Форум РадиоКот • Просмотр темы - Беглый светодиодный огонь часть третья
Текущее время: Пт июл 18, 2025 02:34:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 243 ]  1, , , , ...
 Заголовок сообщения: Беглый светодиодный огонь часть третья
СообщениеДобавлено: Вс авг 23, 2009 04:26:06
http://www.radiokot.ru/circuit/light/run/04/
Ку народ,не уверен что пишу в том разделе,но прошу не удалять тему..
Вообщем к делу,хотю собрать эту штуку,но у меня какие то не большие сомнения и + DD1.4 как то не очень ясно обозначена...проффесионалы подкажите плиз,имеет ли эта схема право на жизнь?Поехать щас в какой нить чип и дип закупицо на 1к рублей и на помойку фсё не очень хочется...надеюсь на вашу помощь...на этом форуме я нашёл описание и обсуждения этой же штуки но без ревирса и с 10ю диодами,а мне нужно 16х2 диодов по 20мА (GNL-10003UWC) белого цвета повышенной яркости с ревирсом + нужно запитать от авто (13.8 V max.)...короче говоря хотю сделать светодиодные полоски в фарах за место габаритов....если вас не задруднит помогите пожалуйста с печатной платой,просто уже целый день рисую и ошибаюсь :cry: ...напряжение +5V не могу понять почему...от 12 что,сгорят микрухи?опять же тут я тоже сомневаюсь...желательно фсё по пунктам объясните если не затруднит..очень надеюсь на вашу помощь..зарание спасибо :))
 Заголовок сообщения: Re: Беглый светодиодный огонь. Часть последняя (схема номер
СообщениеДобавлено: Вс авг 23, 2009 09:01:19
lejik писал(а):
Ку народ,
ну ку ку :))
ангельские глазки?
ясен пень
и выложите схему
СообщениеДобавлено: Вс авг 23, 2009 15:48:31
ой,а не незнаю,ангельские они или нет))ну походу дела да)я подумал что микросхемы боятся статики (~50+ V) а убивает их сила тока...но походу моя теория была не верна((спс..
вот сылка:
СообщениеДобавлено: Чт авг 27, 2009 20:50:22
Рейтинг сообщений: 0
схему выложите
(\_(\
(=' :') радиоКотЭ
СообщениеДобавлено: Чт авг 27, 2009 21:56:36
L7805 тебе в помощь. 32 по 20ма должна потянуть.
зы: а зачем именно бегущие огни в габариты? Кроме того как всех раздражать это ничего не даст. Уж проще просто их включить в штатном режиме.
СообщениеДобавлено: Пт авг 28, 2009 04:13:20
схема
02.png [8.89 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт авг 28, 2009 06:33:39
Карма: 23
Рейтинг сообщений: 288
Если я не ошибаюсь, то согласно правилам дорожного движения: запрещается устанавливать свтовые приборы непредусмотренные заводом изготовителем. То-есть при замене габаритных огней на нештатные, могут возникнуть проблемы с ГАИ
 Заголовок сообщения: Беглый светодиодный огонь. Часть последняя(нужна помощь)!
СообщениеДобавлено: Вт май 25, 2010 23:45:31
Здраствуйте нужна помощь по второй схеме в этой статье. Так сложилось что мне надо сделать что то подобное только вместо каждого светодиода надо поставить светодиодные сборки 3 по 12В 35мА. Если можно подкиньте переработанную схему. Вопрос жизни и смерти!
Ссылка на статью:
 Заголовок сообщения: Re: Беглый светодиодный огонь. Часть последняя(нужна помощь)
СообщениеДобавлено: Ср май 26, 2010 09:43:36
сборки какие? с общим катодом, анодом или у каждого диода отдельные выводы?
СообщениеДобавлено: Ср май 26, 2010 18:02:24
Общие и катод и анод то есть получается что просто в одном корпусе находится по три кристалла. и на каждом канале по три таких сборки должно быть, то есть по 105 мА каждый канал.
СообщениеДобавлено: Ср май 26, 2010 22:44:09
Карма: 81
Рейтинг сообщений: 1377
Мявтор 3-й степени (1)
Можно поставить транзисторный ключ. Схема ниже.
ключ.JPG [8.14 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт май 27, 2010 08:05:21
то есть у сборки всего два вывода? странно... можно фото? скорее всего, Вы что-то не так поняли или я. впрочем схему уже дали в посте выше.
СообщениеДобавлено: Чт май 27, 2010 18:39:53
Спасибо большое а можно уточнить какие тразисторы подойдут.
СообщениеДобавлено: Чт май 27, 2010 19:12:19
Карма: 81
Любой NPN мощностью не менее, чем полтора Ватта.
СообщениеДобавлено: Чт май 27, 2010 19:28:12
И еще раз огромное спасибо! Буду собирать, посмотрю что получится.
СообщениеДобавлено: Чт май 27, 2010 21:01:31
Решил попробывать КТ815.
СообщениеДобавлено: Чт май 27, 2010 23:12:13
Карма: 81
Верное решение! Смотри, не перепутай цоколёвку.
СообщениеДобавлено: Вс июн 06, 2010 17:14:49
Появился еще вопросик, за неимением 74HCT138 решил заменить на К555ИД7, а CD4516 на К561ИЕ11 проверьте пожалуйста правильно или нет.
СообщениеДобавлено: Вс июн 06, 2010 20:40:18
Карма: 81
Да, правильно.
СообщениеДобавлено: Пн июн 07, 2010 21:19:51
У меня тоже возникла необходимость в корректировки схемы,не могли бы вы мне помочь.
1)Есть какой-нибудь простой способ, чтобы светодиоды плавно гасли за пару секунд?
2)Как можно изменять скорость беготни огонька? (для схемы с движением огня в одну сторону)
Я искал как сделать плавное погасание,все способы состояли из несложных схем,но тогда пришлось бы собирать по схеме на каждый светодиод. Где-то предлагают перед диодом воткнуть кондёр, а где-то, что кондёр непригоден для этого.
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 7
