Вот это рар! Откуда "всплыл" этот индикатор? Панель эта изначально была припаяна?suslogon писал(а):Пропущенное звено в линейке газоразрядных индикаторов типа ИН: ИН-22
Панелька похоже от ИН-1.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Попался при покупке всяких других деталек в коллекцию...TESLight писал(а):Откуда "всплыл" этот индикатор?
Ага. Наверное ее установили, чтобы было проще проверять/испытывать индикатор или демонстрировать кому-то...TESLight писал(а): Панель эта изначально была припаяна?
Супер конечно.Индикатор я так понял только один? Это будет по рарней ИН-23,наверное сравнимо с CD-47 от япошек.
Кстати цифири похоже от ИН-17.
Да, он был только один.
Насчет рарности полностью согласен: ин-23 вполне можно купить на том же ебее хоть прямо сейчас, а вот 22-ой встретился впервые.
suslogon
Достойный экспонат, поздравляю
А бывший владелец не знает откуда он взялся?
Нет, ничего не известно.
Ничего себе!!! Не удивлюсь, если это САМЫЙ МАЛЕНЬКИЙ индикатор Nixie В МИРЕ.
ИН-22 зачетный экспонат.
Кста на ебее всплыл пандикон из опытных, вероятно
И я поздравляю.Умка писал(а):suslogon
Достойный экспонат, поздравляюА бывший владелец не знает откуда он взялся?
Если хош я дам тебе одноламповый проект.
У тебя у единственного будут часики на ИН-22.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Среди ГРИ с боковым обзором эта и правда одна из самых маленьких.watchmaker писал(а):Не удивлюсь, если это САМЫЙ МАЛЕНЬКИЙ индикатор Nixie В МИРЕ.
Причем это явно советский пандикон! Т.е Газотрон делал попытки повторить европейские приборы такого типа, что весьма любопытно само по себеEgorka555 писал(а): Кста на ебее всплыл пандикон из опытных, вероятно
Хотя стоп! Сейчас посмотрел повнимательнее - это не пандикон! Это семисегментный панаплекс просто в цилиндрическом баллоне! Причем судя по исполнению - очень ранний, возможно предтеча ГИП-11 и ИГП-17!
Огромное спасибо за ссылку!
Написал режим ручного перебора катодов. Переключателем режимов является кнопка энкодера, каждое нажатие которой переключает режим -авто-ручной-авто-ручной-... В автомате вращение ручки меняет скорость перебора катодов, в ручном - просто перебирает оные.Сирожа писал(а):...Напишете ручной перебор, так напишете, нет так нет...
А я разведу плату для ДипТрейса под любой корпус.Только мне нужно будет посадочное место под ИН-1и распиновку его.Давно не трейсил ничего,соскучился.SLvik писал(а):suslogon
И я поздравляю.
Спасибо. Протестировать получится уже только на готовой плате, с макетки уже всё разобрал. Когда проверю, соберу всё в один архив и выложу сюда.akl писал(а):Написал режим ручного перебора катодов. Переключателем режимов является кнопка энкодера, каждое нажатие которой переключает режим -авто-ручной-авто-ручной-... В автомате вращение ручки меняет скорость перебора катодов, в ручном - просто перебирает оные.Сирожа писал(а):...Напишете ручной перебор, так напишете, нет так нет...
Чуть предыстории. Проект "Часы - лодка". Делался долго. Доделан и подарен тестю фанату Битлз чуть более года назад.
Перестали гореть несколько ламп, одна горит неправильно (катоды вместе). Была просьба на форум помочь с лампами по себестоимости.
Пришли лампы от Умки. Спасибо ему огромное. Лампы, по ходу, новые, не БУ. Прислал с запасом, так что если что то помрет ещё - есть замена. Даже денег не запросил, только за пересыл.
На плате выгорели три анодных резистора. Сдул со старой материнки замену, впаял в часы. Один резюк утянул с собой часть дорожки, пришлось кидать проводок.
Сдохли три лампы, причем одна померла как то странно. Первая - светятся проводки к цифре, а не сама цифра. У второй светятся вместе катоды 3 и 8. Третья при проверке пробником работает. При подключении к часам нет. Пробовал везде, и на минутах и на секундах. Напругу выставлял от 165 до 195в. Никакой реакции.
Новые заработали с полпинка.
Дома проверялись неделю, полет нормальный. Всё не удавалось до хозяина доехать. Сегодня завезли к тестю. Фотки - уже в доме тестя, над его рабочим местом.
Еще раз спасибо Умке за лампы, mss_ja за консультацию по его плате.
Вопросик:Pair1/2/3 идут к транзисторам ,например Pair1 это 1 и 3 лампа?
- (69.67 КБ) 314 скачиваний
Мой комп на воде.
Часики [youtube]https://www.youtube.com/watch?v=4g7k36Vcwus[/youtube]
У вас слишком большой анодный ток ламп.Ушкуйник писал(а):На плате выгорели три анодных резистора. Сдул со старой материнки замену, впаял в часы. Один резюк утянул с собой часть дорожки, пришлось кидать проводок.
Если ток нормальный анодные резисторы никогда не горят.
У меня ещё не один не сгорел на ИН-4, а термометр работает уже года 2-3.
Какие у вас анодные резюки и какое анодное напряжение.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
если брать "рекомендованные" параметры то 10к и примерно 180в.SLvik писал(а):Какие у вас анодные резюки и какое анодное напряжение.
напряжение лучше выставить по нормальному свечению ламп в ночном режиме (малая яркость) выставить равномерное свечение цифры.
ну и на вс. сл. потом замерять напряжение. должно быть не более 180в.
Резисторы да, по 10к.
180в для ИН-4 многовато будет.
150...160 самое то.
150...160 самое то.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
