Форум РадиоКот • Просмотр темы - Снимаем пальную маску.
Текущее время: Ср янв 07, 2026 03:13:51
 Заголовок сообщения: Снимаем пальную маску.
СообщениеДобавлено: Пн июн 27, 2016 09:59:10
Рейтинг сообщения: 4
Если что-то пошло не так, например маска не проявилась, найдены ошибки или что-то другое, а плату выкидывать и переделывать жалко...
То паяльную маску можно снять с помощью жидкости для снятия шелака (спросите у подруг они знают)
Например такой:
проверял на imagecure пересущеной и потому не проявившейся и на однокомпонентной пленочной.
обернул плату бумажной салфеткой, смочил жидкостью и поместил в полиэтиленовый пакетик с застежной примерно на 12 часов.
У кошки четыре ноги: Вход, Выход, Питание и Земля
 Заголовок сообщения: Re: Снимаем пальную маску.
СообщениеДобавлено: Пн июн 27, 2016 11:40:49
Рейтинг сообщений: 1575
Подруги могут нанести за это моральные и физические травмы, так как вынуждены отваливать немалые суммы за такие жидкости - 50-100 мл. обычно стоят 150-250 руб. А состав, чаще всего, самый простой - ацетон (основной ингредиент), изопропиловый спирт, этилацетат + всякие отдушки и витаминчики. Поэтому, хорошо бы попробовать завернуть ПП в тряпку, облитую ацетоном, и также в пакет на 10+ часов - есть вероятность, что результат будет аналогичным.
Я как-то попортил платку, а время было, так я просто на всякий случай оставил её на ночь в 2% растворе КОН. Часов через 12-15 почти вся маска слезла, а что не слезло, легко оттёрлось зубной щёткой.
СообщениеДобавлено: Пн июн 27, 2016 12:47:40
Рейтинг сообщений: 29
mial как-то писал что можно в горячем растворе NaOH, сам пока не пробовал.
СообщениеДобавлено: Пн июн 27, 2016 13:09:22
Я пробовал, помогло частично - по краям очень хорошо отошло, а в центре платы только ацетон помог.
СообщениеДобавлено: Вт авг 09, 2016 16:41:18
Рейтинг сообщения: 10
Я пользуюсь смывкой старой краски ПРЕСТИЖ. Подымает любую маску за несколько секунд. Вытер тряпкой и промыл. Расход минимальный (наношу кисточкой для рисования), эффект 100%.
