Разрушители Мифов.
- myurrey
- Друг Кота
Поставим самолет на транспортер, вот стоит самолет. Теперь включим транспортер, скорость сразу зададим 10км/ч то есть резко дернем. И посмотрим сколько времени самолет будет стоять на месте не двигаясь назад. Чем тяжелее самолет тем дольше он будет стоять на месте прежде чем поедет назад вместе с транспортером (плавно будет набирать скорость). Потому что инерция самолета на дойуха больше чем колес. Если прибавить к этому реактивный двигатель который дополнительно будет толкать самолет вперед...
В том тои дело, что по условию нету ускорения, есть постоянная скорость вращеня. У ускорения намного большая энерция которая легче остановит самолет, а при постоянной сторости силы энерции нету, есть только сила трения в подшипниках. Вот вопрос знающим людям, какая зависимость силы трения в подшипниках от скорости их вращения, и есть ли она вобще, эта зависимость, или это веечина постоянная???? Ответив на этот вопрос, мы сможем ответить на вопрос, взлетит ли самолет. Если возможно увеличить силу трения в подшипниках до нескольких тонн (не подсыпая туда песка), то самолет не взлетитmyurrey писал(а):Поставим самолет на транспортер, вот стоит самолет. Теперь включим транспортер, скорость сразу зададим 10км/ч то есть резко дернем. И посмотрим сколько времени самолет будет стоять на месте не двигаясь назад. Чем тяжелее самолет тем дольше он будет стоять на месте прежде чем поедет назад вместе с транспортером (плавно будет набирать скорость). Потому что инерция самолета на дойуха больше чем колес. Если прибавить к этому реактивный двигатель который дополнительно будет толкать самолет вперед...
- SeregaT
- Генеральный секретарь МЯУ
Sansey писал(а):В том тои дело, что по условию нету ускорения, есть постоянная скорость вращеня.
А разве то, что по условию задачи транспортёр подстраивается под скорость вращения колёс означает то, что скорость постоянна?
Нет. Это означает то, что с увеличением скорости вращения колёс, будет увеличиваться скорость движения транспортёра. Чтобы самолёт взлетел, ему нужно ехать быстрее (намного быстрее) чем движется транспортёр. Но так как транспортёр подстраиватся под скорость вращения колёс, то ему придётся постоянно крутиться с ускорением.
Ну это так, небольшое пояснение. На самом деле даже при постоянной скорости на вращение колёс будет затрачиваться энергия.
В том-то и дело, что инерция есть всегда, независимо от скорости и от силы трения.а при постоянной сторости силы энерции нету, есть только сила трения
добро пожаловать в мир дюны ......если самолет будет махать крыльями,
Блин, зашибись ,13 страниц про транспортер нафлудили, может сменим тему?
к примеру они еще миф проверяли о том мог ли древний китайский имератор улететь высоко в небо на троне с фейрверками?
если набегут инопланетяне - то я присоединюсь к их карающему отряду...
- Пухич
- Модератор
Мне очень понравилось вот это выражение:
Вот если есть вязкое трение, то там зависимость от скорости прямая. Но в колесах оно вряд ли есть, только если углубиться и постановить, что явления в смазке относятся к вязкому трению. Тогда да. Только опять задолбаешься учитывать, нужны эмпирические коэффициенты, либо излишне сложные расчеты по поведению этого самого масла. В любом случае кулоново трение должно быть выше в колесах.
Короче можно сказать так - зависимость трения от скорости взаимного движения трущихся тел есть, но это слишком сложно. Либо мы должны постановить, что теоретически возможно придать транспортеру такую скорость, что трение будет диким, либо просто не копать в этом направлении.
Поставьте кресло на колесиках на палас, и потащите палас. Кресло поедет вместе с ним. Но если кто-то потянет за кресло с некоторой силой, то оно не будет двигаться вместе с паласом (оно кагбэ поедет по паласу), а если потянуть чуть сильнее, то оно начнет двигаться вперед относительно системы отсчета не связанной с транспортером.
Что к чему? Что такое "энерция"? Впрочем и "инерция" тут также ни при чем - это явление, а не количественная характеристика, так что ничего мы из нее не высосем. И "инерция" не "у ускорения", она у тел.Sansey писал(а): У ускорения намного большая энерция которая легче остановит самолет
А как это самолет так сразу разогнался без ускорения? Хочу вам заметить, что самолет в процессе взлета постоянно ускоряется.при постоянной сторости силы энерции нету, есть только сила трения в подшипниках
Обычно в расчетах сил кулонова трения по машинам и агрегатам текстильной промышленности берутся такие рассуждения - есть набор известных коэффициентов трения "материал по материалу", вводятся поправки на особые условия (в т.ч. смазку). Скорость напрямую при учете сил кулонова трения не участвует, она может участвовать только тем образом, что указывается - в таком-то диапазоне взаимных скоростей такие-то коэффициенты. Понятно, что скорость влияет на разогрев деталей, а это влияет на коэффициент трения (в том числе через изменение особых условий, например густоты смазки), но прямо так мы не можем сказать, что вот при такой-то скорости так-то возрастет трение. Нужен эксперимент, в принципе большинство коэффициентов трения и получается путем эксперимента, остается только их из справочника взять и умножить на величину силы реакции опоры.какая зависимость силы трения в подшипниках от скорости их вращения, и есть ли она вобще, эта зависимость, или это веечина постоянная
В направлении, обратном направлению тяги, действует только сила трения в колесах (она, повторюсь, есть). Эта сила в любом случае, как бы она мала ни была, приведет незаведенный самолет в движение относительно системы отсчета не связанной с транспортером. Как быстро он начнет двигаться - вопрос десятый.SeregaT писал(а):Если масса не равна нулю, то ей можно придать ускорение, которое пересилит двигатели самолёта (или сравняется с ними, даже если мощность двигателя бесконечна).
Знание - сила!
Самолет разгоняется и соответственно ускоряется пока не достигнет скорости взлета, это понятно, но последний вопрос стоял, что самолет на малой тяге сдвинулся с места и покотился без ускорения, можно ли разогнать транспортер до такой скорости чтобы сила трения была равна силе тяги двигателя толкающего этот самолет вперед, хоть и медленно. Тоесть первоначально транспортер будет разгонятся пока самолет не остановиттся, но потом он стабилизирует свою скороть на постоянную, без ускорения. Тоесть в этот момент и будет постоянные скорости без ускорений. Хотя если верить формулам (подсмотрел тут
http://www.board74.ru/A/trenie_kacheniya.html ), туо сила трения качения не зависит от скорости, а только от коэфицента трения и радиуса колеса....... Из этого следует, что когда двигатель сдвинет самолет с места и тот начнет катится, то пофиг ему, работает ли ваще транспортер и если да, то с какой скоростью он крутится. Потому как двигатели уже компенсировали эту силу трения и даже превзошли ее, а если еще поддать газку......... то взлетит АДНАЗНАЧНА!!!!
- SeregaT
Тогда скажите еще раз: можно ли самолёт (на малой тяге) заставить стоять на месте, двигая транспортёр в обратном направлении?Sansey писал(а):Из этого следует, что когда двигатель сдвинет самолет с места и тот начнет катится, то пофиг ему, работает ли ваще транспортер и если да, то с какой скоростью он крутится.
- Пухич
- Модератор
Только когда он разгонится, а это уже означает, что самолет взлетит и задача решена.NiTr0 писал(а): Не только. Про трение воздуха забыли
Да и трение там будет не так велико - на скоростях отрыва оно едва становится пропорциональным квадрату скорости с относительно небольшим коэффициентом, как я помню.
Что значит "кто победит"? Каков критерий победы?SeregaT писал(а):Если в холодильник поставить утюг, кто победит?
Я именно об этом ранее говорил - когда тяга превысит предельное значение силы трения покоя, то самолет поедет, и равнодействующая будет представлять собой разницу тяги и силы трения качения. И больше никаких сил на самолет не действует. При этом нет никаких сомнений, что у исправного самолета, эксплуатируемого в заданных пределах, тяга всегда больше силы трения качения в колесах, так что он должен взлететь. Но тут ключевое условие - "у исправного самолета, эксплуатируемого в заданных пределах". Ежели у нас есть такая хитрая система, которая разгоняет дорожку до невероятных величин скорости, то у нас стойки шасси могут оказаться вне пределов рабочих режимов. И что там будет - неизвестно. Скорее всего не взлетит, я даже настаиваю на этом.Sansey писал(а): Из этого следует, что когда двигатель сдвинет самолет с места и тот начнет катится, то пофиг ему, работает ли ваще транспортер и если да, то с какой скоростью он крутится. Потому как двигатели уже компенсировали эту силу трения и даже превзошли ее, а если еще поддать газку......... то взлетит АДНАЗНАЧНА!!!
Тут все очень упрощенно - только кулоново трение. Но для абстрактного решения даже эти формулы никакого смысла не имеют - он просто взлетит.сила трения качения не зависит от скорости, а только от коэфицента трения и радиуса колеса
Знание - сила!
