Мелкие вопросы по МК и ПЛИС.
skk
Сообщение skk »
тогда какой нужен для его прошивки??
Сообщение PavelSR »
Добрый день!
Не получается установит драйвера для программатора BM9010. Скачал вот от сюда райвера http://www.prottoss.com/projects/AVR910 ... r.1.05.rar ,но драйвера не находятся... говорит что не подходящих драйверов.
Подскажите, как установить драйвера для BM9010 на Windows Vista x64 ?
Сообщение ibiza11 »
2 skk, вот этот, например.
З.Ы. или этот.
Ставим плюсы: )
skk
Сообщение skk »
спасибо. а по проще ничего да нету?????
Сообщение ibiza11 »
хз, я на АВРках все делаю. для авр хоть 5 проводков от лпт.
P.S. skk, ты хоть в гугл то заглянул??? :evil: вот вторая ссылка с гугла
Ставим плюсы: )
Сообщение DiGiCat »
skk писал(а):спасибо. а по проще ничего да нету?????
Про JDM тему посмотри.
Сообщение ЮТ »
Помогите пож-та скомпилировать файл в прошивку для atmega8. Или скажите чем это делать.
Rgb_lamp.c
(5.95 КБ) 326 скачиваний
Сообщение ЮТ »
И что значит "У микроконтроллера переключить FUSE биты что бы тактовая частота была 8 МГц от встроенной RC цепочки." какие биты надо в 0 выставить для этого?
GP1
Сообщение GP1 »
это режим по умолчанию, так что fuse's лучше не трогать.
Чем дальше, тем больше становлюсь занудой...
Сообщение ЮТ »
Спасибо, а как насчёт прошивки?
GP1
Сообщение GP1 »
Си пока только изучаю, был бы АСМ - no problem, а так извини.
Сообщение ЮТ »
спасибо
Сообщение sachok »
ЮТ в приложении откомпилированая програмка (rgb.hex) И ATmega8 с завода идет с тактовой частотой в 1MHz от внутренноего генератора. Про fusebits в соседней теме.
rgb.rar
(2.91 КБ) 203 скачивания
Я не Сашок!!!
Сообщение ЮТ »
Спасибо большое. А вы чем компилировали? Я вчера вроде сделал через code vision avr тока толком не работало...
Сообщение sachok »
Я в CVAVR скомпилировал. Всё прошло без ошибок.
Я не Сашок!!!
Сообщение Arlleex »
Можно ли сделать вот такой UART?
Сообщение sachok »
Можно. Только это не UART, а просто преобразователь уровней RS232 в ТТЛ.
Я не Сашок!!!
Сообщение Arlleex »
да, ошибся)
только не понятно, это схема на СОМ порт. А что обозначают G1 и G2 на комовском разъеме?
Сообщение sachok »
Не знаю что обозначают эти G1 и G2 но на роботу схемы они точно не влияют. :)
Я не Сашок!!!
Сообщение Arlleex »
т.е. можено на них не обращать внимание и никуда их не подсоединять?
