Опознание радиоэлементов
Сообщение Fallk »
А может и поддержка правительства в экспорте. Реально бесплатные отправления а наша почта ничего не получает с них. Поэтому и мутит с этими посылками.
Сообщение reviver »
Вы забыли, что там мощная поддержка бизнеса, и ещё очень много платёжных систем типа такой как PayPal поддерживающих торговые площадки.
Мне каждый месяц приходят чтук по 5 - 10 посылочек, и не одна ещё не пропала, за прошедшие лет пять. :)) Тьфу! Накаркаю тут с Вами. :))) :shock:
Кошка случайно подсказала!
Сообщение MisHel64 »
MCF
СпойлерЗайди в салон БиЛайна и получи бесплатно карту там в течении 10 минут. Бонусом конвертация баксов по ЦБ РФ возврат бонусами +1.0%..1.5% бонусы которые потратить на их услуги. Платы за обслуживание нет. Сам такой плачу, только именной с 3D и радио чипом. Такая 3'200 стоит, из них 3'000 на счет 200 пересылка.
Сообщение Evan »
matrix_ekb писал(а): Твердотельный или нет?
Похоже на твердотельный .
Твердотельный конденсатор — это конденсатор, в котором вместо традиционного жидкого электролита используется специальный токопроводящий органический полимер. Твердотельные конденсаторы имеют более стабильные характеристики, которые в меньшей степени зависят от условий эксплуатации и возраста самого конденсатора.
Источник
Сообщение reviver »
Ещё один умник. Видишь в скобках энто слово пишут везде. :))) А нам похрен, хоть мягкотелым назовут, электролит он и в Африке электролит. :music:
Сообщение Gisteresis »
Но этот электролит лучше чем тот электролит :)))
Сообщение crsstav »
Попался мне индикатор ЖК. без маркировки. может кто подскажет что за зверь.
размеры - 95х55 мм.
(228.65 КБ) 506 скачиваний
(218.12 КБ) 479 скачиваний
Сообщение otest »
Обычная стекляшка и ни чего зверского.
Сообщение reviver »
Gisteresis писал(а):Но этот электролит лучше чем тот электролит :)))
Конечно согласен, я и не говорил что хуже. :))
crsstav писал(а):индикатор ЖК. без маркировки. .
ЖК индикатор и есть.. И похоже, что вот от этих:
часов.. Если целый и исправный, то можно часы сделать..
Сообщение crsstav »
да они вроде. по плате. и числу выводов с одной стороны.
но маркировка или цоколевка не гуглится
А у него нет маркировки, цоколёвка выясняется самостоятельно- там все сегменты отдельно.. Видимо, это какой- то спецзаказ.. :dont_know:
У Лисицына в справочнике по индикаторам такого нет..
Сообщение crsstav »
АлександрЛ писал(а):А у него нет маркировки, цоколёвка выясняется самостоятельно- там все сегменты отдельно.. Видимо, это какой- то спецзаказ.. :dont_know:
44 ноги. 6 символов + 1 точка. получаем 6*7+1=43 ножки + 1 подложка.
схему бы этого радиоконструктора ЭК-1 найти.
Сообщение andreyvrn »
Что за деталь? фото прилагаю
(67.85 КБ) 520 скачиваний
Сообщение kaetzchen »
это биполярный вв транзистор из 70-80х часто из теликов. загуглить слабо?
crsstav писал(а):схему бы этого радиоконструктора ЭК-1 найти.
А чего её искать?
176ИЕ5, 3х176ИЕ3, 3Х176ИЕ4, 176ЛА7, схема всех соединений- "стандартная"
В генераторе на 176ИЕ5 есть выход меандра 64 герца- вывод 1, этот сигнал подаётся на "подложку" индикатора и на вход S счётчиков- тогда "активные" сегменты, подключённые к выходам счётчиков будут в противофазе к "подложке", а "неактивные" - в фазе, и светиться не будут.
"установка" часов - там самая примитивная- на вход счётчиков часов или счётчиков минут переключающим микриком подаётся 1 герц с вывода 5 176ИЕ5, ну, и на двух логических элементах из состава 176ЛА7 сделан "сброс" при достижении 24 часов... Проблема то в чём? я подобную схему сам рисовал 35 лет назад...
Собственно- схема- это нижняя часть вот этой схемы,
http://4.bp.blogspot.com/-cRjpqbyHZMs/U ... +SXEMA.GIF
с доработками, описанными мной выше.. Ну, и вместо ЛА7 применили ЛА9..
Сообщение crsstav »
судя по фото да схема классическая как и привели выше. но интересует подключение индикатора по сегментам (ножкам) к счетчикам 176 серии. т.е. где у индикатора подложка а где сегменты.
kaetzchen писал(а):это биполярный вв транзистор из 70-80х часто из теликов. загуглить слабо?
вот гуглил но не нашёл)
crsstav писал(а):т.е. где у индикатора подложка а где сегменты.
у ЖК индикатора можно легко зажечь сегменты, просто касаясь проводом (допустим, от мультиметра) выводов.. Я при такой "проверке" пристёгиваю второй конец провода крокодилом к алюминиевому отражателю вот такой лампы:
http://mcgrp.ru/images/1008923/1010541.jpg
Так же сегменты "светятся", если касаться выводов никуда не подключённым проводом, но при этом надо касаться рукой (пальцем) вывода(ов) подложки.. видимо, помех, наведённых на провод- достаточно, чтобы возбудить сегменты..
Сообщение a_le »
Помогите пожалуйста опознать чип.
(23.08 КБ) 457 скачиваний
Вернуться в «Практика»
