Во первых провод нужно натягивать при намотке иначе будет "борода". Во вторых чем больше сечение провода тем больше нужно усилие. В третьих редуктор дает выигрыш в силе. Да и большой шаговик и драйвер к нему стоит больших денег, асинхронник с частотником гораздо дешевле обойдутся.Igor_Naum писал(а):Только не понимаю зачем нужен двигатель с редуктором. Неужели нужно такое большое усилие на валу бобины...
Намоточный станок с чпу
Re: Намоточный станок с чпу
Читайте книги. После них Вы сможете гнобить людей ещё изощреннее.
Пиво — это жидкий хлеб, водка — жидкое мясо. Бывает, как наделаю бутербродов...
- bobr 25
- Электрический кот
что вы мучаетесь здесь же на форуме есть намоточный станок из привода с дворника автор, так там червячный редуктор.
1.Всегда бывает первый раз.
2.Родился сам, помоги другому
Да, про толстый провод я как то не подумал...
Мне актуальней скорость шпинделя
Чтобы избавиться от всяких котов, лучше всего обзавестись своим собственным...
На шаговом двигателе большую скорость под нагрузкой не получите. В лучшем случае 250-300 об./мин. Только коллекторный или асинхронный двигатель.
Ну а зачем тогда указывается максимальная скорость для шаговых двигателей 1500-2000 об/мин?
Я думаю тут вопрос только в том, что предполагается мотать - специализация станка.
У меня катушка мотается на 1500 с плавным разгоном, тонким проводом, но вес катушки с проводом не более 100-200г, наверно пропуски есть, но это не актуально (их не набегает даже на пол оборота).
Другое дело мотать какой-нибудь силовик со вторичкой в 1мм - такие скорости конечно не нужны...
А момент на валу при таких оборотах видели?
Какой двигатель и драйвер?Igor_Naum писал(а):У меня катушка мотается на 1500 с плавным разгоном,
Двигатель похож на немовский 17 (42мм) биполярник, контроллер UIRobot (степ/дир)
http://www.uirobot.com/en/Pro/2/1/180.html
Это моноблок был, а на двигателе маркировка отсутствовала поэтому точнее производителя двигателя сказать не могу.
Работает в полушаговом режиме.
У меня двигатель MAE HY20 2240 0240 AK04 с контроллером M548H больше 550 об./мин не смог дать. Плавного разгона не делал. И тяга была никакая, вал можно было остановить легким касанием.
В описаниях к шаговым двигателям есть график зависимости момента от об./мин (или шаг/сек) там не все так красиво на таких скоростях.
