переделка блока питания atx-2030fa
dreadfull
Сообщение dreadfull »
доброго времени суток ув. форумчане.
давным-давно, в далекой далекой галактике жил да был компьютерный блок питания atx-2030fa. :)) блок питания начал включать компьютер через раз. его добросовестоно заменили на новый. долго он лежел на полке, пылился, пока одному умнику не пришла в голову мысль использовать его в роли блока питания для нагрева стола и экструдера в 3д принтере, т.е. планировалось использование только 12в цепи БП (силы тока в 14А должно хватать с головой).
блок вскрыл, почистил от пыли, нашел два вздутых конденсатора (3300 мкф 6,3в и 1000 мкф 10в), выпаял их, заменил (3300 мкф 10в и 1000 мкф 16в!) собрал. лишние провода (лишняя земля, 5в, 3,3в) выпаял. нашел зеленый провод для включения подкинул на него тумблер через землю. в сети читал что без нагрузки нельзя его включать, необходимо хотя бы подкинуть жесткий диск. жеткого диска не было, на разьем жесткого диска (5в и 12в) кинул два двигателя где-то по 0,5 а каждый. включил сеть, тумблер... напряжение медленно поднимается до 0,8 в (в 12в цепи) и все....
расскажите мне пожалуйста, где я срукожопил??? :facepalm:
(210.26 КБ) 539 скачиваний
Maykill
Re: переделка блока питания atx-2030fa
Сообщение Maykill »
на разьем жесткого диска (5в и 12в) кинул два двигателя...
общий-то провод не забыл?
а перед " переделкой" он работал-ли?
в нафига резать " лишнее" было?
и ещёвариант- гдето при перепайке " соплю" кинул
dreadfull
не понял вас, какой общий провод???
БП работал через раз, именно по этому его и заменил...
по поводу соплей все предварительно проверил! все норм.
Maykill
Сообщение Maykill »
тоесть- изначально неисправный был?
а про общий : +5/GND
+12/GND
ТАК?
dreadfull
да был неисправен. только что именно не известно.
да, конечно,5в и земля, 12в и земля.
Maykill
Сообщение Maykill »
ну так предже чем переделывать надо было что?
починить :)
dreadfull
я думал причиной всему два пересохжых конденсатора..... видать нет.
что смотреть, кого искать?
:dont_know:
vlasovzloy
Сообщение vlasovzloy »
а дежурка 5 вольт? а сетевые банки?
dreadfull
блин, ну молодые люди, ну без сленга, пожалуйста....\какая дежурка,.... каие банки?
vlasovzloy
сетевые банки это конденсаторы на 400 или 200 вольт которые стоят по высоковольтной стороне блока питания.
дежурка это дежурное питание 5 вольт фиолетовый провод
dreadfull
банки стоят) целые не вздувшиеся, на 200в и 680 мкф. на фиолетовом проводе есть 5в!!!! :o
Yuriy_King
Сообщение Yuriy_King »
Из вашей фото БП на ШИМ SG6105D, на ней нельзя просто отключать ненужные напряжения, без "обмана" схемы контроля за напряжением.Вот адрес сайта, где эти проблемы неплохо решены http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=36540
dreadfull
так.... ясно-понятно :cry:
по вашей ссылке из бп делают регулируемый бп, а мне надо всего одно, и то стандартное. я бы такой что выкинул 3,3 в и 5 в оставил только 12в., но как это сделать?
Yuriy_King
Не трогайте цепи +12 вольт, но всю обвязку SG6105 придется переделать, как предлагает в постах pavasilich.
Vasilii
Сообщение Vasilii »
dreadfull писал(а):мне надо всего одно, и то стандартное.
Чтобы обойтись "малой кровью" просто отремонтируйте свой БП и снимайте что Вам нужно. Ну, или симитируйте ненужные напряжения. По ссылке пошаговая инструкция, просто остановиться перед переделкой в регулируемый.
Не мешайте мешать!
Neo_Matrix
Сообщение Neo_Matrix »
На блоках питания есть провод 3.3V-Sense он должен быть соединен с 3.3V. Скорее всего все провода были втупую выпаянаны, а перемычка установлена небыла. В оригинале соединение выполнено в точке разъема ATX-24PIN.
Контакт 13 на картинке.
А на этой фотке видно, что под второй контакт справа заходит 2 провода.
Последний раз редактировалось Neo_Matrix Вт июн 14, 2016 09:33:36, всего редактировалось 1 раз.
dreadfull
отремонтировать? я думал он отремон рирован (питание на контрольке - фиолетовый проаод есть, а на остальных нет, потому-что нет нагрузки и я так понимаю юп уходит в защиту) или я не правильно понял???
вот эта пошаговая инструкция http://www.qrz.ru/schemes/contribute/power/ua4nx/ ??? я так понял что вместо нагрузок на не нужные напряжения вешается резистор и все??? :shock:
Neo_Matrix
dreadfull
Не нужно ATX блоки дополнительно грузить, там есть свои резисторы нагрузочные. Доп нагрузка необходима если нагрузка по шинам распределена не равномерно, для проверки можно включать без нагрузки (вентилятор по 12 вольтам как ориентир использовать можно)
dreadfull
Neo_Matrix писал(а):На блоках питания есть провод 3.3V-Sense он должен быть соединен с 3.3V. Скорее всего все провода были втупую выпаянаны, а перемычка установлена небыла. В оригинале соединение выполнено в точке разъема ATX-24PIN.
совершенно верно! (только у меня впаян коричневый провод в разьем)
итак, что бы обмануть 6105 мне надо дать нагрузку на 3,3в, 5в и 12в цепи. правильно??? 12в будет под нагрузкой, 3,3в необходимо замкнуть с коричневым прроводом. что делать с 5в? или это не выход?
Neo_Matrix писал(а):dreadfull
вентилятор не запускается..... :cry:
Neo_Matrix
Смотрите такой же sense есть иногда и по 5-ти вольтам(очень редко). Если 3.3сенс коричневый значит замкнуть его с оранжевым. Потом пробовать включить блок без нагрузки вообще, ориентироваться как я написал по кручению вентилятора(так удобней), или по тестору.
Не забыть про ПС-ОН(обычно он зеленый) посадить на земллю(черный)
