Автотрансформатор арб 400 гост7518-69
virf
Сообщение virf »
Имееться автотрансформатор арб 400.
http://img.radiokot.ru/files/42914/101r1porfb.jpg
Хочу перемотать его, можно ли использовать одну из имеющихся обмоток как первичку (ситевую)?
И вторичку уже домотать?
Просто с автотрансформаторами не сталкивался, и в роди как он изначально не развязывающий.
Профессиональный барабанщик легко стряхивает градусник до -12 по Цельсию.
Телекот
Re: Автотрансформатор арб 400 гост7518-69
Сообщение Телекот »
Просто на полноценную вторичку у вас места не хватит.
virf
Сообщение virf »
Там получаеться 3 обмотки с кучей отводов, 2 примерно по ому и одна на чуть меньше 4ох.
Жалко сдавать на металолом, думал может намотать вторичку на малое напряжение жилой по толще и сделать нихромовый резак.
virf
Сообщение virf »
Подрубил за 4ох омную обмотку сначало через предрхранитель (2а) нагрева вро ди бы нету.
Получаеться две другие обмотки можно убрать, места конечно они не много освободят но хоть что то.
Единственное не знаю как правильно соединять,
то есть хочу намотать две одинаковые обмотки на две катушки и соединить их паралкльно что бы увеличить ток.
Как их правильно будет соединить?
kentgaryk
Сообщение kentgaryk »
На эту тему в ветках про сетевые трансформаторы все разжевано и как рассчитать, и намотать, и соединить...почитайте сначала все-таки.
Телекот
Сообщение Телекот »
Так
virf
Сообщение virf »
Снял две ненужные обмотки и так смотрю что в принципе сетевую обмотку можно перемотать на одну катушку (она примерно по полам разбита на обе)
А на второй катушке уже разместить вторичку.
Или так неполучиться?
Телекот
Сообщение Телекот »
Получится, но характеристика будет мягкая. То есть при увеличении нагрузки будет больше просаживаться напряжение. Для нихрома это не мешает.
