиллируйся в кастрюлю.R_ura писал(а):Чайник...
Вней хоть мозги иногда бывают, а в чайнике одна вода
Если вручную выставляется и нормально прошивается, но не определяется автоматом, это критичная проблема или можно на нее забить болт?oleg63m писал(а): в чайнике одна вода![]()
Первый раз столкнулся с пиками и что-то они никак не хотят со мной дружить. Все какие-то причуды и препоны .
если прошивается не заморачивайся. переставишь систему, сменишь комп, шнурок юсб, пройдет время, все может поменяться
Люди добрые может кто сможет помочь, установил Windows 7 32 разряда, полная .После чего PicKit2 устанавливается но не видит программатор.На ХР не было проблем. Программатор самоделка на pic18f2550.Полазил по инету и сделал вывод что 7ку программатор не поддерживает.Версия установленной программы PicKit2 v2.61.К программаторй привык часто пользуюсь если не решу проблему вернусь на ХР.
win7 32 ,bit ultimatum. даже не устанавливаю, лежит на флешке в отдельной папке и работает.......
так что ищи проблему или в настройках или в шнурках. а вдруг мыши перегрызли. у меня такое было с родным пицкитовым. месяц полежал и перестал работать. оказалась обломана ламель на микроюсби разъеме.
заменил на другой, проблем больше никаких не возникало. я им даже АVR-ки программирую через дудкошел.
Попробуй в другой юсб разъем воткнуть
Последний раз редактировалось oleg63m Вс июл 17, 2016 21:25:34, всего редактировалось 1 раз.
oleg63m писал(а):если прошивается не заморачивайся. переставишь систему, сменишь комп, шнурок юсб, пройдет время, все может поменяться
А надпись красным All Protect ни о чём не говорит?oleg63m писал(а):а вдруг там биты защиты установлены
Надо что-то в консерватории подправить.R_ura писал(а):вручную выставляется и нормально прошивается, но не определяется автоматом
У меня этот камень нормально определялся и прошивался.
