Мелкие вопросы по теории
«Следует иметь в виду что асинхронные электродвигатели имея большой пусковой ток обладают сравнительно небольшим пусковым моментом так как в момент пуска коэффициент мощности роторной цепи очень низок».
Если коэффициент мощности роторной цепи низок в момент пуска, то какой у нас коэффициент мощности АД?
"То, что я понял, - прекрасно, из этого я заключаю, что остальное, что я не понял, - тоже прекрасно". Сократ.
Интересно узнать, а как вы его измеряли ?Popugai писал(а):Никто не может подсказать, почему косинус фи так скачет у асинхронника при пуске?
Действительно теория говорит о низком cosφ при перегрузках.neon писал(а):Если коэффициент мощности роторной цепи низок в момент пуска, то какой у нас коэффициент мощности АД?
- (255.87 КБ) 2531 скачивание
при перегрузке увеличивается скольжение и падает КМ, а при пуске скольжение = 1, т. е. максимально и КМ тоже низкий.
Это всё гадание на кофейной гуще, пока нет формулы или графика функции cos (ф) от скольжения s. То, что при увеличении P2 одновременно увеличивается s еще не говорит о том, что справедливо обратное. Иначе говоря, большое s не гарант большого P2, а потому не факт, что cos (ф) маленький.
А посему я еще раз хочу задать вопрос Popugai: каким прибором или способом он наблюдал скачек cos (ф) при пуске ?
Здравствуйте. Будет ли мигать светодиод? При каких номиналах Электрокомпонентов? Спасибо
- (115.64 КБ) 245 скачиваний
Будет, если светодиод поставить такой.motorrr07 писал(а):Будет ли мигать светодиод?
http://www.chipdip.ru/video/id000616082/
Кстати, с такими номиналами (R = 10 кОм и С = 100 Ф) первые двое суток даже мигающий светодиод мигать не будет
а вот теперь посмотрите на характеристики короткого замыкания трехфазного АД и вы увидите, что в момент старта (скольжение = 1) коэффициент мощности лежит в пределах около 0,4, что является низким значением. Вот вам и ответ.Alek Lem писал(а):Это всё гадание на кофейной гуще, пока нет формулы или графика функции cos (ф) от скольжения s. То, что при увеличении P2 одновременно увеличивается s еще не говорит о том, что справедливо обратное.
Может быть, всё-таки короткозамкнутого трехфазного АД ?neon писал(а):а вот теперь посмотрите на характеристики короткого замыкания трехфазного АД
Ну так выложите здесь, если не затруднит, характеристику коэффициента мощности от скольжения. Мне очень интересно.и вы увидите, что в момент старта (скольжение = 1) коэффициент мощности лежит в пределах около 0,4, что является низким значением.
нет, именно так, как я написал. Посмотрите что есть опыт короткого замыкания для АД.Alek Lem писал(а):Может быть, всё-таки короткозамкнутого трехфазного АД ?
нам хватит опереться на начальный момент, когда вал ещё не начал вращаться (скольжение = 1). Вот характеристики короткого замыкания трехфазного асинхронного двигателя (3,0 кВт, 220/380 В, 1430 об/мин):Alek Lem писал(а):Ну так выложите здесь, если не затруднит, характеристику коэффициента мощности от скольжения. Мне очень интересно.
Ну тогда характеристики опыта КЗ.neon писал(а):Посмотрите что есть опыт короткого замыкания для АД.
И как из рисунка видно, что s = 1 ?нам хватит опереться на начальный момент, когда вал ещё не начал вращаться (скольжение = 1).
PS а, врубился, это графики не рабочего режима, а опыта КЗ , когда s = 1 по определению.
если логически мыслить, то КМ после пересечения максимальной точки будет снижаться примерно до 0,4 когда от нагрузки вал остановится. Это аналогично поведению в момент пуска. Вроде разобрались в этом вопросе. Вот измерение КМ с высоким быстродействием в момент пуска задачка посложнее будет.
Наверное для этого нужно взять график тока, наложить на график напряжения и посмотреть как изменяется сдвиг фазы.
Конечно. Сперва по экспоненте будет заряжаться конденсатор. Время заряда определится формулой:motorrr07 писал(а):То есть схема не рабочая в принципе
t = - RC·ln(1-U/Uбэ)
где U - напряжение на конденсаторе, а Uбэ - напряжение база-эмиттер в схеме с отсоединенным конденсатором.
Допустим, светодиод загорится при U = 0.9·Uбэ. Тогда t = 2.3·RC. С вашими номиналами это будет через 26 дней (!) после включения.
Ну а когда конденсатор зарядится, ток коллектора включит светодиод и всё на этом закончится - конденсатор уже не разрядится. По сути, у вас обычная цепь задержки, а не мультивибратор.
вы видимо не в курсях что двигуны бываят разные
-с мяхкой скоростной и повыщеным пускМо
-с жеской хар и высоким ПускМо
-сФР
-с 2 клетью
-с глубокими пазами
-крановые
и S и кос там силно разные
например в крановых где вадно постоянство момента при изменени груза
-сФР
-с 2 клетью
-с глубокими пазами
-крановые
Да.motorrr07 писал(а):То есть схема не рабочая в принципе
Простейшая схема мигалки выглядит так.
В этой теме можно посмотреть.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=22&t=20496
