Форум РадиоКот • Просмотр темы - Доработка USB тестера keweisi kws-v20
Текущее время: Вт янв 20, 2026 07:17:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: Доработка USB тестера keweisi kws-v20
СообщениеДобавлено: Пн июн 13, 2016 10:01:38
Хочу доработать USB тестер чтоб он работал ниже 3 Вольт, например при замере йомкости одной банки 18650 которую надо посадить до 2,5 В. Подскажите пожалуйста будет ли работать схема на рисунке и если да то помогите подобрать транзистор и резистор, а то я в этом полный нуб!
 Заголовок сообщения: Re: Доработка USB тестера keweisi kws-v20
СообщениеДобавлено: Пн июн 13, 2016 10:08:19
Карма: 174
Рейтинг сообщений: 1910
А вы в курсе, что разряжать Li-ion аккумуляторы ниже - 3в нельзя?
Не зря же в аккумуляторах от мобильников стоит плата защиты от глубокого разряда и от перезаряда. ( 3 - 4,2В ).
СообщениеДобавлено: Пн июн 13, 2016 11:00:56
[quote="FAKIR"]А вы в курсе, что разряжать Li-ion аккумуляторы ниже - 3в нельзя?
Не зря же в аккумуляторах от мобильников стоит плата защиты от глубокого разряда и от перезаряда. ( 3 - 4,2В ).[/quot]
Вкурсе но есть такиэ што надо как раз до 2,5 шт об увидеть их реальную йомкость
http://forum.fonarevka.ru/archive/index.php/t-3048.html
СообщениеДобавлено: Пн июн 13, 2016 11:20:03
Карма: 174
Разряд до 2,5В губителен для аккумулятора.
СообщениеДобавлено: Пн июн 13, 2016 13:05:21
В большинстве случайов да, но например в даташытах Панасоник напряжение отсечкы 2,5В. Химия бывает разная.
СообщениеДобавлено: Пн июн 13, 2016 14:01:10
Рейтинг сообщений: 680
Этой притычкой наврядли удастся изменить какаую-либо "йомкость".
Попробуйте посмотреть класс приборов под названием "электронная нагрузка". Лично я пользуюсь вот такой.
СообщениеДобавлено: Пн июн 13, 2016 16:31:31
По поводу "притычки" несовсем понял, а нагрузка вещь хорошая но наверно дорогая, а мне нужно просто дешево проверить йомкость купленных 18650 и на основании замеров открыть спор. То есть дешево проверить то што пришло и исключить возражения продавца што эво аккумуляторы нужно садить до 2,5 В.
СообщениеДобавлено: Пн июн 13, 2016 16:53:20
Карма: 174
А почему бы не нагрузить кратковременно аккумулятор током (например - 1А) и измерить получившееся напряжение?
Есть же проволочные резисторы нужной мощности.
СообщениеДобавлено: Пн июн 13, 2016 17:20:08
И? Как я докажу продавцу што там нет заявленной йомкости показывая тестер и предлагая ему всьо ето пощетать, он скажет што ты мне впариваеш подтверждай получение и отстань. Да и вообще по моему мы отклонились от темы, я просто спросил правильная ли схема и если да то какие транз и резистор нада?
СообщениеДобавлено: Вт июн 14, 2016 09:15:58
Карма: 43
Рейтинг сообщений: 256
а что это за тестер и что он тестирует? диагностика компа что-ли?
СообщениеДобавлено: Ср июн 15, 2016 07:10:41
Нет он показывает ток напряжение и миллиамперы пройденные через нево
СообщениеДобавлено: Пн июн 20, 2016 13:41:04
Для измерения емкости лучше какой нибудь IMAX или что то подобное, ИМХО. По сути вопроса: я приколхозил бьі преобразователь как в фонарике на одном светике от батарейки 1.5В. Ведь не известно какой контроллер залит в тестере, и будет ли он работать от 2.5В !? Сам таким обладаю, тут лучше озадачится точностью измерений данного тестера.
СообщениеДобавлено: Пт июн 24, 2016 06:17:50
IMAX дорого, и куда колхозить по схеме етот преобразователь и к нему ведь нада выключатель а ето неудобно!
СообщениеДобавлено: Пн июн 27, 2016 10:14:50
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 74
Если надо по-быстрому и наименее замороченно, как вариант - разрядить аккум на любую нагрузку, а потом зарядить через usb зарядник и померить этой приблудой протекший заряд. Получить оценку сверху для емкости.
Понятно, что конечный КПД, потребление самой зарядки, но если емкость отличается в разы, то опираться на данные можно.
Если зарядник с линейным стабилизатором тока, то считать заряд, перевести его в ампер-часы, а если импульсный, то считать работу, перевести ее в ватт-часы.
СообщениеДобавлено: Пн июн 27, 2016 19:11:55
Блин второй раз пишу мне НЕ нада новые теории про измерение йомкости!!!!! Мне просто нада штоб шарящие люди сказали верна ли схама вверху и подсказали как выбрать транз и резистор!
СообщениеДобавлено: Ср июн 29, 2016 21:06:27
Да сказано же, не будет это работать!
Притычка - девайс, втыкаемый в разъем USB с напряжением питания 5 В. А Вы её от аккумулятора 3,7 В хотите запитать. Да и никаким доказательством она не является.
Если видите что Вас разводят, говорите что ничего не получили и требуйте деньги назад. Так будет проще.
СообщениеДобавлено: Чт июн 30, 2016 08:01:13
Понятно, всем спасиба кто отвечал
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 24
