итакс....
бп запустили и все вроде было хорошо, пока не начал я давать необходимую нагрузку, ради которой и переделывался бп.
бп должен нагревать стол 3д принтера до температуры в 110 градусов. для нагрева использовалась нихромовя нить из 6 кусков (длина 120 см, сопротивление 11 ом). подключать нити планировалось параллельно, уменьшая сопротивление и увеличивая силу тока. на 3 параллельно подсоединенных нитках получаю сопротивление 3,2 ома. расчетная сила тока около 4а, при этой нагрузке все нитка греется бп работает. при добавлении еще одной нитки сопротивление составляет 2,6 ома, расчетная сила тока около 5а, при этом бп выключается!!!!
я понимаю что заявленых 22а не будет выдавать бп, но ведь не 5а!!!!! Yuriy_King предложил перемотать трансформатор и за менить диодные сборки или поставть диодный мост.
я думаю что трансформаторы должны выдерживать 10-12а. установленный диодный мост STTH3002 расчитан по 15а на канал и имеет 200в напряжения. вроде он тоже должен выдавать 10-12а? по поду диодного моста я так понимаю что это вот такое подключение должно быть
http://www.qrz.ru/schemes/contribute/po ... ig_new.gif
из имеющихся двух диодных сборок SBL3045 навесным монтажем установил по схеме. бп не запускался. диодные сборки снял. позже оказалось что диодные сборки пробиты, а были целыми.....
после этого установил увеличеной емксоти конденсатор 2200 мкф 25в, перед L8 (до этого стоял 1000 мкф16в). после L8 остался штатный конденсатор 3300 мкф 16в. бп запустиля, дал нагрузку и появился трещаще-пищащий звук. откуда не понятно, запаха гари не наблюдалось. добавил еще одну нить (4 нитка с сопротивлением до 2,6ома), напряжение просело до 8в звук усилися. 5 нитку не стал подкидывать. бп через пол минуты выключил. при повторном включении бп не реагировал. оказалось не идет питание на силовой трансформатор т1, на т3 какие-то 0,8в, на микросхему в месте +5в, только 1,2......
ВНИМАНИЕ ВОПРОС:
я его до конца сжег? есть ли надежа востановить или уже пустить в утиль?
П.С. а кроме бп я еще успел сжечь плату ардуин мега и ноутбук
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=35&t=132927
похоже лотерейные билеты мне на этой неделе лучше не покупать
