Тиристорный пускатель
- Adagumer
Re: Тиристорный пускатель
Так же как и фототранзистор, на базу потенциал не поступает, а транзистор открывается световым излучением.sedoy69 писал(а):За счет чего открываются тиристоры,если на их УЭ не поступает положительный потециал?
Световым излучением открывается симисторный оптрон,это то понятно.А как открываются силовые тиристоры,откуда берется напряжение?Adagumer писал(а):Так же как и фототранзистор, на базу потенциал не поступает, а транзистор открывается световым излучением.sedoy69 писал(а):За счет чего открываются тиристоры,если на их УЭ не поступает положительный потециал?
- Дмитрий М
- Друг Кота
С анода открываемого тиристора. В закрытом тиристоре между анодом и катодом (как и анодом и УЭ) есть разность потенциалов, вот она через ограничивающий резистор и открывает тиристор. Обычно эта схема используется только в ключах (без регулирования) так как регулярное открывание тиристора не в момент перехода через "0" предъявляет некоторые повышенные требования к элементам цепи управления из-за мгновенной перегрузки по току и чревато смертью тиристора или оптрона.
Спасибо!Поэтому там и стоит такой оптрон,который открывается только при переходе через "0".Как я понимаю ограничивающий резистор это тот который 150 ом? Он у меня и выгорал при включении,оказался неисправный один из тиристоров!Дмитрий М писал(а):С анода открываемого тиристора. В закрытом тиристоре между анодом и катодом (как и анодом и УЭ) есть разность потенциалов, вот она через ограничивающий резистор и открывает тиристор. Обычно эта схема используется только в ключах (без регулирования) так как регулярное открывание тиристора не в момент перехода через "0" предъявляет некоторые повышенные требования к элементам цепи управления из-за мгновенной перегрузки по току и чревато смертью тиристора или оптрона.
Просто ,когда посмотрел схему,очень удивился,как же открывается тиристор,какая то замкнутая цепь. ПТУшного образования не очень хватает,помню только что на уэ должен подаваться положительный потенциал,а тут его не увидел и задался вопросом...Спасибо,печь в работе!Посоветуйте книгу по тиристорам,тиристорным пускателям,тиристорным преобразователям напряжения(ПНТТЕ),на работе без этого некуда!Спасибо.
- Дмитрий М
- Друг Кота
Я такой книги не видел, это слишком всеобъемлющая тема. В 80-х годах были книги типа "молодому электрику о электронике" там было о тиристорах и приводах, но того времени. Сейчас таких книг наверно уже и не пишут.
