достаточно одного мультиметра. ну а раз ты хочешь глянуть в осциллоскоп, подскажу, хотя там и смотреть нечего. с пика выходит импульсная последовательность, не важно какой еличины, главное, чтобы транзистор подкачки VPP открывался. надо смотреть у него в коллекторе импульсы(очень часто транзистор не правильно запаивают, или сжигают еще при пайке). Далее стоит диод. выпрямитель. его можно с бодуна другой стороной припаять. схемы под рукою нет, искать не хочу. дроссель в коллекторе на обрыв еще проверь. надеюсь эмиттер транзистора никто не советовал на землю не припаивать
_________________ Шекспир сказал: Судить меня -дано лишь Богу, другим я укажу дорогу... https://natribu.org/ Я его полностью поддерживаю. Программирую на Fuse AtmelAVR.
Спасибо.. Вечером проверю. VPP вроде работает, выдает +12 вольт. VDD не выдает ничего, но мк видит поданые 2.5 вольта питания от внешнего источника.
пердоньте, со слепу не разглядел. но и VDD там особо осциллоскопом смотреть нечего. вполне мульта хватит. главное схему перед носом держать и мерить напруги до и после. тут не так давно, может страниц 10 тому назал досик схему с эпюрами приводил.
кстати на странице 79-80 обсуждалась проблема колличества поддерживаемых чипов а на 61-63 напруги и решение подобной проблемы. как зафлудили тему-то, жуть...
Я к тому, что на моём стоит с U, поскольку плата была готова, ждал комплектуху. Когда заказывал не знал, что пришлют. В итоге пришло, не заработало и пришлось переворачивать проводами.
надо искать контакт. или отсутствие.... и диоды проверить с полевиками
в родной схеме вместо них микросхема с двумя полевиками.
нет же даже карты напряжений,
травку пыхнул, чтоли? или чаек с мухоморами попил?
наверное запустил программатор. ни тебе теплого слова ни мяу, о том чего было
