Форум РадиоКот • Просмотр темы - Умный дом или зона комфорта
Текущее время: Ср фев 04, 2026 23:35:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 41 ]    , 2,
 Заголовок сообщения: Re: Умный дом или зона комфорта
СообщениеДобавлено: Пт июн 24, 2016 16:21:55
Карма: 54
Рейтинг сообщений: 857
Нет, насколько я понял, не "подайдут". А подойдут т. н. импульсные реле: изменяют свое состояние фронтом импульса. После окончания не меняют своего состояния до начала следующего импульса.
Не мешайте мешать!
СообщениеДобавлено: Пт июн 24, 2016 17:30:33
Спасибо. А как к этому реле импульсному (на картинке) правильно подключить МК? Вместо какого то выключателя поставить еще обычное реле к МК?
И возможно ли с помощью одого реле коммутировать независимо 4мя светильниками?
И можно ли выйти из ситуации используя многокональные обычные (твердотелые?) реле?)
impulsnoe_rele_sxema_podklyucheniya_импульсное_реле_схема_подключения_9.jpg [104.01 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт июн 24, 2016 19:30:09
Для ардуин выпускают прекрасные сборки реле, очень удобно, используй его, потому что сама ардуина не вывезет дергать импульсное реле.
таким нет, но предполагаю что есть подходящие варианты
оно не предназначено для этого, хотя бы потому что в таком случае ардуино должно будет постоянно удерживать реле своими силами, или же городить конструкцию с самоподхватом, что сделает все ещё более архаичным и не менее дорогим.
ЗЫ: тема интересная мне бы прогу для черчения схем, получалось бы понятнее.
СообщениеДобавлено: Пт июн 24, 2016 22:00:42
Но а как мне с этим реле обеспечить управление светом, когда МК выключен? Вот в чем проблема
СообщениеДобавлено: Сб июн 25, 2016 01:48:43
кнопка без фиксации
СообщениеДобавлено: Сб июн 25, 2016 05:36:37
Карма: 54
Я-же писал: имп. реле. Оно не меняет состояние даже при выключеном питании. А его катушку включать-выключать любой подходящей "бздюлькой", управляемой чем вздумается.
Понятнее было-бы подробнее описать что есть, что хотелось-бы и алгоритм работы. После этого можно и о схеме говорить.
Когда МК выключен - кнопкой, параллельной контактам пром. реле на катушку имп. реле.
Не мешайте мешать!
СообщениеДобавлено: Вс июн 26, 2016 11:48:02
Т.е. на каждый светильник (группу светильников) необходимо одно импульсное реле??
Не подскажите, какие лучше покупать? Желательно не очень дорогие, ибо в квартире 10 выключателей. Спасибо
СообщениеДобавлено: Вс июн 26, 2016 12:24:59
У это в принципе не дешевый вариант от 1200, может быть найдешь где дешевле.... по другому сделать так чтобы выключалось и включалось с одной кнопки и без МК, чтото придумать не могу.
СообщениеДобавлено: Вс июн 26, 2016 13:34:28
Такое норм? http://prom.ua/p235652994-impulsnoe-rele-hager;all.html
СообщениеДобавлено: Вс июн 26, 2016 13:44:37
Карма: 54
Может одно на группу, может одно на каждый. Все зависит от хотелок и, как ни странно, от алгоритма программы МК.
Если нужно создать иллюзию присутствия в доме людей- один вариант, для удобства- другой. В любом случае на все выключатели точно не надо (туалет, кладовая и т. п.). Вообще-то в любом проспекте на "Умный дом" все продумано и опробовано, остается только прочесть и адаптировать.
Реле можно использовать и бистабильные и "парализованные", только что-то не нахожу с катушками на 220 В. А импульсные - да, дорогие. Хотя, если поиграться, то можно и не дорогие (сравнительно) бистабильные снабдить индивидуальным БП с балластным конденсатором и использовать. Дорогие промышленные так и сделаны.
И еще раз: не цитируйте все сообщение. И сформулируйте: что-же все-таки нужно или хочется?
Такое норм.
Не мешайте мешать!
СообщениеДобавлено: Вс июн 26, 2016 14:55:10
Итак хочется: в плане освещения - включение/выключение света в комнатах с помощью приложения на телефоне. Так же поддержка "ручного" включения/выключения света и в момент, если МК умер.
Как я это вижу: выключатель, без фиксации, подключен к имп. реле и МК через твердотельное реле подключен параллельно к имп. реле. И так, получается, у каждого выключателя.
И еще, один важный момент, как лучше определять на МК состояние света? Включен или нет. Ну когда управляем с контроллера - это понятно, а когда нажимаем вручную на выключатель, как сказать МК что свет включен?
МК - Arduino UNO (ATmega328)
Вопросов по совместимости моб. приложения и МК нет)
СообщениеДобавлено: Вс июн 26, 2016 15:17:17
Карма: 54
Нужна обратная связь светильник-МК на предмет наличия напряжения на светильнике. В "умном доме" идет опрос шины и этот вопрос решается ПО. Только нужна и периферия и шина. А самому придется изобретать заново, либо писать свою программу для МК. Но все-равно: нужна периферия от "УД" (блоки выключателей).
Посмотрел цены на оборудование и периферию :cry: . Я-уж лучше буду по-дедовски включать пальчиком.
Не мешайте мешать!
СообщениеДобавлено: Вс июн 26, 2016 17:01:08
По правде можно решить проблему с помощью реле с обмоткой на 220 вольт, но цена на это реле выйдет в гдето 500 рублей.
Можно ещё устроить шамаринг с сниманием индукции с провода, но это жутко не стабильная вещь.
СообщениеДобавлено: Вс июн 26, 2016 19:42:15
Карма: 54
Проще уж взять сухой контакт от дополнительной группы силового реле, он-то как-раз стабильный.
Не мешайте мешать!
СообщениеДобавлено: Вс июн 26, 2016 20:27:08
дык у импульсного реле только проходные два контаркта, тут расчет именно на импульстные, если бы можно было бы реализовать функционал импульсного на простых...
СообщениеДобавлено: Вс июн 26, 2016 22:06:18
А если как то забрать часть импульса на трансформатор -> диодный мост -> стабилизатор и 5 В на вход МК? или это дурь?
СообщениеДобавлено: Пн июн 27, 2016 09:24:51
во я решил задачу как сделать без импульсного реле, с управлением одной кнопкой, и обратной связью с МК Изображение
Схема конечно не достаточно подробная, но я просто не знаю как её так расчертить чтобы не сделать запутаной, суть в том что одна из групп связанна с кнопкой, где в полождении реле (выключено) при нажатии кнопки ток пойдет до включащего не силового реле, а когда включено то кнопка соединена с разрывающим самоподхват реле. соответственно одна группа отведена под самопдхват, одна под работу, и через последнюю идет сигнал обратной связи на МК.
СообщениеДобавлено: Пн июн 27, 2016 14:55:13
Карма: 54
Шо это? И с чем его едят? Нарисуйте в привычном виде, чтобы не только Вам было понятно. Где связь с МК, где питание 220, где питание промежуточного реле?
Кнопка с 4-мя (четырьмя) переключающими группами! Это аналог сетевого выключателя? :facepalm:
Не мешайте мешать!
СообщениеДобавлено: Пн июн 27, 2016 15:16:15
ДА не, я просто в кореле делал, лень было кнопку рисовать, я её "написал" квадратами обвел реле, соответственно большой квадрат это силовое реле на 4 группы. Соответственно так как система предполагает использование МК то реле будут взяты заводского изготовление в виде сборок реле для ардуино. Следовательно на них уже есть пин для управления ими через МК и на него же будет подаваться аналогичный сигнал по средствам нажатия кнопки. следовательно если считать группу реле сверху в них то я обозначил первую группу как переключатель кнопки из положению включить в положение выключить, а 4 группу как петлю самоподхвата пропущенную через реле в состоянии нормально замкнутых контактов. Оставшиеся две группы это группы для функционирования, одна для обратной связи, и одна для 220 на светильник.
СообщениеДобавлено: Пн июн 27, 2016 19:53:26
Слишком сложно :shock:
Думаю, в качестве обратной связи, для опредиления наличия включенного света, можно использовать датчики тока ACS712ELCTR. Опрашивать все раз в минуту, например.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22
