опасный и заразный, однако, вариант получился, один нули наращивает, другой 100%повторяемости добивается при смене транзистора. осторожно, китайцы с предъявой наедутrl55 писал(а):Или ты на поток изготовление пустил?
Измеритель LOW ESR конденсаторов (пинцет)
- oleg63m
- Друг Кота
Re: Измеритель LOW ESR конденсаторов (пинцет)
Я его полностью поддерживаю.
У каждого конкретного транзистора свой конкретный режим работы.rl55 писал(а): не от конкретного транзистора характер шкалы зависит, а от его режима работы
Есть ещё передаточная характеристика и она у каждого транзистора своя. Если прогнать транзистор к примеру по трём точкам Iб х Вст = Iк, то второго по совпадению не найдёшь, одна точка будет совпадать и всё.
Это был мой самый первый порыв, по логике, не помогает.rl55 писал(а):Пробовал менять базовый ток?
В электронной жизни всякое бывает.rl55 писал(а):Да и зачем этот транзистор постоянно менять.
Нет. Просто, чтобы была метода по сборке и настройке.rl55 писал(а):Или ты на поток изготовление пустил?
И вообще люблю во всём ясность
За весь форум у этого дядьки ни одного дельного совета не было по существу, одни приколы, подколы, язвы, да поддакивания с умным видом.oleg63m писал(а):один нули наращивает, другой 100%повторяемости добивается при смене транзистора
N72, конечно выходные параметры этого генератора понемногу будут зависеть от многих параметров. В другой неизмерительной схеме ты бы просто и не заметил этого, а тут стрелка всё и показывает...
Ты вот видимо еще эксперименты не делал по изменению напряжения питания в пределах старения элемента ввиду стабилизированного питания в твоей схеме. А я делал и заметил расхождение точек при его уменьшении до нижнего разумного уровня.
Что конкретно влияет на это не разбирался особо, хотя наиболее логичное объяснение - небольшое уменьшение напр. генератора, в связи с чем детектор работает при меньшем входном напряжении и с другой нелинейностью характеристики. Но, как для пробника, отклонения незначительные. А я его как пробник и позиционирую, ибо считаю что для многих случаев этого достаточно.
Тигра, ты тоже вникай, попробуй поизменять питание в своем супер точнейшем - может и ты увидишь расхождение шкалы при этом...
А на Олега ты сгоряча так наехал - у него тоже планида своя есть - с юмором чел по жизни...
Одному Тигру чего только досталось от него в свое время
"Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом"
Так вот этим я сейчас и занимаюсь. У меня по питанию стоит стабилизатор.rl55 писал(а):Ты вот видимо еще эксперименты не делал по изменению напряжения питания
Пробовал менять Uпит, вроде получается (тьфу, кабы не сглазить). Никак не найду нужный низкоомный многооборотник, есть на 100 Ом, а у него видать дорожка стёрта, напряжение скачет.
Тут вот нашёл статью, как твоё мнение? http://tel-spb.ru/esr.html
Балагур значит.rl55 писал(а):А на Олега ты сгоряча так наехал
Тогда ему в Комеди Клаб надо или к Маслякову, там много Весёлых.
- oleg63m
- Друг Кота
я еще и крестиком паять умею, мрррN72 писал(а):Балагур значит.
на глупые вопросы всегда находятся ответы по приколу
вроде взрослый дядька, пора уже и о душе подумать, а он все с элементарного пробника нули выжимает
rl55 спасибо за понимание
это вы еще изменение формы сигнала от режима не учитывали, гармоники там всяко-разные....Что конкретно влияет на это не разбирался особо, хотя наиболее логичное объяснение - небольшое уменьшение напр. генератора, в связи с чем детектор работает при меньшем входном напряжении и с другой нелинейностью характеристики.
они, как правило проволочные. и чем меньше сопротивление, тем толще провод. отсюда и повышенная дискретностьмногооборотник, есть на 100 Ом, а у него видать дорожка стёрта, напряжение скачет.
так умнО?
Ну всё, вроде получилось!
Прогнал 7 штук транзисторов с Вст от 80 до 163, шкала совпадает. Правда есть очень малая погрешность, но это из-за подстроечника, он на краях разработан.
Теперь надо проверить вторую шкалу.
Кстати для некоторых.
Резистор подстроечный многооборотный НЕ ПРОВОЛОЧНЫЙ.
Ха! 72 это не возраст, а другое.вроде взрослый дядька, пора уже и о душе подумать
С нулями не по адресу.oleg63m писал(а):а он все с элементарного пробника нули выжимает
Так и не понял, чего я хотел.oleg63m писал(а):это вы еще изменение формы сигнала от режима не учитывали, гармоники там всяко-разные....
Ну и суть в чем оказалась?N72 писал(а):Ну всё, вроде получилось!
Попутно, какое у тебя напряжение питания стабилизированное было, а то подзабыл.
Описанный метод измерения относится к так называемым скачковым методам. В параллельных темах обсуждали тоже. Перекликается с ним и прибор Бирюкова, но он достаточно сложен. Тоже достаточно подробно его нюансы проговорили здесь (окончание) http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... start=3380N72 писал(а):Тут вот нашёл статью, как твоё мнение? http://tel-spb.ru/esr.html
Только вряд ли тебя он заинтересует.
- oleg63m
- Друг Кота
да все я понял. просто в 72 похоже чувство юмора вместе с потенцией уходитN72 писал(а):Так и не понял, чего я хотел.
ну, те что мне в военке попадались были все проволочные. отсюда и стереотипы
Не понял вопрос.rl55 писал(а):Ну и суть в чем оказалась?
А так, если не вдаваться в глубинные процессы работы транзистора
Ох и нервная эта LOW шкала
Забыл в прошлый раз уточнить, я имею в виду этот графикrl55 писал(а):Описанный метод измерения относится к так называемым скачковым методам.
Ещё раз повторю, 72 это не мой возраст, мне до него далековато.oleg63m писал(а):просто в 72 похоже чувство юмора вместе с потенцией уходит
А с чувством юмора у меня всё в порядке.
Просто есть юмор, а есть зубоскальство.
Вопрос состоял, как добился результата.N72 писал(а):Не понял вопрос.
А это, как я понял, и будет ответ?N72 писал(а):А оно варьируется от 1,31х до 1,42х (х - третий знак), в зависимости от Вст транзистора.
А что его комментировать? В области резонанса, остается только активная часть ЭПС. Сам резонанс при Xc=XL. Ну и участок в этом районе. Но эта область индивидуальна для каждого конденсатора.N72 писал(а):Забыл в прошлый раз уточнить, я имею в виду этот график
rl55 писал(а):А это, как я понял, и будет ответ?
Да.
Попался диод КД503А, решил с ним попробовать. Если с Д106 сопротивление 0,1 Ом отбивалось на отметке 22, при шкале - 50, то с КД503А на отметке - 20.
Но диапазон величин Вст транзисторов сужается. В принципе, что бы сильно не снижать Uпит, можно уменьшить витки вторички Тр2.
Вывод таков, при заданных и не изменных номиналах Rб, Rизм, Rш, Rдоб, регулировкой Uпит можно подобрать транзистор, не перебивая шкалу этого ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО ПРИБОРА
- oleg63m
- Друг Кота
Дабы сказать что-то по сути, (если конечно дойдет,) диоды в детекторе можно включать ПАРАЛЛЕЛЬНО по нескольку штук. этим мы можем управлять крутизною диода, тем самым улучшая детекторные способности диода на начальном участке, другими словами можем влиять на растянутость (нелинейность) шкалыПопался диод КД503А, решил с ним попробовать
и еще, я конечно в этом ничего не смыслю, но мне кажется вот такое включение резистра могло бы как-то и на что-то повлиять не хуже чем изменение питания и подборка Бст транзистров
Христос воскреси
- (35.37 КБ) 8743 скачивания
Дошло.oleg63m писал(а):Дабы сказать что-то по сути, (если конечно дойдет,) диоды в детекторе можно включать ПАРАЛЛЕЛЬНО по нескольку штук. этим мы можем управлять крутизною диода, тем самым улучшая детекторные способности диода на начальном участке, другими словами можем влиять на растянутость (нелинейность) шкалы
Да хоть ПЕРПЕНДИКУЛЯРНО, что один, что два, разницы нет - проверено.
А шкалу я растягиваю другим способом.
Так я уже пробовал, как-то и на что-то не влияет.oleg63m писал(а): я конечно в этом ничего не смыслю, но мне кажется вот такое включение резистра могло бы как-то и на что-то повлиять не хуже чем изменение питания и подборка Бст транзистров
Во истину Воскресе!
- oleg63m
- Друг Кота
а по идее должно влиять, на ПОС, например, это почти тоже самое, что Ктр менятьN72 писал(а):пробовал, как-то и на что-то не влияет.
По идее и Rб должно влиять, ан нет.
- Aleksander8
- Первый раз сказал Мяу!
Собрал генератор по схема rl55. Транзистор КТ3102Б, кольца от энергосберегайки R&C 9W типоразмер 9,5Х5Х4,5 Tr1 20Х2, Tr2 5Х50 провода 0,31 по лаку, конденсатор C2 2,4 н. Частота 86кГц при нагружении на резистор 2 Ом - 68 кГц. Синусоида на выходе подрезана сверху, амплитуда 200мВ. На нагрузке на синусоиде появляется "ступенька" слева. При этом ток потребления увеличивается с 1,4 мА до 7,2 мА. Получить чистый синус на ХХ можно увеличивая R1 до 47к, но при этом под нагрузкой генератор входит в режим блокинга.
Программа Coil32 v9.7. Индуктивность катушки - 1427,027 мкГн
Онлайн калькулятор:http://microsin.net/adminstuff/hardware ... asure.html
Начальная магнитная проницаемость - 6386.2654.
Получается, надо искать другой сердечник с меньшей "мю" и применить транзистор с меньшим Ку. Я прав?
Извините, отстал от жизни
Да, если красивый синус нужен, то мю намного меньше надо. К сожалению в энергосберегайках высокие мю.Aleksander8 писал(а):Получается, надо искать другой сердечник с меньшей "мю" и применить транзистор с меньшим Ку. Я прав?
Но вот ступеньки никогда пока не видел. Видимо, сердечник такой попался. Разломать-склеить, как вариант.
Я с более мощных ламп брал - там побольше сердечники.
Но повторяю - красивый синус не обязателен. Уж для измерения электролитов - точно. С подрезанной синусоидой вполне пойдет.
А с транзисторами я особо не экспериментировал. Попробуйте практически, может и даст что. Но это, если сердечник сначала получше применить, потом и транзисторы разные попробовать. Может что-то в плане подрезания и улучшится. Но кардинальное улучшение "правильный" сердечник дает. Предполагаю, с любым транзистором получится.
И Tr1 лучше 20w/1w сделать - меньше нагрузка будет влиять и ток потребления уменьшится.
- Aleksander8
Спасибо.
Жалостно ломать сердечник. Попробую поискать.
Без нагрузки:
Под нагрузкой:
Забыл упомянуть.... Мотал на сердечнике с зазором дросселя от той же лампы. Витки те же. Частота была около 1,6мГц. Конденсатор 22нФ, включенный параллельно С2, снизил частоту до 800 кГц.
Да чего его жалеть? у меня полно этих платок от ламп скопилось уже.Aleksander8 писал(а):Жалостно ломать сердечник.
Да, добротность контура маловата при емкости 2,4 нФ. Я уже много раз писал, при какой емкости можно расчитывать на хороший синус. Вот под нее и сердечник искать.Aleksander8 писал(а):Под нагрузкой:
Значит еще больше емкость ставить надо было. Вроде кто-то уже на таком дросселе делал здесь.Aleksander8 писал(а):Забыл упомянуть.... Мотал на сердечнике с зазором дросселя от той же лампы. Витки те же. Частота была около 1,6мГц. Конденсатор 22нФ, включенный параллельно С2, снизил частоту до 800 кГц.
- Sserjj
- Прорезались зубы
А зеленый разве из сберегайки?Aleksander8 писал(а):Спасибо.
Жалостно ломать сердечник. Попробую поискать.Спойлер
