Нарисуйте мне плату.
антошка
Re: Нарисуйте мне плату.
Сообщение антошка »
И как это сделать???
Если долго мучиться что нибудь получится.
Sailanser
Сообщение Sailanser »
антошка писал(а):И как это сделать???
Тогда к прочтению :)) http://easyelectronics.ru/sprint-layout ... dstvo.html это на пятую версию, 6-я которя сейчас самая последняя не так уж и отличается.
антошка
Сообщение антошка »
Проверите пожалуйста Изображение
Адаптер.lay
(12.92 КБ) 327 скачиваний
Sailanser
Выизуально вроде норм.
антошка
Сообщение антошка »
Спасибо за подсказку :) теперь платы буду делать в 2 быстрее.
Sailanser
А вы что смотрели на картинку и рисовали. :facepalm: Блин представляю сколько долбаться приходилось.
антошка
Сообщение антошка »
Да :)) :)) :facepalm: :facepalm: :facepalm:
estagent
Сообщение estagent »
имеются размеры 580мм на 20мм нужно нарисовать плату из 81 smd 5050 светодиодов в ряд ( как на светодиодной ленте) но с минимальным расстоянием между светодиодами, конечно же с ограничительными резисторами по три использовав все три кристалла 5050 светодиода, спасибо заранее гуру)
примерный эскиз ложу в приложение
BULLET199012
Реобас.
Сообщение BULLET199012 »
Реобас.
Добрый день уважаемые форумчане. Помогите пожалуйста развести печатную плату на 2 канала.
Сюда перенес.
(18.08 КБ) 530 скачиваний
Алексей FAV
Сообщение Алексей FAV »
to: BULLET199012 держи
реобас.rar
(34.05 КБ) 184 скачивания
добрый, когда сплю. И не стоит уж так детализировать инженеры или радиолюбители. Для меня тот кто с удовольствием, как любитель или профессионал что то творит уже инженер, даже если без диплома...
ale463
Сообщение ale463 »
Всем доброго дня. Прошу помощи в переделке платы термостата для котла версии V2-все из интернета. Можно с оплатой. Мои пожелания:
1. Реле AZ8A-1CH-5DE
2. Добавить кнопку для замыкания контактов реле-котёл работает без термостата
3. Убрать разъем питания-только два штырька для входа
4. Все три кнопки и 2 выключателя стандартные 6 на 6
5. 1 слой
6. Размер плате не больше чем есть-можно меньше
Спасибо всем откликнувшимся.
(126.47 КБ) 423 скачивания
V2.lay
(157.12 КБ) 360 скачиваний
victor1956
Сообщение victor1956 »
Коллеги,а нет ли у кого нибудь файла с "тестовой" платой,
что бы на ней был дорожки разной толщины с разным шагом,штрихи,полигоны.
Нужно для контроля качества при использовании разных бумаг,пленок
и т.д.
1Ok1
Помогите пожалуйста не могу нарисовать схему печатной платы
Сообщение 1Ok1 »
(34.31 КБ) 437 скачиваний
(34.31 КБ) 395 скачиваний
Maykill
Re: Помогите пожалуйста не могу нарисовать схему печатной пл
Сообщение Maykill »
разложи детальки как на схеие на листе бумаги и карандашиком соедини выводы как на схеме
и будет тебе рисунок
musa56
Сообщение musa56 »
Maykill писал(а):разложи детальки как на схеие на листе бумаги и карандашиком соедини выводы как на схеме
Только после этого попытайтесь расположить элементы покомпактнее стараясь сильно не удлинять проводники и избегая лишних пересечений
evgenii66
Сообщение evgenii66 »
Прошу сильно не пинать, просто очень надо, надеюсь кто-нибудь сможет помочь. Очень нужна печатная плата (желательно на одной) для программатора и кварцевого генератора. Микросхемы smd, сопротивления и конденсаторы не smd, но минимального размера. Питание от готового переходника USB to TTL. Кварц НС-49. Транзистор в генераторе - не критично (ещё не купил). Выходной разъём стандартный на 16 пин.
Данный программатор необходим именно для считывания процессоров MC68HC908. Чем прошивать имеется. Оговорюсь сразу, я не электронщик, а занимаюсь ремонтом бытовой техники. Если кто сможет предложить лучший вариант схемы (а ещё и с переключаемыми частотами генератора 4.9152 и 9.8304 МГц) и печатной платы - я только за, но и этот вариант хотелось бы очень попробовать (тем более уже практически всё есть в наличии). Программа для подбора SS кодов не проблема .
Можно конечно и самому попробовать вручную (чем я сейчас и пытаюсь заняться), но вот, зараза, зрение подводит для таких мелких деталей рисовать.
Заранее спасибо всем откликнувшимся.
(49.44 КБ) 410 скачиваний
(43.83 КБ) 268 скачиваний
(33.94 КБ) 393 скачивания
Алексей FAV
to evgenii66 вот набросок, только надо будет проверить ещё раз
HC08.rar
(220.84 КБ) 174 скачивания
evgenii66
Спасибо большое.
Lucas-kot
усилитель из музыкального центра kenwood rxd-500
Сообщение Lucas-kot »
Здравствуйте, нашел разбитый в хлам (выкинули из окна) муз центр kenwood rxd-500, плата разбита, но главное трансформатор и радиатор с транзисторами уцелели)
Очень хочу собрать из него усилитель, но к сожалению не умею рисовать плат(
Может кто то поможет, сделает платку под него?
Жалко просто что бы добро пропадало, судя по виду ватт 60 на канал должно быть честных
Сюда перенес.
ssc
Re: усилитель из музыкального центра kenwood rxd-500
Сообщение ssc »
Lucas-kot писал(а):Может кто то поможет, сделает платку под него?
..да легко - за ваши деньги - любой каприз...
