Форум РадиоКот • Просмотр темы - Инфразвук и ультразвук.
Текущее время: Вс июл 20, 2025 16:18:50
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 340 ]     ... , , , 11, , , ...
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Вт дек 02, 2008 19:12:57
Генеральный секретарь МЯУ
Карма: 69
Рейтинг сообщений: 23
ФД263 01 писал(а):
когда такую дуру колбасит... чем не инфразвук ?
Для нормального инфразвука нужно еще и соответствующие акустическое оформление. А так это тряска а не инфразвук. Не, немного инфразвука там конечно есть, но далеко не 500 Вт.
СообщениеДобавлено: Ср дек 03, 2008 02:26:54
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 7
ФД263 01 писал(а):
а локомотивы типа ЧМЗ-33 ? он проезжает, и метров за 10 все внутренности отзываются, т.е. слышишь не ушами а корпусом.
Это же от вибрации, а с инфразвуком это всё-таки несколько разные вещи.
СообщениеДобавлено: Пт фев 13, 2009 00:17:22
Подниму тему, может главный герой отпишется, чего там у него случилось.
Electronikus mente prius et oculis agat, quam armata manu.
СообщениеДобавлено: Пт фев 13, 2009 07:30:48
Карма: 69
Рановато поднимать. Лет через 5 - 10 в самый раз будет ;)
 Заголовок сообщения: ИЗГ
СообщениеДобавлено: Вс авг 30, 2009 10:01:54
Рейтинг сообщений: 4
Может кто-нибудь предложить схему инфразвукового генератора? Никак не могу понять, как устроен сам генератор и излучатель.
СообщениеДобавлено: Вс авг 30, 2009 14:20:51
Специалистов тут вагон :)
Но, как часто бывает, непонятна цель.
Если интересуют "мистические" :) свойства инфразвука, то стоит прочесть http://www.skeptik.net/oldforum/p6/71802328.htm , просто и доходчиво. А по сути - вся сложность как раз в излучателе. Гораздо проще и энергетически выгоднее пользоваться механическими способами получения инфразвука, но в любом случае конструкция весьма громоздкая.
СообщениеДобавлено: Вс авг 30, 2009 15:51:23
На http://www.phreaker.us/ где-то я находил тему: один из форумчан рассказывал, как какой-то мужик взял старый шкаф, ну укрепил его, вырезал дыру диаметром метр, укрепил в ней из резины типа диффузора с приводом от электролобзика. Ход диффузора около 4 см.
Говорит, рядом стоять невозможно: на уровне инстинкта хочется убежать, а также появляются боли в области сердца.
как сам же он говорил, опасное явление - может привести к смертельному исходу запросто.
Более точный адрес ссылылки не помню - я случайно как-то нашел, хотя и не искал.
"Не согласен - критикуй, критикуешь - предлагай, предлагаешь - делай, делаешь - отвечай" - Королев.
СообщениеДобавлено: Вс авг 30, 2009 16:19:15
Рейтинг сообщений: 34
Ну, генератор-то сделать не сложно, сложнее излучатель соорудить на такие частоты. Рыбу глушить будете или соседей? :))
СообщениеДобавлено: Вс авг 30, 2009 16:58:06
Соседей. Рыбок жалко. :))) Шутка конечно. Мало ли? Пригодится.
СообщениеДобавлено: Вс авг 30, 2009 18:25:32
Ну так какие будут предложения, коллеги?
СообщениеДобавлено: Пн авг 31, 2009 00:05:58
Карма: 10
Вот такие:
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=3900
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=4692
СообщениеДобавлено: Пн авг 31, 2009 08:36:36
Насчёт генератора нашёл.http://radiokot.ru/forum/download.php?id=2017
А с излучателем-есть у меня одна мысль. На катушку с проводом подается сигнал с этого генератора, и в катушке возникает переменное магнитное поле, которое, то притягивает, то отталкивает кулачок, который приводит в движение резиновый диффузор (см. предыдущий пост). Что скажете?
СообщениеДобавлено: Пн авг 31, 2009 09:13:15
Мне кажется, можно просто и моторчик поставить с кулачковым механизмом. Обороты (частоту) можно напряжением регулировать. В принципе, не таких частотах, это уже типа насоса что-то получается. За основу можно тот же динамик принять (конструкцию динамика). Т.е динамик с приводом от мотора. :)
СообщениеДобавлено: Пн авг 31, 2009 09:17:11
Это как? :shock:
СообщениеДобавлено: Пн авг 31, 2009 09:24:53
Как динамик работает? Катушка из проволоки находится в поле магнита. На катушку подается переменное напряжение, она начинает двигаться туда-сюда и двигает диафрагму, которая качает воздух с частотой, подаваемого сигнала. Создает волны, которые потом ухо принимает как звук.
Эту диафрагму можно двигать и руками, тоже будет звук, но частота очень маленькая. А моторчик может быстрее двигать. Как раз на 5-10 герц получится.
СообщениеДобавлено: Пн авг 31, 2009 09:36:01
Ну тогда понятно.
СообщениеДобавлено: Пт сен 04, 2009 13:58:03
http://radiokot.ru/forum/download.php?id=2017Такой вопрос. Можно ли изменить частоту этого генератора? И каким образом?
СообщениеДобавлено: Пт сен 04, 2009 17:33:21
Карма: 43
Рейтинг сообщений: 168
Если тебе требуется прямоугольный сигнал на выходе, то выгоднее делать на логике(561ЛА7, ЛЕ5, 555ЛА3 и т.д.), по причине однополярного питания. Операционные(на схеме выше) требуют двуполярного питания. Если схема нужна, то нет проблем: нарисую. И частоту будешь выбирать переменным резистором.
А поболтать?
СообщениеДобавлено: Пт сен 04, 2009 17:40:17
Карма: 43
Проще взять динамик с большим диффузором и подключить к генератору через мощный транзистор.
А поболтать?
СообщениеДобавлено: Пт сен 04, 2009 17:59:48
Карма: 43
Вот , набросал схему: транзистор - помощнее, динамик - тоже(от 50ватт). Соответственно и блок питания нужен помощнее(раскачать диффузор). Частоту регулируешь переменником.
А поболтать?
