MC34063
Сообщение draft3 »
Здравствуйте!
Для расчетов использовал этот калькулятор http://full-chip.net/onlayn-raschet-pre ... 34063.html
Расчетные данные с калькулятора:
Ct=660 пФ
Ipk=1140 мA
Rsc=0.263 Ом
Lmin=29 мкГн
Co=2968 мкФ
R=180 Ohm
R1=1.5k R2=13k (12.08В)
Максимальная нагрузка у меня не будет превышать 100мА
При проверке работоспособности нагружал резистором на 620 Ом. При этом напряжение на выходе было 12,1V ток потребления на выходе тоже в норме, около 20мА. Но ток потребления на входе 160мА при 4,8V. Получается что схема преобразователя потребляет в три раза больше чем нагрузка...
При нагрузке в 310 Ом(потребление 40мА при 11.8v) потребление на входе преобразователя 280мА(при 4,8v).
Дроссель мотал на ферритовом кольце проводом 0,6мм. Его индуктивность 120мкГн.
Микросхема в ДИП корпусе сильно греется но палец удержать можно.
Разводил приближенно к даташиту.
В чем тожет быть дело?
(7.23 КБ) 651 скачивание
Последний раз редактировалось draft3 Чт авг 14, 2014 13:01:58, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Starichok51 »
тем про MC34063 на форуме море-океан...
но пользоваться поиском в лом. проще создать новую тему...
Сообщение draft3 »
Поиском пользовался, но ответа не нашел.
Заменил дроссель на гораздо больше чем рекомендовано по даташиту и все заработало)
Может быть феромагнитное кольцо на которое я мотал предыдущий входило в насыщение(я в этом не разбираюсь). Может быть при больших токах индуктивность на этом кольце падает...
А новое побольше будет и все равно с 10-ти кратным запасом намотал.
Сообщение Martin76 »
Для таких преобразователей на ферритовых кольцах, и вообще ферритовых сердечниках без зазора, дросселя не мотают.
Сообщение yan_kazimir »
Всем добрый день! Понимаю что теме избита но прошу сильно не пинать.
Собрал на 34063 step down c с 12 на 5 вольт. Ток около 300 миллиампер. Дроссель применил заводской на кегле. Собрал все это дело на макетке и в нагрузку прицепил лампочку на 6.3 вольта 260 мА. Все вроде бы хорошо. Микросхема не греется. Выходное напряжение в норме. После этого рассчитал дроссель, намотал на отечественном кольце 16х10х4 2000НМ, индуктивность померил, все в норме. Прикрутил дроссель заместо заводского. Схема работает, лампочка светится но греется микросхема градусов под 70. Где собака порылась? Дроссель в насыщении?
Сообщение FAKIR »
Кольцо перед намоткой надо было аккуратно расколоть и сделать зазоры в месте склейки.
При подмагничивании сердечника падает индуктивность.
Сообщение Телекот »
В этой схеме сердечник должен быть с немагнитным зазором, а не замкнутый. Оли применять другой сердечник или колоть и пересчитывать заново кольцо.
Огромное спасибо! так я примерно и думал. А ежели применить кольцо от компутерного БП (типа желто-белое)? Или его тоже нужно колоть?
Сообщение Телекот »
Его нет, но индуктивность на нём надо брать с запасом.
Все понял. Еще раз спасибо.
Сообщение melandr »
Добрый день, уважаемы коты! Вопрос по расчету обвеса MC34063. Конденсатор, подключаемый на вывод 3 микросхемы. Его емкость зависит от входного напряжения. Вот использую этот калькулятор http://www.nomad.ee/micros/mc34063a/. Емкость конденсатора Ст зависит от входного напряжения и частоты преобразования. Если у меня входное напряжение может изменяться в широких пределах, допустим от 9 В до 30 В. При частоте преобразования 50 кГц и при 9В - 514 пФ, а при 30 В - 147 пФ. Какую емкость нужно устанавливать?
Сообщение Serj66610 »
ставить можно и на 500пик...главное-это токовый резистор подобрать(обычно 0,33 Ом) на максимальный ток ключа(1-1,5А)....и МС переходит в режим работы ЧИМ. :wink:
Сообщение Agaev »
Применительно к данной микросхеме, частота 50 кГц - величина очень условная. Имейте в виду, что это ключевой стабилизатор, а не ШИМ.
Установите конденсатор среднего номинала (330 или 390 пФ) и проверьте опытным путём. А там видно будет, увеличить или уменьшить.
А вообще почитайте документ "AN920/D" под названием "Theory and Applications of the MC34063 and A78S40 Switching Regulator Control Circuits". Очень полезная штука.
Сообщение BigallS »
Есть хорошая статья по работе указанной микросхемы http://open.e-voron.dp.ua/stabilizator- ... e-ms34063/ там практически все вопросы по работе описаны.
Сообщение melandr »
Спасибо, классная статейка. Много нового узнал. Правда пока мыслей так и не появилось, из-за чего вышла из строя микросхема MC34063 и потянула за собой микроконтроллер ATmega8 и часики DS1307. Вот тему создавал на форуме - http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=2&t=130208 Умных мыслей так никто и не подсказал по моей проблеме.
просто хочу в другом проекте использовать эту микруху и немного боюсь, чтобы опять не вылетела микросхема. Правда решил использовать выпрямитель не мостовой с трансформатора 24В, а однополупериодный. тогда напряжение на конденсаторе фильтра будет 16 В. Ну и разделить питание внешних реле и контроллера.
Сообщение BigallS »
melandr писал(а):Спасибо, классная статейка. Много нового узнал. Правда пока мыслей так и не появилось, из-за чего вышла из строя микросхема MC34063 ...
Посмотрел вашу ссылку, основная причина неправильная разводка, видно что пробило между дорожкой идущей под диодом(с высокой на низкую сторону).
Делать однополупериодный выпрямитель не надо, ведь для сглаживания пульсаций вам надо будет ставить конденсатор большей ёмкости, да и сама микросхема рассчитана на большее напряжение.
Возьмите за основу одну из подходящих схем указанных в моей ссылке.
P.S. Я думаю что всё сгорело именно когда произошёл пробой, когда работал на заводе регулировщиком р/а (делали блоки питания для советских Электроника 85) так бывало блок питания на прогоне пробивал, по низкой сгорали все микросхемы логики.
Сообщение BigallS »
Посмотрел ещё раз в увеличении снимок пробоя, пробило со средней дорожки на СМД диод, да прав "BOB51" нельзя так ставить защитный диод, ставьте подходящий с выводами и поднимите его над платой.
Сообщение melandr »
Так дело в том, что диод стоит параллельно катушке реле 5В, а под диодом идет дорожка, которая подключает контакт реле к схеме управления внешним контроллером. Просто "сухим контактом". То есть контакт реле используется как кнопка "ПУСК". А внешняя схема если и имеет напряжение то мне кажется тоже не больше 5В. Вот и не понятно какая высокая сторона.
Сообщение BigallS »
melandr писал(а): ... Вот и не понятно какая высокая сторона.
Чудес не бывает, если пробило значит такое напряжение и ток там были. В любом случае плату заново делать, если не уверены в применении указанной микросхемы возьмите другую.
Сообщение Dr.Tr. »
Питание серии ЭКФ1533 от USB... Боюсь чтоб не сдохли малыши, +-10% всего... USB хрен знает сколько выдаст, в даташите тьма полная по этому преобразователю, не знаю с чего начать. Можете пожалуйста разъяснить? Точность желательна около 5%. Буду очень благодарен!
P.S. Вариант с повышалкой и стабилитроном рассматривал. Питание минимизировать надо, прибор - часы, будут постоянно включены в сеть. Потребление около 100 мА, может чуть больше (150 возьму). Микруха столько не потянет, поставлю биполяр на выход
память не сверло
Имея один мультиметр, можно измерить всё, кроме платы самого мультиметра.
Имея два мультиметра, можно измерить вообще всё.
