Программатор для MC68HC908JB16
Сообщение Alexandr_ »
Может чуть не по теме, но вопрос по программатору USBDM, в последнем ПО есть утилитка для считывания прошивок с микроконтроллеров, но меня интересует считывание прошивки с MC56F8013, он есть в MC56F Programmer, но а считать как то можно с него прошивку или нет?
Сообщение evgenii66 »
Alexandr_ писал(а):Может чуть не по теме, но вопрос по программатору USBDM, в последнем ПО есть утилитка для считывания прошивок с микроконтроллеров, но меня интересует считывание прошивки с MC56F8013, он есть в MC56F Programmer, но а считать как то можно с него прошивку или нет?
Получилось разобраться с DSP процессорами? Тоже очень интересует данный вопрос.
Сообщение ua4naj »
Меня этот вопрос считывания с MC56FXXXX тоже замучил. Есть платы с неисправным процем, есть исправные платы с которых могу считать. На алиэкспесе процы стоят недорого, как считать с данных микросхем. помогите.
Сообщение radik91 »
http://ru.aliexpress.com/item/Freeshipp ... 94d9aa2143 - нашел прогер должен быть лучше чем на JS16, Кто подскажет?
Сообщение ua4naj »
Подскажу. Купил такой же. Это v 2.0. По опыту общения с этим программатором лучше v 3.1. Чуть больше возможностей. Если кому интересно то мне удалось снять дамп программ и данных с MC56F8366. И прошить обратно в другую микросхему. Использовал прогу CodeWarrior v 10.6.4/ К этой проге прикручивается версия USBDM 4.12.1.30. Более новые версии прикрутить не удалось. Долго возился с настройками CodeWarrior чтобы получилось грамотно снять дамп и запрограммировать новую мс. Обязательно после установки CodeWarrior необходимо сделать обновления проги иначе будут проблемы работы с дампом.
Сообщение ua4naj »
Забыл добавить, что начиная с v2.0 расширяются возможности программирования линейки микросхем фирмы freescale.
Сообщение radik91 »
Заказал себе http://ru.aliexpress.com/item/FREE-SHIP ... 37937.html утешает то что есть на него еще потдержка Изображение
Сообщение radik91 »
ua4naj писал(а): К этой проге прикручивается версия USBDM 4.12.1.30. Более новые версии прикрутить не удалось..
Спасибо, интересно. Может быть поэтому
(72.12 КБ) 2060 скачиваний
Сообщение ua4naj »
Я уже подумал, что тема заглохла. Рад, что есть те кому интересно. С более новыми версиями нет вкладок программатора.
Сообщение radik91 »
Есть опенсорсный проект USBDM 4.12.1.30 в его комплекте USBDM Memory Dump, разбираюсь
Сообщение ua4naj »
К сожалению не со всеми микросхемами работает Мемори Дамп. Не работает с сигнальными процами.
Сообщение radik91 »
Memory Dump из пакета USBDM 4.12.1.100?
Сообщение ua4naj »
В этой версии заработали вкладки для снятия дампа и программирования как памяти программ так и для памяти данных в CodeWarrior v 10.6.4. Но в самой проге по прежнему нет вкладки Мемори Дамп для процев MC56FXXXX.
Сообщение ua4naj »
Помучал этот программатор. Программирую в CodeWarrior v. 10.6.4.
Версия программатора 2.0.
Контроллер MC56F8366.
Снимаю дамп программ P_FLASH (272kx16x1), формат файла .s19 диапазон адреса от 0000 до 00043FFF, программирую со снятыми галочками.
Снимаю дамп памяти X_FLASH (16kx16x1), формат файла .bin диапазон адреса от 00004000 до 00007FFF, программирую ставлю галочку с адреса 00004000 до 7FFFF и галочку на смещение адреса, адрес 00008000. Подбирал экспериментально. Была эталонная плата и три после ремонта(замена проца и других выгоревших элементов). Все платы заработали.
Сообщение slavokhire5 »
Привет всем. Привалил заказ на написание прошивки под готовые платы. В них стоят контроллеры mc9s12e64 (freescale, hcs12). C фрискейлами раньше дела не имел.
Пытаюсь со всем этим разобраться. Скачал Freescale CodeWarrior 5.1 с офсайта NXP (последняя - 5.2, но в ней мои контроллеры уже не поддерживаются). Купил на али программатор USBDM. Накатал последние дрова и приложение для прошивки USBDM v4.12.1.140. Программатор определился как USBDM - JB16-0001.
В результате приложение USBDM контроллер определяет и шьет (т.е. программатор рабочий), но из code warrior (выставляю в качестве отладки TBDML) дебажить контроллер не получается - жалуется на отсутствие tbdml_gdi12.dll (в нужной папке он лежит) или его компонентов. Похоже нужны танцы с бубном) кто-то решал подобную проблему?
Операционка win7x64.
Осилит дорогу идущий
Пишу на Си за еду
slavokhire5 писал(а):Привет всем. Привалил заказ на написание прошивки под готовые платы. В них стоят контроллеры mc9s12e64 (freescale, hcs12). C фрискейлами раньше дела не имел.
я разбирался) на win7x64 работоспособность софта не гарантируется. для надежности накатал win xp sp2 x86. Ошибка с tbdml_gdi12.dll пропала. Потом немного пришлось помудохаться с системой тактирования (там ничего сложного, просто не ожидал что если неправильно настроено тактирование, дебаг работать не будет)
Пишу на Си за еду
ua4naj писал(а):Помучал этот программатор. Программирую в CodeWarrior v. 10.6.4.
Можно подробней, что и как делали? Хочу все же разобраться с чтением и записью MC56F8013.
Сообщение ua4naj »
Сначала устанавливаешь прогу Codewarrior, при установке указываешь какой тип проца тебе нужно. У меня установлена версия 10.6.4. Затем её обязательно нужно обновить. Затем устанавливаешь прогу USBDM 4.12.1.130. - это самая последняя. Затем создаёшь проект. При создании указываешь (ставишь галочку), что USBDM. Выбираешь нужный проц. Получился проект. Открываешь окно Debug configurations. Затем Edit. там должен быть прописан твой программатор. Эти вкладки закрываешь. Затем открываешь Open flash programmer. Выбираешь New target task. обзываешь именем проца. Дважды щёлкаешь на вновь созданном таргете. Открывается окно Flash programmer Task. Выбираешь Add Device т.е. нужный проц с памятью которую собрался программировать. Далее выбираешь Add action и выбираешь нужные тебе действия, тем самым формируешь табличку действий друг за другом, например сначала стереть данные - проверить на чистоту - программировать -верификация - дамп. Если только снять дамп то галочку только на дампе, остальные не ставить. для указанных действий необходимо надать на зелёную кнопку стрелки запуска execute. успехов в нелёгком деле.
Обновлять нужно с правами администратора.
Терпение, главное терпение, с первого раза не получиться.
ua4naj, спасибо, буквально на днях практически прошел Вашим путем, правда еще не пробовал считывать, доберусь, отпишусь. Вся проблема была в том, что не соблюл последовательность установки Codewarrior и USBDM, потому и не мог найти свой программатор в списке программаторов Codewarrior, чуть мозг не сломал...:) Теперь за малым осталось, подключиться к процу и проверить. В общем что выйдет, черкану здесь. :)
Сообщение Vlarim »
Alexandr_ писал(а):Можно подробней, что и как делали? Хочу все же разобраться с чтением и записью MC56F8013.
У Вас получилось разобраться? То же есть необходимость клонировать MC56F8014. Считать, записать получается, но на выходе какая то ерунда нерабочая. Уже голову сломал.
