Форум РадиоКот • Просмотр темы - Автоматический полив цветов
Текущее время: Сб дек 27, 2025 18:23:32
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 93 ]    , , , , 5
 Заголовок сообщения: Re: Автоматический полив цветов
СообщениеДобавлено: Сб сен 21, 2013 02:49:53
Карма: 37
Рейтинг сообщений: 1977
А кстати, хорошая вещь, это принцип автопоилки для живности. А воду в бутылку может автоматически добавлять из водопровода электроклапан. В бутылке вода будет доходить до комнатной температуры и отстаиваться.
Ещё один плюс - трубки проходят снизу и не портят вид.
СообщениеДобавлено: Вс май 15, 2016 12:08:23
Прошу подсказать, есть бак с чистой водой(обратно осмотическая), надо следить за уровнем. такая схема будет работать? принцип - уровень полный клапан закрыт / уровень упал клапан открыт.
СообщениеДобавлено: Вс май 15, 2016 19:09:33
Возможно будет. Только резистор на 220К пожалуй нужно убрать. Еще реле клапана будет часто щелкать в момент, когда емкость будет почти полной (разве что вода набирается тонкой струйкой и не колышется).
Жадность порождает бедность
СообщениеДобавлено: Вс май 15, 2016 19:35:32
конечно тонкой почти как самогон капает.... обратный осмос медленно набирает примерно 3л в час. тот резистор я поставил для ограничения напряжения и устранения дребезга.
обычно бак с мембраной стоит а я просто переделаю на обычный, как водонапорная башня))
транзистор валяется и пристроить нигде не могу :)
СообщениеДобавлено: Вс май 22, 2016 22:05:50
Электролиз случаем не разъест щупы?
СообщениеДобавлено: Вс май 22, 2016 23:56:30
Карма: 29
Рейтинг сообщений: 616
Смотря из чего щупы.
СообщениеДобавлено: Пн май 23, 2016 10:21:33
щупы нержавеющие, при силе тока 0.000016А да в воде с пониженным содержанием солей... думаю что очень долго разъедать будет.)
Полевой транзистор открывается напряжением а не током, потому выбор пал на полевой. Водичка питьевая и электролиз не допустим.
Электроды можно изготовить из чистого олова и тоже будут очень долго служить. :)
СообщениеДобавлено: Сб май 28, 2016 22:28:44
В своих экспериментах пробовал из нержавейки и из графита, все со временем разъедается.
Кстати вот такой http://ru.aliexpress.com/item/Free-Ship ... ac480e3e71 датчик не берите. Щупы в почве очень быстро растворяются.
СообщениеДобавлено: Пт июл 15, 2016 09:42:12
Рейтинг сообщений: 0
Решил снять видео о своей поливалке, правда ей уже 3 года, зато есть что рассказать :)
СообщениеДобавлено: Пт июл 15, 2016 10:13:07
Все-же странно, что многие до сих пор используют неизолированные электроды. Есть-же простая схема для изолированных электродов, давно используется, проверена годами. Ладно... повторюсь.....
На вход GEN нужно подать импульсы с частотой например 1МГц. На выходе Uout будет напряжение обратно пропорциональное влажности. Электроды - два штыря ф1 мм длиной 5..10 см закатанные в термоусадку (концы тоже изолировать). Ничего сложного.
СообщениеДобавлено: Пт июл 15, 2016 10:30:17
Я так уже давно на емкостные датчики перешел.
Вот в собранном виде
А это как он внутри устроен
СообщениеДобавлено: Пт июл 15, 2016 15:45:34
Рейтинг сообщений: 81
Вот еще датчики
СообщениеДобавлено: Пт июл 15, 2016 22:25:16
-=Vovka=- писал(а):
Вот еще датчики
Ну так это мы с Николаем и трудились...
