Уверен, там не эти цифры. Просто он точно не разглядел.*Trigger* писал(а):Но что тогда может означать 156?
Опознание радиоэлементов
- Martel-
- Друг Кота
Re: Опознание радиоэлементов
- АлександрЛ
- Друг Кота
Да? Вот только они почему- то активно использовались немцами (продукция RTF (измериловка)) в частотозадающих цепях..Martel- писал(а):Очень даже не уверен в этом номинале. Там от силы...может быть 1500 пф. (но скорее меньше)
Это же старые, с изолятором, типа оргстекла![]()
По качеству они, ИМХО, полное г.
Последний раз редактировалось АлександрЛ Ср июл 13, 2016 16:02:37, всего редактировалось 1 раз.
- Martel-
- Друг Кота
И я почему то написал ИМХО. Верно?АлександрЛ писал(а):Да? Вот только они почему- то
Martel- писал(а):По качеству они, ИМХО
Всегда считал эти конденсаторы качественными.
Нашел у себя кучку, ёмкости у них смешные: 300пФ, 510пФ, у большого - 3300пФ (но он на 630В).
Так что, скорее всего, действительно
Martel- писал(а):Просто он точно не разглядел.
Этот пост оказался полезен? Не поленись, нажми
слева!
слева!Куплю индикаторы ИТС-1А, ИТС-1Б, ИГВ1-8х5Л, ИГПС1-222/7, ИГПС1-111/7 и подобные.
- АлександрЛ
- Друг Кота
Верно.. Ладно, проехали.. Не будем расстраиваться по мелочам..Martel- писал(а):. Верно?![]()
Четыре варианта Г156, Г155, F156, F155. Другого не дано. Я все тщательно рассмотрел.Martel- писал(а):Уверен, там не эти цифры. Просто он точно не разглядел.*Trigger* писал(а):Но что тогда может означать 156?
А может быть, это 156 пФ, если уж на то пошло? Если номиналы не выходят за 10000 пФ, а сами детали большие, то, имхо, их емкость пишут очень точно. В отличие от 10% керамических.
Могу сказать 26 цифр после запятой числа Пи.
Любитель потыкать кнопки на калькуляторе.
Теоретик и практик - коротко ТЕРАКТИК.
Обожаю считать паразитные емкости и LC-контуры.
Вряд ли. Во-первых 156 пф - не стандартный ряд, а во вторых конденсаторы подобного типа имеют разброс +/- 10% МИНИМУМ. Вот 150пф вполне возможноА может быть, это 156 пФ, если уж на то пошло?
- Martel-
- Друг Кота
Оказывается нетАлександрЛ писал(а):Верно.. Ладно, проехали..
Так как появились фото, и я увидел кондёры такого типа на 510 пф.
Так вот, я на таких очень сильно помучился.*Trigger* писал(а):Всегда считал эти конденсаторы качественными.
Я собираю разные звуковые штуки, 9 вольтовые, гитарные например. И за неимением большого выбора кондёров ставил то, что есть.
Так вот у меня ни с того ни с чего перестали работать (это произошло за один год) работающие раньше примочки (Дисторшн и ещё кое что) я заколебался искать причину.
И еле-еле нашёл. Это был кондер на 510 пф.
В обоих случаях. кз!
С чего бы?!
И вот с тех пор я повыбрасывал все подобные кондёры. Ибо намучался с поиском причины и потерял на этом кучу времени.
Никому ничего не доказываю, не спорю, просто озвучиваю свою позицию.
- АлександрЛ
- Друг Кота
В этих конденсаторах, возможно, очень плохо закреплены выводы, и при излишней вращающей нагрузке на выводы они могут закоротить обкладки.. И это может произойти не сразу.Martel- писал(а): И еле-еле нашёл. Это был кондер на 510 пф. В обоих случаях. кз! С чего бы?!
А по параметрам- вроде как они обещаны, как стабильные..
Учёные долго думали, как "обозвать" единицу частоты.. Но так ничего и не придумали, поэтому и назвали: Hz... Hуй zнает как...- Андрей Бедов
- Друг Кота
Нормальные это конденсаторы.
Такие-же майларовые, только изготовленные по "экономичной" технологии - не обволокнутые в "глазурь-мастику".
Поэтому и выводы шатаются, и атмосфера влаги проникает.
Ойёйёй, господа, извините. Не той стороной прочитал. 351J написано. 350 пФ. А J это вроде 5% погрешность, да? На дольность микрофарада не схоже.
pavel3333 писал(а):Не той стороной прочитал.
pavel3333 писал(а):351J написано. 350 пФ.
Нет такого номинала в стандартном ряду. Выбирайте:
1) 331J = 330пФ.±5%
2) 361J = 360пФ.±5%
3) 391J = 390пФ.±5%
Это при условии что первая точно "3".
Верно.pavel3333 писал(а):А J это вроде 5% погрешность, да?
Большой опыт, порой, не даёт находить/видеть нам простые и очевидные решения.
331 пФ. Да, именно. Отлично. Спасибо!korob писал(а): Нет такого номинала в стандартном ряду. Выбирайте:
1) 331J = 330пФ.±5%
2) 361J = 360пФ.±5%
3) 391J = 390пФ.±5%
- uwrtey
какой то диод в стеклянном СМД корпусе ( sod80 ) по окружности с одной стороны располагаются три семерки.
гугл результатов не дал. Прошу помощи. На плате два таких припаяны друг к другу последовательно.
не зная броду не лезь к вольтмоду
- camuflage-spb
- Вымогатель припоя
Почему же нет?korob писал(а):351J написано. 350 пФ.
У меня таких куча,и с 10 и с 5% - допусками.
Если Вы не встречали такой номинал,не надо писать,что его нет.
Для импорта он в стандартном ряду.
Как и 0,75 мкф и 1,2 мкф и 1,75 мкф.
Очень Вредный и Упёртый Жирный Дядя
- uwrtey
Фотка
- image-0-02-01-ecd7e4b45a4f69cdabd2eaf4a749abcef65916db92cceab519e3b788bd50519e-V.jpg
- (40.78 КБ) 442 скачивания
- Slabovik
- Друг Кота
Вы говорите, что это диоды. Вы их прозвонили тестером и он показал, что это диоды?
Потому что выглядят как разрядники.
- camuflage-spb
- Вымогатель припоя
На разрядник похоже.
А нормальную фотку сделать?
Потому чтоcamuflage-spb писал(а):Почему же нет?
korob писал(а):Нет такого номинала в стандартном ряду.
Я встречал многие номиналы не из стандартного ряда (кстати советских больше, 4мкФ. 6мкФ. 7мкф. 50мкФ. и т.д.) , и я не сказал что такого номинала не существует, мной сказано что такой номинал не входит в стандартный ряд, даже в Е192, а если принять во внимание метод маркировки (трёхзначный код, первые две номинал из рядов Е6, Е12 и Е24, третья - множитель, и допуск J(±5%) который соответствует ряду Е24), то согласно принятым стандартам он "принадлежит" ряду Е24, и три подходящих стандартных номинала из этого ряда я привёл.camuflage-spb писал(а):Если Вы не встречали такой номинал,не надо писать,что его нет.
Не подскажете в каком?camuflage-spb писал(а):Для импорта он в стандартном ряду.Как и 0,75 мкф и 1,2 мкф и 1,75 мкф.
- Андрей Бедов
- Друг Кота
Как всё закручено...
