З/У на SG3525, GDT и полевых транзисторах
Darius
- Первый раз сказал Мяу!
Re: З/У на SG3525, GDT и полевых транзисторах
Сеичас проверил как работает блок питания на КЗ.
1) с регулятором тока делаю КЗ и срабатывет тока защита.
2) выключил регулятор тока и делаю КЗ, тогда срабатывает тригерная защита.
Для упрощение схемы попробую и старнзистором.
На моем первом варианте регуляторе тока и оптроне КЗ почему то не работает, хотя ток регулируется. Как только поставил транзистор КЗ заработало. На втором варианте регулятора тока подключенного через транзистор все работает как и на первом. Остановился на втором варианте, так как меньше деталей, и не нужно никаких опорных U и т.д.
Darius у ВАС наверное работает, потому, что другой вариант регулятора тока, параллельный, он более правильный.
Darius
Собрал две одинаковые блоки питания, в однои ток регулирую с lm358 другои с mcp6002. alpatov как вы и говорили с lm358 и оптронам защита на КЗ неработает хот ток регулируется, а с mcp6002 работает всё хорошо ток и КЗ.
Попробую lm358 поменят на lm2904. Новерное причина будет с операциоником.
Поставьте транзистор и уберите оптрон, тем самым повысите быстродействие срабатывания защиты. Проверено на личном опыте.
Darius
То alpatov:
Штобы менше грелис выходные диоды (у меня 63CPQ100) попробую сделат синхроныи детектор на IR1168.
Сеичас получил из aliexpres IR1167, жду пока придут IR1168. С синхроным детектором ненужен будет выходнои дросел-филтр.
Поже опишу работу.
Поже опишу работу.
Перешел на вашу схему, но обратная связь на операционнике не работает. вообще как-то. Идея, а что если вместо транзистора и оптопары использовать внутренний транзистор операционника(или заменить операционник компаратором где как раз один транзистор на землю стоит).
Дофига конечно всяких обвязок мелькало.
Вот так будет работать?
- (6.4 КБ) 1442 скачивания
- viktor.m.p
- Открыл глаза
Darius-как дела с синхронным выпрямителем? Хочу сделать тоже,но на IR1168 или MP6922 что быстрей найду. Ключи STP75N75 что есть в наличии.
Собрал схему, напряжение и ток стабилизирует. Но если попытаться стабилизировать маленький ток (300 мА) на КЗ или нагрузку 1 ом, то получается свист (гонит пачки). Мощность получается при этом менее 0,5 вт. В холостую напряжение 14,8 в нагрузочный резистор 100 ом. Если сделать 200 ом, то тоже получается этот же эффект. В обоих случаях начинает происходить при длительности импульса меньше 1 мкс. GDT затягивает нарастание/спад на 200 нс, плюс реакция микросхемы, ипульсов-иголок никак тут не получить. При заряде аккумуляторов это конечно никак не проявится. Оставить как есть или я где то накосячил?
Для маленьких токов и напряжений для нормальной работы нужен дроссель на выходе большей индуктивности. Но дроссель большей индуктивности имеет большее сопротивление и больший нагрев, оно вам надо.
Это понятно, а насколько большая индуктивность подразумевается? У меня 140 мкГн.
Возьми программу старичка и посчитай.
Программа меньше покажет, она же считает для стабилизатора напряжения. А если нагрузить на 1 ом и стабилизировать 300 мА, то это 0,3в на выходе всего.
А ты задай выходное напряжение 0,3в и ток 0,3А.
Покажет еще меньше (норму), т.к. пересчитает витки под это напряжение.
Не в этом дело, не влияет увеличение дросселя.
- viktor.m.p
- Открыл глаза
Поставте оптопару с буквой С или D.alpatov писал(а):Поставьте транзистор и уберите оптрон, тем самым повысите быстродействие срабатывания защиты. Проверено на личном опыте.
ProOFF
- Открыл глаза
Перечитал всю тему, и что-то совсем запутался. Эта https://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=217665 схема регулировки тока и напряжения работоспособна или нет? Хотел её использовать в зарядом устройстве на шим контроллере TOPSWITCH-JX TOP268. То есть использовать её в цепи светодиода оптопары вместо tl431.
Вполне работоспособна, если убрать светодиод нарисованный от руки.
ProOFF
- Открыл глаза
То есть двухполярное питание ей не надо, регулировка тока не влияет на напряжение (само собой, если не пройден порог ограничения тока) напряжение и ток не плавают (если не перегревается шунт, и питание стабильное)?
С частотной коррекцией возиться возможно придётся, это понимаю.
да, если монтаж правильный.
