Форум РадиоКот • Просмотр темы - PICkit2. Собираем.
Текущее время: Ср мар 18, 2026 07:56:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1762 ]     ... , , , 82, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: PICkit2. Собираем.
СообщениеДобавлено: Вс июн 19, 2016 18:13:17
Карма: 90
Рейтинг сообщений: 1859
Медали: 5
Получил миской по аватаре (5)
Оставляйте 11,5V. Должно работать.
Не забывайте, что есть PIC контроллеры, у которых Vpp 9V, а не 12...
СообщениеДобавлено: Вс июн 19, 2016 18:14:45
Рейтинг сообщений: 57
Ок, спс
СообщениеДобавлено: Вт июн 28, 2016 11:47:59
Рейтинг сообщений: 0
Никто не подскажет, должен ли определяться PICkit2 с минимальной обвеской процессора? Т.е. пока запаял на плату прошитый PIC18F2550 + кварц с конденсаторами 22пф+ конденсатор 0.47мкф.
Утилита PICkit 2 Programmer мою плату не видит, ОС пишет, что юсб устройство не опознано..
Это нормально или уже где-то косяк?
СообщениеДобавлено: Вт июн 28, 2016 12:00:28
Карма: 140
Рейтинг сообщений: 4277
определяться должен однозначно. если не определяется, есть несколько возможных вариантов:
1. перепутал проводки данных на юсб разъеме.
2. не на ту частоту кварц
3. не той емкости конденсаторы на кварце (часто вместо пик ставят наны), или у кварца внутри есть уже емкости. проверить генерацию
4. мк программировался в режиме LVP, и затем не убрали фюз LVP
5 cм п4, +нога ПГМ не подвешена к +5(обязательно убрать фюз LVP, ибо ножка PGM задействована в программаторе)
6 сопли на плате или кривая рука держала паяльник.
7 иногда бусинка или дроссель по цепи питания +5в от юсб гнезда помогает
8. самый бестолковый, ресет болтается в воздухе, или, хуже того, соплей привязан в активном состоянии.
Я его полностью поддерживаю.
СообщениеДобавлено: Вт июн 28, 2016 13:02:57
1. Согласно схеме подключено.
2. 20.000.000
3. Перед пайкой померял емкость , примерно 23пф.
4. Вроде как отключен. Если я правильно понимаю.
5.Вывод 26 через 10к подтянут к +5в.
6. Вроде проверил все не один раз.
7. Поставил сейчас помехоподавляющий дросселек по питанию мк, результат тот же.
8. Если я правильно понимаю, то это 1-я ножка. Так он согласно схемы в воздухе и болтается.
А где должен быть?
При подключении к юсб, несколько раз мигает зеленый светодиод (питание) в полный накал, затем гаснет наполовину, т.к. на плату приходит 2.2вольта. При нажатой кнопке на пикит2 он совсем не горит.
Пробовал разные разъемы юсб использовать, все без изменений. Это уже второй мой неудачный пиккит. Причем симптомы одинаковые. Прям чертовщина какая-то с этими пиками у меня происходит.
СообщениеДобавлено: Вт июн 28, 2016 15:00:27
Сколько выдает порт USB, столько и должно приходить на плату. 2,2В слишком мало для порта. Должно быть около 5В. На ноуте может поменьше, но не на столько.
СообщениеДобавлено: Вт июн 28, 2016 15:38:00
Где-то на просторах инета читал, что корпус разъема юсб нельзя припаивать к общему проводу ПИКкита2, землю использовать только от 5 контакта в разъеме. Я так и сделал на своей плате. Потому и не работал никак.
Припаял корпус разъема юсб к земле платы - все заработало как надо, появились нормальные 5в на устройстве.
Странно вообще-то. Что ж там за земля такая на 5 выводе юсб?
СообщениеДобавлено: Вт июн 28, 2016 19:30:42
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 163
Очень похоже, что у Вас где-то нормальная земля оборвана.
СообщениеДобавлено: Вт июн 28, 2016 21:01:03
Карма: 140
собирал когдато урезанный с разъемом usb2b. кажись так он называется, такой как на принтерах.
там ваще 5 ноги нет и все работает :dont_know:
СообщениеДобавлено: Вт июн 28, 2016 21:12:52
Ну тогда и я заморачиваться не буду. Работает и пусть работает.
Спасибо за помощь. :beer:
З.Ы. Сейчас посмотрел - в фирменном программаторе для стм разъем юсб припаян к земле платы, в программаторе для авр тоже самое.
Блин, из-за чьего-то слишком умного совета соберу 1 пиккит по цене двух.. Изображение
СообщениеДобавлено: Вт июн 28, 2016 21:24:45
Карма: 140
не всякому совету нужно верить. иногда бывает, накосячат, а потом соплю кинули, вроде заработало и скорее писать, мол не работает, надо делать так.
вобщем как гласит пословица на бога надейся, а верблюда все-ж привязывай :)))
СообщениеДобавлено: Вт июн 28, 2016 22:44:56
СообщениеДобавлено: Ср июн 29, 2016 07:18:58
Тоже собрал клона на принтерном разъеме. В печатке корпус разъема и минусовой контакт изначально соединены были.
СообщениеДобавлено: Ср июн 29, 2016 19:12:01
Карма: 10
Совет действительно умный, ибо экранирующую оплётку всегда рекомендовали припаивать к земле только с одной стороны кабеля.
В ЮСБ это постоянно не выполняется.
Причины я пока не понял.
Но, повторяю ещё раз: у Вас явно где-то обрыв "земли".
СообщениеДобавлено: Чт июн 30, 2016 18:21:06
При включении без припайки оплетки кабеля к плате ( корпуса разъема на плате) несколько раз зеленый светодиод загорается в полный накал, т.е. правильные +5в все же приходят на плату..
Такое впечатление, что в компе ЮСБ как-то опрашивает подключенный пиккит, чего-то не получает в ответ и отключает питание. Не знаю, насколько так может быть...
СообщениеДобавлено: Вс июл 03, 2016 08:46:18
Карма: 140
такие вопросы спором, без измерения мультиметром не решаемы.
скорее всего у тебя в компьютере на юсб разъеме обрыв. может там дросселек стоял или резик с нулевым српротивлением(=перемычка) которые от перегрузки по току могли выгореть или сильно уменьшить проводимость. но в цепи где-нить стоит большая емкость, заряжаемая без нагрузки паразитными путями, и отдающая заряд при активации нагрузки. затем она разряжается и ты получаешь свои 2,5 вольта :dont_know:
как вариант, надо попробовать на другом компе, или подключиться к другому разъему, который подальше находится
СообщениеДобавлено: Вс июл 03, 2016 15:02:24
Ну не ладится у меня с пиками, хоть убейся..
Вот уже нормально утилитой опознается, но один хрен не работает. НА выходе VDD тестер фиксирует ноль, но при попытке настроить пикит2 выдает вот такое окно
при том, что ничего не подключено к пиккиту. Откуда он там видит внешнее напряжение питания?
Детали все новые, по возможности проверены тестером, кроме полевиков, монтаж проверен раз 10, все в порядке.. Что за фигня такая? Там деталей всего четыре штуки, как это может не работать?
Ни у кого нет осциллограмм на это изделие?
З.Ы. Еще вопрос такой, в утилите PICkit 2 Programmer крайне скудный список поддерживаемых пиков. Даже нет 18 серии вообще. Это же как-то неправильно, как мне кажется. Как-то можно этот список расширить7
СообщениеДобавлено: Вс июл 03, 2016 15:37:29
Рейтинг сообщений: 14
Чудес не бывает, если не работает, значит где то есть косяк.Прочитал бегло сейчас тему, из всего я понял, что вы вообще даже не собрали девайс, а пытаетесь с минимальным обвесом увидеть в проге напряжение VDD? Если так, ничего там и не будет. Если хоите чтобы заработал девайс, соберите его полность, и не морочьте себе голову :)) За это время, сколько Вы уже паритесь, могли бы три пик кита таких собрать еще и в корпус воткнуть
СообщениеДобавлено: Вс июл 03, 2016 15:53:28
Я их уже два и собрал, первый не стал работать из-за "мудрого" совета не припаивать корпус юсб разъема к земле, второй вот тоже непонятно почему не работает.
Он собран полностью, кроме двух микросхем памяти, т.к. мне этот режим не нужен.
Может в схеме косяк, как и с вышеозвученным советом, может детали мне не те продают, поди их разбери с смд маркировкой. Один раз продали с одной маркировкой на корпусе, через две недели в том же месте - те же полевики, с другой.
Поэтому и интересуюсь осциллограммами, чтобы проверить работу всех каскадов.
Последний раз редактировалось R_ura Вс июл 03, 2016 15:54:46, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс июл 03, 2016 16:06:57
Так погуглите, маркировку что на полевиках, все возможно, явно что то с ключами, если на ключ подаются импульсы.Бывает что и с цоколевки бывают другими...
