TSOP не запускает обработчик прерывания
Закрыто
-==MAXCELERON==-
Сообщение -==MAXCELERON==- »
Уважаемые коллеги - радиолюбители. ни у кого не возникало подобной проблемы :
Подключаю икприемник (чуть меньше tsop'a, раза в полтора, выковыренный из автомобильного fm модулятора, имеется пульт от него же) к выводу int0 на mega8 (тактовая - 1Mhz), инициализирую прерывание по "падению" (в обработчике, при срабатывании - подается 0xff на порт С; инициализирую подтяжку на int0). Нажимаю на кнопку пульта ду и..... ничего :cry: (при непосредственной подаче нуля на int0, прерывание срабатывает, икпреемник заведомо исправен, проверял на 2х таких). Никто не в курсе в чем проблема???? И будет ли работь обычный tsop?? :cry:
ик приемник вот такой :
WinRAR (2).rar
(109.26 КБ) 173 скачивания
ARV
Сообщение ARV »
1. что за резистор подключен к датчику? на МК что ли через этот резистор сигнал подается?
2. на выходе датчика появляется сигнал-то? осциллографа нет?
3. для приема IR-команд удобнее использовать не вход INT0, а вход захвата ICP.
-==MAXCELERON==-
нет, резистор к делу не относится, подключал напрямую.
сам приемник проверял на звуковухе (осцилографа нет :cry: ) сигнал есть ( 3,5 вольта когда сигнал от пду не посылается, когда посылается - напряжение на выходе падает) , конечно по звуковухе не могу определить на сколько падает, но сигнал хороший (по нему вычислял коды клавиш)
А как использовать icp??
ARV
Сообщение ARV »
декодирование команд IR-пультов практически всегда основано на замере длительностей (импульсов или промежутков между ними или того и другого сразу). поэтому использовать функцию захвата таймера по внешнему сигналу - самое подходящее решение. разумеется, для тех МК, в которых есть такая функция (в мегах она есть).
пример приема кодов пультов вы можете найти на моем сайте в статье "самодокументирование программ". Не обращайте внимание на статью и ее название (хотя можете и почитать - вдруг станет интересно), а скачивайте HTML-пример к этой статье (в конце статьи есть ссылка) - это самый пример и есть реализация приема команд при помощи ICP.
-==MAXCELERON==-
Спасибо, посмотрю
-==MAXCELERON==-
ARV, почитал - честно говоря особых плюсов применения этого метода не вижу, да и проблема сейчас не в этом (не гарантия , что сигнал от вышеназванного ик приемника будет приниматься через icp) :cry:
anco
Сообщение anco »
Я на tsop1736 подтяжку не делал - сам приемник пусть уровень держит. Работает. Может и тебе отключить?
Aheir
Сообщение Aheir »
-==MAXCELERON==- писал(а):3,5 вольта когда сигнал от пду не посылается, когда посылается - напряжение на выходе падает
До какого уровня падает? Точно ли МК должен понимать этот уровень как лог. 0?
Оптимизм х (Опыт + Знания) = const
galex1981
Сообщение galex1981 »
А не проще ли обычный ТСОП использовать?
-==MAXCELERON==-
Так и сделал - купил обычный tsop'ик, работает. Правда чувствительность у него меньше чем у того :roll:
Закрыто
