Форум РадиоКот • Просмотр темы - как отделить стекляную колбу от светодиодной ЛАМПЫ?
Текущее время: Ср авг 06, 2025 05:08:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  1,
 Заголовок сообщения: как отделить стекляную колбу от светодиодной ЛАМПЫ?
СообщениеДобавлено: Пн июл 11, 2016 17:44:00
Карма: 123
Рейтинг сообщений: 7959
как отделить стекляную колбу от светодиодной ЛАМПЫ так чтоб не разбить колбу и не испортить подложку с диодами
чиню кучу лампочек диодных такихИзображение
колба расейватель стекло матовое обычное(тоесть бьющееся толщина ее 0,3мм
2 лампы были вскрыты путем РАЗБОЯ стекла после чего открутив 2 самореза я снял радиатор и подложку с диодами в остаке остался цокол наппресованый на белую втулку из пластика внутри которой драйвер(дохлый) и стоял драйвер был починен но колбы то нету и светит оно ярко в одну сторону-слепит... :cry:
вобщем ламп еще цела коропка пока чещу репу :dont_know: как не разбивать :facepalm:
Последний раз редактировалось musor Пн июл 11, 2016 19:00:33, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: как отделить стекляную колбу от светодиодной ЛАМПЫ?
СообщениеДобавлено: Пн июл 11, 2016 17:48:55
Карма: 29
Рейтинг сообщений: 390
Боюсь, что технология сборки такова, что обратного хода нет.
Хотя, есть методика резки стекла методом нагрева (сам так делал, но не с лампами)... :)
Как советовать, так все чатлане, а как работать...
СообщениеДобавлено: Пн июл 11, 2016 17:56:42
Карма: 195
Рейтинг сообщений: 8540
А колба стеклянная до металлического (блестящего) пояска, или стеклянный- только светящийся колпак, а дальше- пластмассовый "конус"?
СообщениеДобавлено: Пн июл 11, 2016 18:27:26
Карма: 123
колба стекло обычное-ламповае матовое тонкое приклеено к радиатору какимто гелем (наверно силикон) ТАМ ПРОТОЧКА КОЛЦЕВАЯ попытка на 2 лампе его сковырнуть подогрев радиатор лопнло колбу -ГЕЛЬ ОСТАЛСЯ ВЯЗКИМ ТАКЖЕ
вот растворить бы гель чемто... но чем? НИ БЕНЗИН НИ АЦЕТОН НИ дхэ ЕГО НЕ БЕРУТ..
СообщениеДобавлено: Пн июл 11, 2016 18:37:53
Карма: 195
А термоклеем от соплегана это быть не может? Его спиртиком, только "погружением" или "поливанием", а не "тонким слоем"... :))) Правда, спирт клей не растворяет, а нарушает связь между клеем и поверхностью..
зы.. Хотя, термоклей вряд- ли, радиатор греется.. Но попробовать можно.
СообщениеДобавлено: Пн июл 11, 2016 19:19:47
Карма: 123
не спиритус тоже не берет... и нагрев тоже :dont_know: грел до 180...
вот еще фоты с разбора Изображение
СообщениеДобавлено: Пн июл 11, 2016 20:40:41
Карма: 51
Рейтинг сообщений: 1883
А обрезанием?( мусульман прошу не нервничать 8) ). Именно не 'сковыривать', а понемногу срезать чем то типа канцножа по кругу, пока не отделится?
СообщениеДобавлено: Пн июл 11, 2016 20:52:44
Рейтинг сообщений: 2188
кольцо из нихромовой проволоки, надеть, нагреть докрасна и резко в воду. аккуратно должно по кругу отломиться. потом каким клеем термостойким назад склеить. даже может и силикатным получится
СообщениеДобавлено: Вт июл 12, 2016 05:55:33
Карма: 54
Рейтинг сообщений: 857
Силикатным получится наверняка, он растворяет поверхностный слой стекла, не зря его называют "жидкое стекло".
Не мешайте мешать!
СообщениеДобавлено: Вт июл 12, 2016 10:38:45
Карма: 103
Рейтинг сообщений: 3726
Силикатный клей, он же жидкое стекло, он же канцелярский клей - стекло не растворяет.
Правда, адгезия со стеклом у него хорошая, но прочностными свойствами он обладает лишь в тонком слое. Объемную заливку им лучше не делать.
Лучше клеить прозрачным акриловым герметиком.
СообщениеДобавлено: Вт июл 12, 2016 15:05:07
Карма: 233
Рейтинг сообщений: 11337
Да склеить потом не проблема, уж придумаем... :idea:
Вы лучше нам расскажите методику снятия.
Ну или предоставьте тут чертёжь, официальное сечение лампы (продольное).
СообщениеДобавлено: Вт июл 12, 2016 15:37:34
Карма: 123
в попытке отрезать убита еще одна колба :oops: :cry:
она почемуто рещила лопнуть не по линии реза ...попутно распорола мне ладонь руки.. :cry: :cry:
будем думать дальще
СообщениеДобавлено: Вт июл 12, 2016 16:03:00
Карма: 233
Как там правило: "если что-то собрали, то это можно и разобрать (недеструктивно)".
Вот когда колба лопнула, нужно её место присоединения к радиатору расковырять дальше, и посмотреть, где там собака порылась.
СообщениеДобавлено: Вт июл 12, 2016 21:13:22
Карма: 103
Методика вскрытия под большим вопросом. Так как стекло приклеено к металлу плотно, то способ термического удара здесь может сработать лишь при большом отступе от места стыка. Но там конус - проволоку не натянешь....
Скорее всего проще будет сделать круглый матовый экран и закрепить его спереди лампы.
СообщениеДобавлено: Ср июл 13, 2016 11:43:18
так ты попробуй нихромом. понятно что процент битых будет. а то не пробовал, а уже жалуешься
СообщениеДобавлено: Ср июл 13, 2016 14:21:54
Карма: 123
нащел рещение... понадобилось сделать сьемник из 2 стройножей и 2 поских отверок...
фото выложу позже позже
СообщениеДобавлено: Ср июл 13, 2016 22:04:37
Карма: 51
:)) :beer: :)) :beer: :)) молдца, я уже понял как. :))
СообщениеДобавлено: Чт июл 14, 2016 06:11:52
Карма: 233
Ну кто-то может и понял, но фотки-бы всё-таки прикрепить желательно.
СообщениеДобавлено: Чт июл 14, 2016 09:03:25
Карма: 103
Да скорее всего там кольцевой замок он проглядел...
СообщениеДобавлено: Пт июл 15, 2016 00:16:39
Карма: 22
Рейтинг сообщений: 275
А я бы сделал намного проще. Подождал бы лет 50, пока герметик скрепляющий колбу и корпус разложится.
Берем в руки лампу и с непринужденным лицом отделяем колбу от корпуса. :))) :))) :)))
Философская мудрость века настоящего, становится всеобщим здравым смыслом века последующего.
