Мелкие вопросы по питанию.
hosturik
Re: Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение hosturik »
Делаю резервное питание и у меня получилась интересная ситуация. Туплю и никак не могу сообразить что произойдет когда включится преобразователь 12 - 220 В.
Я имею ввиду как зарядка аккумулятора себя поведет, куда денутся те 5 ампер что она выдает, в аккумулятор они же пойти не могут? Можете подсказать?
Нарисовал блок-схему, чтобы было максимально понятно
Последний раз редактировалось hosturik Вт июл 12, 2016 18:05:47, всего редактировалось 1 раз.
Телекот
Сообщение Телекот »
А зачем питать зарядное устройство с выхода? Питайте его от сети напрямую.
hosturik
Ну это попытка совместить блок питания на нужные напряжения 12 вольт и 48 вольт и зарядное устройство, так экономичнее получается.
От аккумулятора когда питается, соответственно тоже нужны эти 12 В и 48 В.
Изменил блок-схему чтобы понятней было
Upgrader
Сообщение Upgrader »
Это вечный двигатель получился. :sleep:
Тогда при пропадании сети, нужно отключить зарядку аккумулятора, чтобы зарядное устройство не жрало тока пытаясь зарядить аккумулятор от аккумулятора :)))
просто КОТ
Сообщение просто КОТ »
Коты, уповаю на вашу мудрость. Не подскажет кто ходовой и дешёвой микросхемки DC/DC Step-Down, чтоб на выходе фиксированное 3,3 вольта было. Токи буквально в десяток миллиампер.
И ты врёшь!!! © Vladisman
Upgrader
Самая ходовая, дешевая. Работает даже с дросселем на сосиске. :idea:
Резистор делителя только чуть подкорректировать, и будут 3,3 вольта.
Последний раз редактировалось Upgrader Вт июл 12, 2016 18:33:35, всего редактировалось 2 раза.
shinji2009
Сообщение shinji2009 »
просто КОТ
на десяток миллиампер степ-даун городить как-то слишком много чести. хозяин барин канеш
hosturik
UpgraderСпасибо, так и сделаю, поставлю транзистор в разрыв провода зарядки аккумулятора и буду его коммутировать, отслеживая напряжение сети.
Телекот
Сообщение Телекот »
То же реле дополнительным контактом может отключать зарядку.
просто КОТ
В одном устройство должно быть и 3,3 вольта и 40 вольт. Потому решил взять питание от кроны, чтоб понижать в 3 раза, а повышать в четыре -- облегчить жизнь обоим преобразователям. Но... в Кроне не так много ёмкости. Думаю степдаун даст ей прожить подольше. Собственно MC34063 сейчас и работает на макетке. Но у неё по даташиту макс.частота 42кГц и необходимость во внешнем делителе. Думал есть чего дешёвое в SOT-23-5, чтоб работало с мааахоньким дросселем на частоте в мегагерц и из доп.обвязки требовало олько сам дроссель и диод.
musor
Сообщение musor »
есть и выбор весьма широшироко применяютсядля питвния подсветки дисплеев
сотовых телефонов и планшетов
Chettuser
Сообщение Chettuser »
TPS630xx, но они не дёшевы.
hosturik
просто КОТ
вот ходовые, в очень многих китайских устройствах применяются:
SY 7208 - повышающий
SY 7201 - повышающий для LED
SY 8008 - понижающий
Миниатюрные, мощные, на частоте несколько мегагерц
Но купить вы их сможете, скорее всего, только в Китае
просто КОТ
Хм.. вот последние очень близки к тому что хочу. Жаль только, что первая далека от 40 вольт. А последняя помирает уже от 7 вольт (питание-то 9V). Но спасибо за помощь.
alexander.k
Сообщение alexander.k »
Хочу сделать плавный старт для LED драйвера. Точнее ограничить пусковой ток при зарядке конденсаторов в выпрямителе. В сети нашел два варианта:
1. Установка NTC
2. Схема с ограничивающим резистором или NTC, который через какое то время шунтируется реле
Устройство включается/выключается редко, поэтому вариант с термистором меня бы вполне устроил. Смущает только то, что он будет нагревать корпус. В даташитах указанно что он может греться больше 150 градусов. Как обстоят дела в реальности?
По пункту 2: посоветуйте годную схему. Меня в принципе устроит просто временная задержка на 0.5-1 секунду без контроля реального напряжения. Можно ли обойтись без реле и шунтировать Симистopом?
Vladlog
Сообщение Vladlog »
alexander.k писал(а):плавный старт для LED драйвера
Такой мощный, что нужен плавный старт? У меня 30W включается просто выключателем, светодиод и так загорается где-то через 0,5-1 секунду. Опишите подробнее что за драйвер, самодел или промышленный? Какая мощность. Исходя из этого проще думать.
alexander.k
На предыдущей странице еще одно мое сообщение по драйверу (http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 8#p2806438), но видать вопрос не совсем правильно поставил. Расчетная мощность 150Вт - 5 каналов. Два канала сгорело при включении в розетку (без выключателя). Сначала один, а через день второй. При включении была искра.
Сейчас светильник включает реле, однако хочу перестраховаться и сделать еще плавный старт. Дорого получается терять каналы + всю линейку светодиодов.
ЗЫ: светильник на 20 Вт с такой же схемотехникой работает уже давно через выключатель.
просто КОТ
hosturik писал(а):просто КОТ
ходовые, в очень многих китайских устройствах применяются.
Кстати говоря, полистал производителя... SY8113 отлично подойдёт для понижалки. По 30 рублей на АлиЭкспрессе, при этом с синхронным выпрямлением. В компактном SOT-23-6 и преобразует на 500кГц. То что доктор прописал. А повышалку тогда, так и быть, на MC34063 сделаю.
Martin76
Сообщение Martin76 »
просто КОТ писал(а):А повышалку тогда, так и быть, на MC34063 сделаю.
Так а почему бы не совместь все в одном при таком крошечном токе, требуемом от 40 В? Мотаешь вторичную обмотку с числом витков больше, чем для 3,3 В в ~30 раз (40 /3,3), включаешь в правильной фазе выпрямитель на каком нибудь мелком диоде типа 4148, BAV20, 21... Можно сделать напряжение чуть больше и использовать параметрический стабилизатор на 40В.
alexander.k писал(а):В даташитах указанно что он может греться больше 150 градусов. Как обстоят дела в реальности?
Может греться и нагревается - совсем разные вещи. В реальности они нагреваются сообразно сопротивлению и размерам, то есть если они имеет при заданной температуре корпуса сопротивление 5 Ом, то и будет нагреваться как такой же резистор. Но в отличие от простого резистора при увеличении температуры сопротивление термистора NTC уменьшается, и мощность стабилизируется на некотором значении.
На практике они нагреваются незначительно при сопротивлении 5-10 Ом и мощности ИИП в десятки ватт. Можете попробовать включить например 100-150Вт лампу через выбранный NTC и посмотреть , как он будет нагреваться.
neon
Сообщение neon »
alexander.k писал(а):Расчетная мощность 150Вт - 5 каналов.
при такой мощности следует подумать о ККМ, заодно решив ряд других проблем.
"То, что я понял, - прекрасно, из этого я заключаю, что остальное, что я не понял, - тоже прекрасно". Сократ.
