Дозиметр «Rad-Boy»
alukar
Re: Дозиметр «Rad-Boy»
Сообщение alukar »
Собрал я дозиметр прошил работает но нет импульсов трансформатор взял из лампы энергосберегайки немагнитный зазор сделал витков 406 и 8 пробовал отматывать витки с первички не помогло когда пинцетом касаюсь датчика импульсы появляются может кто сталкивался с таким
(176.86 КБ) 679 скачиваний
(207.39 КБ) 826 скачиваний
alukar
Сообщение alukar »
а где взять ферритовую гантельку чет не нашел в наших магазинах может кто дать название дросселя который можно разобрать
skorkin
Сообщение skorkin »
alukar писал(а):а где взять ферритовую гантельку...
Я брал DRWW 6x8N SD5
Купить можно например ТУТ или ТУТ, смотря Вы откуда.
Оно конечно так, ежели как что. Не потому что дескать, но все-таки конечно. А случись такое дело - вот тебе и пожалуйста!
котопёс
Сообщение котопёс »
Вот. Намотал на гантельке. Изображение
MadOrc
Сообщение MadOrc »
котопёс писал(а):стяжки чашук болтом.
Видел трансфоматоры на броневых сердечниках стянутых металлической скобой.
Можно скобой, можно металлическим болтом. Если я правильно помню "броневой" он называется именно потому, что ему не критично наличие металла или посторонних магнитных полей снаружи чашек, все процессы протекают строго внутри чашек.
А вот гантеля наоборот не терпит магнитного металла а радиусе 5-10мм, может резко изменить параметры.
alukar писал(а):пробовал отматывать витки с первички не помогло когда пинцетом касаюсь датчика импульсы появляются
Недостаточное напряжение на датчике.
Возможные причины: Грязь(канифоль, флюс, отпечатки лап) на умножителе. Неверная фазировка обмоток(можно попробовать поменять местами выводы первички). Треснувший в процессе монтажа или бракованный изначально конденсатор в умножителе(нежные они). А, чуть не забыл - брак полевика еще может вызвать такое, когда не полностью закрывается при 0 на затворе(проверяется мультиметром).
Любой дохлый компьютерный БП.
Радиофил-затейник.
TaLiVis
Сообщение TaLiVis »
skorkin писал(а):...брал DRWW 6x8N SD5...
Видел такие, не купил. Судя по описанию проницаемость 750, а рекомендуемая 2000...
Серия: DRWW
Тип: Гантеля
Описание: Сердечник Drum06x08 NiZn Ui=750
Появилась глупая мысль намотать транс на чашки Б6 или Б9... :shock:
Последний раз редактировалось TaLiVis Пн июн 06, 2016 15:25:11, всего редактировалось 1 раз.
alukar
Сообщение alukar »
поменял транзистор и конденсаторы намотал новый транс теперь счет пошел только судя по показаниям я труп 1190 мкр/ч опускается и до 689 что это может быть транс намотан на гантельке размеры как у автора а вот марку феррита не знаю нашел дросель у себя в закромах такое по мойму уже было надо доматать первичку вроде
lekha
Сообщение lekha »
alukar писал(а):поменял транзистор и конденсаторы намотал новый транс теперь счет пошел только судя по показаниям я труп 1190 мкр/ч опускается и до 689 что это может быть
Тут или высокое напряжение намного больше, чем требуется, или счетчик под замену.
Мотя Шуленберг
Сообщение Мотя Шуленберг »
Добрый вечер! Собрался я, значит, собирать сию штуку. Но вот появился вопрос:
в дозиметре две платы, вроде каждая двухсторонняя. Та часть где микросхема, по любому ЗЕРКАЛЬНО печатать на ЛУТ надо, а остальные (3) тоже ЗЕРКАЛЬНО?
Мотя Шуленберг
Хотя нет, давайте по-другому: гляньте печатную плату, что находится в статье (G434) и скажите какой слой какой платы надо печатать зеркально для ЛУТа? Поехали:
1) RadBoy Плата1: слой М1 печатать ЗЕРКАЛЬНО?
2) RadBoy Плата1: слой М2 печатать Зеркально?
3) RadBoy Плата2: слой М1 печатать Зеркально?
4) RadBoy Плата2: слой М2 печатать ЗЕРКАЛЬНО?
(Да/Нет)
Мотя Шуленберг
И еще: затарился сегодня на радиорынке двумя дисплеями: я не знал, какой подойдет и мужик под честное пионерское, что я верну один, дал оба на проверку в дозиметре. Скажите, какой из них должен работать?
Нифига не грузит ваш хостинг, нате https://yadi.sk/d/FgyQU9_7sanCo
MadOrc
Сообщение MadOrc »
Чёта ржу. Капец народ обленился, готовую плату никак не распечатать :)))
Где уже зеркально - не зеркалить, где не зеркально - зеркалить :facepalm:
Дисплей - любой уже. В теме есть прошивка и под филипсы и под епсоны, и даже где-то тестер дисплеев на меге8 был. Ищущий найдёт
Радиофил-затейник.
smacorp
Сообщение smacorp »
Макет "Rad-Boy(ChinaTester)" - выполнен с нарушением общемировых правил проектирования. Зелёный слой - нижний (именно поэтому в оригинальной версии SL он называется bottom) - это вид на дорожки со стороны пайки, причём как бы сквозь плату, как если бы плата была прозрачной. Таким образом, если отправить плату на производство, на готовой плате зелёная сторона будет в зеркальном по-горизонтали виде - хрен запаяешь. То есть, чтобы, например, с фоторезистом плата получилась правильной, зелёный слой нужно перенести на синий (верхний - top), и при печати обязательно зеркалировать.
Макет "Rad-Boy(G434)" же выполнен правильно, слои на своих местах.
Неудивительно, что народ путается. И, уверен, немало запорото плат из-за этого.
Фоторезист Ordyl Alpha 350
Мотя Шуленберг
MedOrc, можно, пожалуйста, по пунктам из моего сообщения, какой слой зеркалить, а какой - нет. Просто принтера нет никакого дома и приходится идти в распечатку, а там мне в печати для ЛУТа в одной точке отказали, да и на второй недовольны, Так что я просто хочу удостовериться, как правильно и с первого подхода все хорошо сделать. Спасибо
Мотя Шуленберг
А по поводу дисплеев, Так мне больше нравится тёмный, солиднее выглядит, а вы как думаете?
skorkin
Сообщение skorkin »
Мотя Шуленберг писал(а):по поводу дисплеев, Так мне больше нравится тёмный
Вот его и пробуйте. Тот что поменьше, справа серый, вообще какой-то "левый". Похож на монохромный дисплей.
Hausser
Сообщение Hausser »
Мотя Шуленберг писал(а):MedOrc, можно, пожалуйста .....
ники пожалуйста уважаемых котов не коверкай..... :)))
Мотя Шуленберг
Извините, ночью с телефона не увидел
MadOrc
Сообщение MadOrc »
Добрый совет, посмотрите модификацию от lekha с питанием датчика от Нанита и её переделки других в теме. То, что в статье работает, работает стабильно, но капризно в настройке и менее эффективно и точно на высоких уровнях фона. А там уже другие платы. Нанит - более поздняя разработка с учётом разочарований радбоя, поэтому и совет такой :tea:
По платам уже написал. Незеркальное - зеркалить, зеркальное не зеркалить. Проще некуда :dont_know:
smacorp писал(а):с нарушением общемировых правил проектирования.
Учту, спасибо. Ни разу не интересовало, поскольку нравится делать лутом самому весь цикл производства, соответственно стандарты неинтересны были. Даже фоторезист неинтересен, оно только для красоты разве что, я на луте дорожки 0.1 без брака получаю, так что зачем мне колесо изобретать :dont_know:
Радиофил-затейник.
TaLiVis
Сообщение TaLiVis »
dimson, залил Вашу прошивку с 76й страницы
Radboy_fw_5.3_src_Lekha_Dimson_mod2.rar [456.42 KiB]
Картинка у меня развернута зеркально по горизонтали. Нет ли у Вас прошивки с разворотом картинки по оси Х в другую сторону? :roll: Сам не осилю ...
