Фотоспособ
Сообщение Пружина »
Обязательно:)
Сообщение DeNew »
Anonymous писал(а):Пружина
Успехов в освоении фоторезестивного метода.
:))) Фотолитография! Это называется :))
Фотолитография — метод получения рисунка на тонкой пленке материала.
Для получения рисунка используется свет определенной длины волны. Минимальный размер деталей рисунка — половина длины волны (определяется дифракционным пределом).
Фоторезист — специальный материал, который изменяет свои физико-химические свойства при облучении светом.
Фотошаблон — пластина, прозрачная для видимого света, с рисунком, выполненным непрозрачным красителем.
Сообщение Пружина »
Вобщем есть успехи.Только я пересветил несколько и дорожки полупрозрачные получились.
Буду продолжать оттачивать навык.
(46.94 КБ) 1965 скачиваний
Сообщение xelos »
ага, пересветил немного.
у меня после травления на дорожках остается зеленый налет - фоторезист не полностью вытравливается, я его потом вручную удаляю. а у тебя сами дорожки уженачало разъедать.
я, кстати, после проявки в теплой воде тоже удаляю вручную остатки фоторезиста (там, где не должно его быть) в теплой воде.
Я просто верю в то, что рушить догмы - лучший способ не стареть.
Сообщение DeNew »
:idea: Всех с наступающим Новым Годом!!! :idea:
Сообщение Пружина »
С НОВЫМ ГОДОМ , ДРУЗЬЯ!!!!!!
Вобщем , вроде получилось.Все дорожки целосные , не просвечиваюца:)
Кажись метод освоил.
Но возникла трабла со сверлением:
Делал плату универсального генератора , просверлил 0.5мм а ножки микрух не пролазиют:(Пробовал 0.8 - пятачки отрываюца(маловаты они оказались)чем сверлить?Может увеличить диаметр пятачков?
(65.13 КБ) 1635 скачиваний
(70.25 КБ) 1760 скачиваний
Сообщение DeNew »
Пружина писал(а): Но возникла трабла со сверлением:
Я делаю пятак ( внешний Д. 1.8мм внутренний 0.7мм) сверло 0.6мм для микрух сопротивлений в самый раз. :)
Один из вариантов плат.
(80.52 КБ) 1717 скачиваний
Последний раз редактировалось DeNew Вт янв 02, 2007 00:48:12, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Пружина »
У меня пятачки 1.6 были , оказалось мало.Сделал новую , пятачки 2.2 только млин малость пересветил апять:(
Сообщение Сэр Мурр »
Может, ещё и сверло виновато? Надо ОЧЕНЬ хорошо его затачивать, я делаю это алмазным надфилем, чтоб при сверлении не выпирал буртик вокруг отверстия.
Сообщение Пружина »
Сделал плату мостового инвертора.Получилось не идеально , но приемлимо.
Кое где есть точечные просветы.Немного , но всёже есть.
Хочу спросить у участников , юзавших фотоспособ:бывают у вас просветы или нет , а также на чём печатаете фотошаблон и чем травите.
(45 КБ) 1723 скачивания
Сообщение DeNew »
Пружина писал(а):Сделал плату мостового инвертора.Получилось не идеально , но приемлимо.
У меня не бывает, печатаю лазерным HP-1020 на плёнке Фолекс, потом прыскаю Density Toner, вот и просветы и пропадают.
(7.14 КБ) 1661 скачивание
(84.67 КБ) 1625 скачиваний
Последний раз редактировалось DeNew Ср янв 10, 2007 17:12:23, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Sailanser »
У меня тоже не бывает. Печатаю шаблон на пленке для струйного принтера Lomond, ставлю контраст на макимум и в настройках принтера указываю максимальный полив чернил, после этого прижимаю к плате шаблон с помошью ваакумного прижима (кортонная коробка+пленка от кулька+пылесос, в коробке естественно прорези) от стекла отказался т.к в последнее время попадается кривой стеклотекстолит.
Вот такое чюдо инженерной мысли (короба из под посылки).
(44.63 КБ) 1528 скачиваний
Сообщение Пружина »
<печатаю лазерным на плёнке Фолекс, потом прыскаю Density Toner, вот и просветы и пропадают.
Чаво прыскаеш???
Я на лазернике на плёнке Lomond печатаю в режиме максимума краски.
Ещё вот такую хрень заметил:после проявки часть лака остаёца на засвеченных участках платы(очень тонкий слой) и как только кидаю её в ХЖ этот слой чашуйками отваливаеца постепенно.У вас тоже такое бывает или нет?
Сообщение GREY »
Пружина писал(а):кидаю её в ХЖ этот слой чашуйками отваливаеца постепенно.У вас тоже такое бывает или нет?
Относительно чистый тестолит нормально держит позитив, ну если совсем насрато я чищу просто теркой для посуды. Мыть перестал совсем, как есть с тонким окислом, залапаный руками и ничего не слазит. Поэтому думаю, что дело не в хреновой адгезии к грязной поверхности. Остается только сушка. Я сушу в печи электрической, 5 мин первую сторону, дую вторую и 15 минут второй раз. Температуру ставлю 60-70°.
Как сушишь?
Сергей.
Сообщение Пружина »
DeNew , ответь!!!!!!!!!
Серый Кот (GREY) , отваливаеца позитив с засвеченых участков только.После проявки остаёца тонкая плёнка.Засветка нормальная.Чё за х.....
Сообщение DeNew »
Пружина писал(а):DeNew , ответь!!!!!!!!!
А чем проявляешь ? Возможно говорил но я не видел.
Сообщение GREY »
Пружина писал(а):отваливаеца позитив с засвеченых участков только.
Упс, ступил! А что если чуть дольше проявлять? Я пробовал проявлять в КОН, NaOH, а теперь на NaOH+жидкое стекло, очень ничего проявляет быстро и стабильно, можно дольше держать в проявителе, но незачем.
У меня такого ни разу не было.
Сергей.
Вечно гонимый
Сообщение Abakt »
Советую фотобумагу для струйников глянцевую ЛОМОНД. фотослой запечатывает поры в тонере. Я прочитал о технологии там:
http://vrtp.ru/index.php?act=Print&clie ... =39&t=2952
попробовал - очень понравилось.
Сообщение DeNew »
Abakt писал(а):Советую фотобумагу для струйников глянцевую ЛОМОНД. фотослой запечатывает поры в тонере. Я прочитал о технологии там:
Струйник это хорошо, а лазерник лучше :idea:
Но хуже и лазерник если делать к примеру мать компьютерную :))
Abakt
Ты ввобще то читал ту ссылку которую выложил ? Если меня зрение не подводит то там обсуждается технология ЛУТ и траблы связанные с ней.
И причем тут фотоспособ может потому что там упомянули фотобумагу :))
