Fat'ovik
Сообщение Fat'ovik »
SLvik писал(а):Лампы проверяются очень просто.
Берёшь диод + в розетку, - на резистор 20к, с резистора на анод ИН-18.
Потом однин провод прямо от катода лампы, а анод лампы на резистор, через диод и в розетку.
Тренировать возможно не надо будет
Спасибо - проверил. Все лампы рабочие, цифры загораются. Но отравления всё же есть. Как их тренировать? Уменьшить сопротивление резистора до 1 кОм?
Fat'ovik
Fat'ovik писал(а):Спасибо. Всё понятно. И ещё один вопрос. Я болен механическими часами. У меня есть бесхозный модуль для вестминстерского боя и гонги к нему. Возможно ли в программе к часам сделать блок управления шаговым двигателем, чтобы он включался каждые 15 минут на нужные интервалы времени в секундах и в схеме добавить выводы питания для шагового двигателя? я бы добавил к часам вестминстерский бой себе.
И если можна то касательно этого вопроса ответ получить.
Как сделать управление шаговым двигателем я уже разобрался, нужное колличество оборотов я с помощью редуктора на основе часовых колёс сделаю без проблем. Питание на 12V и 5V для шагового двигателя есть на схеме. Как только управлять этим питанием?
Посоветуйте пожалуйста.
pcb432
Сообщение pcb432 »
А поискать в гугле никак?
Хотя бы http://avr-start.ru/?p=2392.
SLvik
Сообщение SLvik »
Fat'ovik писал(а):Но отравления всё же есть. Как их тренировать? Уменьшить сопротивление резистора до 1 кОм?
Но как они отравлены?
Вам нужно только в трёх лампах чтобы все цифры светились - это еденицы.
В двух от 0ля до 5ти.
И в одной от 0ля до 2х.
Просто распределите лампы как надо.
Fat'ovik
pcb432 писал(а):А поискать в гугле никак?
Я ведь так и написал - "Как сделать управление шаговым двигателем я уже разобрался, нужное колличество оборотов я с помощью редуктора на основе часовых колёс сделаю без проблем." тут они кстати будут нужны потому как при работе механизма боя его нужно проворачивать не больше чем на 90 градусов, ну или для красоты редукцию сделаю - это нюансы.
Но мне нужно, чтобы этот шаговый двигатель включался каждые 15 минут в привязку к индикации на часах в **.00, в **.15, **.30, **.45
Этого в драйвере управления шаговым двигателем я сделать не могу.
Вот мне и нужен совет как это сделать (через контроллер, или как-то по другому).
Fat'ovik
Да конечно - я это понимаю. Например у меня есть лампа в которой одновременно светятся 4 и 8 при подаче напряжения на 4 или на 8. Её я поставлю на часы - там нужна только индикация 0, 1, 2. Но во всех лампах есть проблемки с индикацией по каким-то цифрам от 0 до 5 (понятно, что есть проблемки и в цифрах от 6 до 9).
SLvik - если возможно, то тыкните носом как это сделать, можна в личку.
SLvik
Сообщение SLvik »
Тут всё это уже было.
Наберите в поиске - тренировка.
тренируются катоды повышенным током - катод аж сияет.
схема такая же как для проверки, только добавляем кондёр сетевой и уменьшаем сопротивление анодного резистора
и ждём пока катод полностью не загорится.
А ток это дело щепетильное - главное не переборщить.
sasha9966
Сообщение sasha9966 »
Всем привет, прошу поделиться опытом, собрал FM приёмник от ntv, использовал лампы DOLAM LC513 . Так вот вопрос ,некоторые проводки соединяющие выводы с цифрами в баллоне лампы светятся, много ли проживут такие лампы? Сдаётся мне со временем проводки отгорят,или я не прав.
vvsector85
Сообщение vvsector85 »
Попробуйте снизить ток. Проводки могут светиться, также, если лампы лечились от отравления слишком высоким током.
sasha9966
Ток снижал ,ставил переменник последовательно с анодным резистором,все равно светятся проводки. Видимо это особенность этих ламп(халтура). Перетыкал для интереса ZM1020, ZM560, эти работают чётко ,без светомузыки. Dolam LC513 удобны тем что у них есть децимальная точка, круглый баллон, легче встраивать в корпус чем ИН-12.
alr5000
Сообщение alr5000 »
sasha9966 писал(а):Видимо это особенность этих ламп(халтура).
Лампы производства Польши, сами по себе не очень качественные.
http://www.radiomuseum.org/tubes/tube_lc513.html
Я за грустным, пыльным столом
Я синий как сейф в углу
От нечеткого света ламп
Под названием странным неон...
Ушкуйник
Сообщение Ушкуйник »
День добрый, уважаемые.
Думаю народ помнит мой проект на ИН-4, часы Yellow Submarine
Придя через год к тестю на ДР выяснил что секунды и десятки секунд не работают. Так же не пашет десятка часов. :shock:
Частично умерли лампы (не горят некоторые цифры, горят подводящие провода, а не сами цифры, горит"0" и "6" вместе), частично проблема в самой плате. ( при подкидывании заведомо рабочей лампы секунды показывают, а десятки секунд нет).
Проблема в наличии ламп. Из трех ламп ЗИПа рабочая только одна... Две другие показывают весёлую иллюминацию, но для работы непригодны.
Нужно как минимум еще три + пару в ЗИП (мало ли лампа еще накроется).
Прошу старожилов, или просто людей владеющих запасами, прислать в подарок, или за адекватную цену новые иллюминаторы на Желтую Подводную Лодку, 4-5штук :-) :beer:
Пересылку, естественно, оплачу.
А пока едут лампы, займусь поиском косяков в плате. :solder:
mss_ja
Сообщение mss_ja »
Ушкуйник писал(а):новые иллюминаторы на Желтую Подводную Лодку
:dont_know: надо лодку спасать.
вышлю подарочный комплект.
напоминайте адрес в лс.
Умка
Сообщение Умка »
Пока по часикам небольшое "затишьё" позволю себе немного офтопа. :facepalm:
Комикс на тему как я делал хлорное железо - возможно кому то ещё пригодится.
Взял канистру соляной кислоты, собрал и накрошил ржавчину от сгнившего швеллера, нашёл немного настоящего ацетона.
Ржавчину высыпал в пластмассовую ёмкость, осторожно залил кислотой и добавил стакан ацетона.
Поставил всё это дело в вытяжной шкаф и в течении двух недель оставил "бродить", переодически помешивая.
Изображение.Изображение.Изображение
Далее процедил через фильтровальную ленту и после отстаивания слил в 5л бутылку из под минеральной воды, избавившись от мути на дне.
Сначала попробовал травить готовым раствором, но он показался мне очень густым и плохо стекал с меди на куске текстолита.
Разбавил примерно на 2/3 дистиллированной водой - стало нормально.
И вот вчера подошёл случай проверить всё в деле и заодно попробовать химическое лужение.
Результат, как говорится, налицо
Плата сделана ЛУТом, травилась при "комнатной" температуре примерно 30-40мин. В сравнении с купленным на радиорынке железе, травится намного равномерней и аккуратней. Даже тоненькие линии контура платы почти не пострадали, только при переносе тонера.
Хим. раствор жидкого олова покупал тут:
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=51&t=131148
Пробовал паять со своим флюсом, всё нормально. Если кому интересно, могу попробовать с канифолью.
vvsector85
Круто! Но я перешел на персульфат натрия. Если подогреть, то травится быстро и равномерно. И нету рыжих пятен повсюду.
Charon
Сообщение Charon »
А зачем ацетон нужен?
xxmafxx
Сообщение xxmafxx »
Добрый день. Вот и я в эту тему залез. Решил собрать часики. Заказал с Ebay 6 индикаторов ИН-12Б (заявлены как новые). у четырех анодная сетка блестящая, а у двух посиневшая. Говорит ли это о том что они Б/у? На целостность еще не проверял.
Не ошибается лишь тот - кто ничего не делает.
Умка
Сообщение Умка »
Charon писал(а):А зачем ацетон нужен?
Катализатор.
xxmafxx писал(а):Заказал с Ebay 6 индикаторов ИН-12Б (заявлены как новые). у четырех анодная сетка блестящая, а у двух посиневшая. Говорит ли это о том что они Б/у? На целостность еще не проверял.
У новых тоже нередко бывает посиневшая сетка.
Для открытого исполнения эстетичней конечно светлые, под цветное стекло - без разницы.
PS.. Нескромный вопрос..Поближе нигде не было или по нормальным ценам не покупается?
xxmafxx
Сообщение xxmafxx »
В Казахстане с такими товарами напряженка. По близости нашел только ИН-17 и то по негуманной цене. Ближе всего только Россия, у продавца из РФ и брал. Через Ebay т.к. там хоть каке-то гарантии не потерять деньги.
Apparatchik
Сообщение Apparatchik »
Умка писал(а): Плата сделана ЛУТом, травилась при "комнатной" температуре примерно 30-40мин
Перекись водорода+лимонная кислота+соль время травления такое же, качество нормально, и главное все есть на кухне.
«И всё-таки она вертится!»
Вернуться в «Умные мысли»
