Форум РадиоКот • Просмотр темы - Частотный преобразователь
Текущее время: Пт ноя 21, 2025 15:09:50
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 13431 ]     ... , , , 164, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Частотный преобразователь
СообщениеДобавлено: Чт июн 23, 2016 00:10:14
Рейтинг сообщений: 29
ANDREY79 писал(а):
подскажите подойдут модули BSM 50 GB 170 DN2 есть некоторое количество нормальных Б/У.
Возьму ответственность на себя,и скажу что подойдут,не плохие модули,применял такие.
СообщениеДобавлено: Пт июн 24, 2016 10:38:24
Рейтинг сообщений: 331
ANDREY79 писал(а):
FGA120antd на 3х киловатном двигателе, всё работало, потом частотник стоял без дела, решили включить ошибка F (пробило два транзистора в одной стойке)
О как! Ну чудо, а не транзисторы... Они еще и живут как коты: год за три :shock:
HEMETCкий архив: H8K на yandex-диске = H8K на google-диске
Показометры на Arduino и другие Восьмикруты (схемы, платы, прошивки, фото)
СообщениеДобавлено: Пт июн 24, 2016 11:34:05
Рейтинг сообщений: 79
Если в модуле MG75Q2YS43 по datasheet уже имеются супрессоры по затвору, то на плату уже можно не ставить?
СообщениеДобавлено: Пт июн 24, 2016 12:11:00
Лучше 15В стабы оставить, чтоб верхние драйвера сильно не сажались при больших токах.
СообщениеДобавлено: Сб июн 25, 2016 03:30:34
Рейтинг сообщений: 28
386Processor писал(а):
Магазин:Mega Semiconductor фото кристалов выкладывал, на форуме писали вроде норма. .
Брал там FGA25N120ANTD. Правда время заказа: 07:49 Dec. 18 2014.
Кручу пилу 3 Квт. 400 Гц. по одному FGA в плече. Полет нормальный.
СообщениеДобавлено: Сб июн 25, 2016 06:03:13
Рейтинг сообщений: 43
У меня после взрыва одного фга25н120 проверил остальные подав напряжение на затвор и мультиметр показал сопротивление сток-исток ПОЛЕВЫХ транзисторов около 1 Ом :))) Сейчас лежат в стороне 5 шт)
СообщениеДобавлено: Сб июн 25, 2016 11:53:14
Silverdjus, ведь на 163 странице хорошо показано как надо мерить IGBT. Никаких "1 Ом". Вы не полевик меряете.
СообщениеДобавлено: Сб июн 25, 2016 12:26:13
Так я хотел сказать что это перемаркер каких-то полевиков, а по маркировке должен быть ижбт
СообщениеДобавлено: Сб июн 25, 2016 16:41:02
Урра-а товарищу DC-AC и большое спасибо. Сегодня 5 двухметровых свай играючи вкрутил на огороде. Чистое время кручения одной - 7 минут. При шунте 0,2 ома начал отключаться. Поставил 0,1 ома - великолепно. 220 на частотник получал от бензогенератора.
СообщениеДобавлено: Сб июн 25, 2016 21:04:08
DC-AC писал(а):
Константы определяют длительности активных и нулевых векторов напряжения, подаваемых на двигатель. Ток определяется результирующим средним значением.
https://yadi.sk/i/yMSslb_Xsh49x
Спасибо, читаю. А синусоиду вы линейными участками аппроксимируете?
СообщениеДобавлено: Вс июн 26, 2016 16:47:49
Огромное спасибо DC_AC! Прекрасная работа.
За 20 минут двигатель, без нагрузки, немного нагрелся. На некоторых частотах, двигатель издает не характерные звуки, а может, кажется. Позже сравню с HT1000B. После не удачной сборки б.п. купил за 270р., справляется на ура.
Ещё раз Огромное спасибо DC_AC!
386Processor
Брал в том же магазине. Час назад запустил на 1,5 кВт. За 20 минут всё, кроме 7812, холодное.
СообщениеДобавлено: Вс июн 26, 2016 20:57:20
Карма: 48
Рейтинг сообщений: 892
Отлично! Удачной эксплуатации :))
Нет, ШИМ напряжения - 18 фиксированных повторяющихся значений за оборот (за период). Ток при этом можно сказать, что "аппроксимируется" - состоит из частных экспонент.
Обновления, документация, схемы и прошивки Восьмикрута - yandex
Обновления, документация, схемы и прошивки Восьмикрута - google
Видео ролики YouTube RuTube Дзен
Последний раз редактировалось DC-AC Вс июн 26, 2016 21:15:34, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс июн 26, 2016 21:15:07
Карма: 9
Рейтинг сообщений: 81
Сейчас собрал крутилкогенератор с показометром на одной плате и присоединил к ПУ. На столе без нагрузки (с включенным оптроном) все работает. Использовал схему в которой два тумблера- пуск и реверс. Надо будет попробовать тумблер на три положения, чтобы работал как в прошивке под две кнопки (вперед-назад)
Зы. Что заметил - на дисплее сегмент F на всех трех разрядях бледнее других. Только у меня так?
СообщениеДобавлено: Вс июн 26, 2016 21:20:54
Карма: 48
Проверьте резистор на эту группу сегментов, все одинаково светиться должны
СообщениеДобавлено: Пн июн 27, 2016 20:48:46
Карма: 9
Перепутал жва резистора местами.
Собрал навесом модули и запустил ЧП. Испытывал на движке 16 Вт с вентилятором. Все работает. Одно но - греются конденсаторы в БП на 24В
Сначала стоял 1000 мкФ х 25В. Он нагрелся и начал дуться. БП стал уходить в защиту не дав ему бахнуть. Поставил меньше емкостью на 35В. Тоже греются. Дело в конденсаторах?
СообщениеДобавлено: Пн июн 27, 2016 21:21:19
Рейтинг сообщений: 133
25 вольт очень мало, ставьте 50 и зашунтируйте керамикой.
СообщениеДобавлено: Пн июн 27, 2016 21:34:04
Карма: 9
попробую.
СообщениеДобавлено: Пн июн 27, 2016 21:52:05
Карма: 48
Припоминаю, что у вас БП переделанный от чего-то, возможно импульсный ток получился слишком велик
СообщениеДобавлено: Пн июн 27, 2016 22:17:25
Карма: 9
От рессивера спутникового. Размеры критичны
При очередном включении в сеть выбило два транзистора в момент срабатывания реле с отключением автоматов. Видать оба оказались открыты и как?
В целях удобства наладки и сборки хочу поставить 2 радиатора от компьютера. Достаточно их с обдувом?
СообщениеДобавлено: Вт июн 28, 2016 15:37:27
Вполне достаточно.
Сейчас этот форум просматривают: hsh777 и гости: 28
