Осциллограф Instrustar ISDS220B - цена/качество
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение Jekreg »
Vasilii_Ivanovi4 писал(а):Все блоки питания разные(вообще разные). 5В-4 шт, 12-2 шт. У всех одна и та же картина по выходу, только у некоторых пульсации амплитудой поменьше, но форма один в один.
Странный случай, у меня на разных БП разная картина пульсаций, так в общем то и должно быть, а вообще без гальванической развязки не стоит с импульсниками сильно баловаться этим осциллографом.
So-Hm писал(а):Выходит что старые версии ISDS220A имели функцию Data recorder а у новых ревизий её нет, да и по таблице сравнения это видно :o
Да не поддерживалась и в старых версиях 210 и 220 запись datarecorder. lvleon написал, но скинов или примеров по моему так и не было.
Сообщение ass20 »
красивый клон получился))
платка ОПП ?
добавьте несколько eeprom и переключатель, можно будет разными осцилами прикидыватся))
Был бы еще софт под ведро.. тогда было круто)) осуилограф был бы на телефоне и планшете
для Хантека уже появилась в google play ролграмма под 6022
правда ее написали третьи лица))
Сообщение Jekreg »
ass20 писал(а):красивый клон получился))
платка ОПП ?
А что такое - платка ОПП ?
Да, я сделал специально перемычку, прошивка под hantek меняется за минуту без танцев и паяльников по USB софтом кипариса, в hantek мне софт не нравится по функционалу, но в нем намного лучше реакция по задержке, он с большей частотой обновляет осциллограмму, это иногда важно при исследовании, можно несколько eeprom, жаль что не совсем совпадает разводка по управлению с hantek, может дойдут руки сделаю универсальную плату hantek/instrustar, легко добавить и анализатор (1 микросхема буфера) я пока не делал так как есть отдельным прибором.
Софт хантека может на моем клоне работать только с частотой семплирования 48мгц и не корректно аттенюатор работает -
Сообщение So-Hm »
Jekreg писал(а): Странный случай, у меня на разных БП разная картина пульсаций, так в общем то и должно быть, а вообще без гальванической развязки не стоит с импульсниками сильно баловаться этим осциллографом.
Так я 220А специально приобрёл в основном "побаловаться" с импульсниками :) Питание осциллографа от батарей или ИБП(т.е. без подачи из розетки 220В на БП компьютера) - и не нужна гальваноразвязка для копания в высоковольных цепях. А замерить на выходе исправного БП низковольтные пульсации напряжений тем паче. По поводу 220А и запись datarecorder, да действительно, похоже на обман, причём на некоторых сайтах так же встречается противоречивая информация, пример: http://sendle.ru/104247-Oscillografy/14 ... Sweep.html
Сообщение Vasilii_Ivanovi4 »
По поводу моих непонятых пульсаций... Они пропадают, если понизить частоту дискретизации.
Вот на 16 МГц (ручной режим)
Вот на 1 МГц (ручной режим)
Вот на 10 кГц (автоматический режим)
Мне вот главным образом интересно, там (на выходе) действительно есть эти пульсации и откуда они взялись то ? Да еще и с частотой 100 Гц. Нашел еще 1 китайский зарядник на 5В с классической схемой обратноходового преобразователя : МС(шим 15Вт)+дроссель+диод шоттки + конденсатор и вот что у него на выходе :
So-Hm, не вижу у вас на скриншотах частоту дискретизации. При 1МГц и выше (дискретизации) и развертке (по времени) 5-10 мс в клеточке таких же квадратных пульсаций не появляется ?
Сообщение Jekreg »
Vasilii_Ivanovi4 писал(а):По поводу моих непонятых пульсаций... Они пропадают, если понизить частоту дискретизации.
Это естественно, уменьшается количество выборок АЦП осциллограф многое не видит, я тоже в основном ставлю выборку 16мГц.
Вот вам скрины с китайской 5 вольтовой зарядки, ушли от темы самого осциллографа, сорри за оффтоп.
СпойлерЩуп 1:1
Она же Щуп 1:10
Сообщение ass20 »
однослойная печатная плата)))
не поделитесь схемкой ваш вс/вс преобразователь?
вот бы еще слили прошивку с 220 го))) было бы интересно
Сообщение So-Hm »
Vasilii_Ivanovi4
Привожу скриншоты разных выборок ещё одного китайского зарядника 5В USB за 10$, таких же квадратных пульсаций не появляется - видимо Altera® Cyclone II FPGA по другому работает. Выборки 16МГц у 220го нет - ...1М..10М..50М..100M..200M
Сообщение Jekreg »
ass20 писал(а): однослойная печатная плата)))
Плата можно односторонняя (делал на это упор) , есть и вторая сторона с минимумом дорожек.
Прошивку надо сливать с альтеры, а там может появится много нюансов, да было бы интересно, я бы повторил ))
Схема dc-dc
Сообщение antonnkarton »
А никому ISDS220B в Украине не нужен?
Могу сделать каких-нибудь тестов интересующимся, там формы сигналов, еще чего нибудь.
Сообщение lvleon »
antonnkarton писал(а):А никому ISDS220B в Украине не нужен?
Если Вы к этому осциллу докупите (или спаяете) усилитель синуса, меандра, и др. форм сигналов стандартной и нестандартной форм с довольно крутыми фронтами, (до 15 нсек), с частотой их следования до (3-5) мГц, с 50-и омным DC-входом и низкоомным DC-выходом (до 1 Ом), на (5-10) Вт, например, хотя бы FYA2010 (намного лучше, но гораздо дороже FYA2030),
см. http://x-faq.ru/go.php?url=aHR0cDovL2Vu ... EyLmh0bWw=
http://x-faq.ru/go.php?url=aHR0cHM6Ly93 ... YuNzRwSUV6
то клиентов будет навалом!
См. http://x-faq.ru/index.php?topic=4006.ms ... #msg111116
С уважением
Леонид Волков
Последний раз редактировалось lvleon Пн июн 20, 2016 07:22:43, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение So-Hm »
lvleon
Кстати улучшить крутизну фронтов на меандре 220А-го(1:1, 1:10) удалось только после подстройки 4-ёх подстроечных конденсаторов СМД на плате(X1); Х10 щуп, что штатные что 100МГц, как не крути его подстроечник - должного эффекта не получалось.
Сообщение lvleon »
So-Hm писал(а):lvleon
На моем 220А стоят дурацкие подстроечники со штамповкой фигурных шлицов "под ключ", у них на диске мелкие крестовые канавки с закругленными бортами, этот полу крест окружен мелкой кольцевой канавкой, и она тоже с закругленными бортами. Обычной отверткой, а тем более - диэлектрической, - их не возьмешь.
Предел 1:10 настраивается на щупе нормально, 1:1 надо бы подстроить, но... :(
Придется подстроечники на плате менять на нормальные :(
Сообщение So-Hm »
lvleon
Видимо ваш 220А старой ревизии, в новой стоят обычные подстроечники. Подстраивал штатной отверткой от комплектных щупов, диэлектрической под рукой не оказалось.
Я тоже так думал пока не подстроил на плате 1:1- настройка щупа 1:10, при этом слетает, надо перестраивать на щупе. Можно конечно и не морочиться подстройкой , но к идеалу приблизиться хочется :)
СпойлерПосле подстройки с помощью встроенного генератора, 1:1
1:10
Проверил свой 205А с помощью ВЧ генератора синусоиды. До 15 МГц включительно синус не искажается :
После, на 16 МГц вот такое видно :
На 33 МГц осцилл начинает врать, говоря, что это не 33 МГц, а 14 МГц (при дискретизации 48 МГц)
и 2 МГц при дискретизации 16 МГц
Получается, если входной сигнал будет не идеальный, то сложно понять : то ли он просто исказился, то ли осциллограф врет(т.к. частоты много выше полосы пропускания).
Сообщение Jekreg »
Vasilii_Ivanovi4 писал(а):Проверил свой 205А с помощью ВЧ генератора синусоиды. До 15 МГц включительно синус не искажается :
У вас показывает не реальный сигнал, а программно интерполированный, отключите интерполяцию, и увидите то, что видит ацп.
Vasilii_Ivanovi4 писал(а):На 33 МГц осцилл начинает врать, говоря, что это не 33 МГц, а 14 МГц (при дискретизации 48 МГц)
При 24мГц ацп может выдать только два значения, это потолок для 205А, какие 33мГц.
Спасибо, но вы мне дали ссылки на что-то чрезвычайно антинаучное.
Сообщение lvleon »
antonnkarton писал(а): Спасибо, но вы мне дали ссылки на что-то чрезвычайно антинаучное.
Угу! :)
Но это как посмотреть!
Если в ракурсе квантовой физики Фейнмана - то почему бы и нет?
Сообщение algent »
Jekreg писал(а): Поэтому большинству советую купить.
Кипарис CY7C68013A (плата) - 4.78$
Скажите плз, Jekreg, о чём идёт речь, Вы покупали на Aliexpress платку
типа FX2LP CY7C68013A USB core board development board:
http://ru.aliexpress.com/item/Free-ship ... 021ede4a10
И выпаивали из неё микросхему, для использования в собственной плате?
Если не секрет, отчего не захотели взять просто новый чип, на том же Aliexpress?
И подскажите плз точный адрес продавца, у которого брали такую плату.
Народ покупал на Али брак - дохлый чип, тоже хочу взять себе такую платку, но только рабочую :)
Сообщение Jekreg »
algent Да, брал плату, причина - осциллограф сначала надо было собрать на макете и проверить, так как схемы не было,
я не рискнул разводить плату вооружившись одной телепатией ))) По окончании проверок пришлось выпаивать и АЦП и контроллер.
Брал тут,немного вижу подорожала, ехало долго http://ru.aliexpress.com/item/FX2LP-CY7 ... 68875.html
Вернуться в «Измерения»
