Лазерная установка для засветки фоторезиста от AlphaCrow
Спешу поделиться с вами одной, наверно важной информацией. Все знают что при экспонировании масок на установке виден растр. Сегодня в голову мне пришла одна простая мысль. А что если расфокусировать луч и попробовать проэкспонировать маску. Возиться с настройкой луча я не стал, а просто подложил кусок 1.5 мм текстолита под экспонируемую плату. Результат меня очень порадовал. Светил на 1200, скорость 600, мощность понятно что полная. Так вот, растра нет вообще, маска выглядит так как будту ее экспонировали обычным способом. Глянец отличный, хотя маска и SemiGloss. Причем я достаточно долго волохал ее в проявителе, так как немного маски попало в отверстия, и нужно было ее оттуда вымыть. Блеск не пропал, и не потускнел, и не пошел пятнами. Так бывает если слегка не досвеченную маску долго держать в проявителе. Посмотрел под микроскопом, края ровные. Фото с увеличением 50х прилагаю
Как доделаю, выложу сравнительное фото. Одна и та же маска после экспонирования с фокусированным лучом и расфокусированным.
Но перспектива уже не плохая полностью уйти от принтера.
mial А маска у тебя какой свежести ?
Это ImageCure XV501T полуглянцевая, или полуматовая хрен ее разберешь. Короче ей уже 2 года.urez83 писал(а): А маска у тебя какой свежести ?
urez83 тут дело даже не в том что расходы на пленку, которую кстати еще найти и купить надо. А в том что экспонируя маску на установке, получаешь идеальное совмещение с рисунком платы. Хорошо когда маска зеленая, и рисунок виден. А когда черная, или белая, там вообще ничего не видно. Приходится ориентироваться на реперные отверстия. Но часто бывает так что рисунок маски убегает. Да и на зеленой идеального совмещения с принтерным фотошаблоном не получить...
mial Открою страшную тайну... Идеального совмещения я пока не добился. Только что плату делал, так рисунок убегает на 0,5мм при размерах платы 150х150мм. При своей конструкции не получается у меня настроить точно перпендикуляр. Пока что собираю материалы для четкой установки. Думаю, может на пока платформу для платы (она у меня из дсп) фрезернуть на чпу, заодно просверлив в ней отверстие под штифт и канавку под второй штифт. Я так понял что последние платы ты делаешь на штифтах а не совмещая вручную ? Как оно в точности ?
Нет. Новая установка переживает очередную ре инкарнацию. Валы мне не понравились, и я в конце концов решил от них отказаться. Делаю на старой, где каретка от принтера. У меня слева просверлено дрелью 1 отверстие под штифт. Цепляю на него, получается как бы левый угол закреплен. Выставляю параллельность по правому реперу, проверяю, и вперед. Само собой на установке угол выставлен с максимально возможной точностью. Что кстати очень тяжело именно с принтерной кареткой. Начинаешь ее закреплять, угол начинает убегать. Приходится искать компромисс.urez83 писал(а):Я так понял что последние платы ты делаешь на штифтах а не совмещая вручную ? Как оно в точности ?
Делайте каретку на рельсе
1 штуки там хватит, нагрузки небольшие, можно спокойно взять MGN7. Выставлять параллельность только со столом придется и все.
Так а что теперь вместо валов будешь мастырить?
Seriyvolk серьезное начало
На роликах, как у 3д принтера ORD BOT.urez83 писал(а):Так а что теперь вместо валов будешь мастырить?
- Сборка_3.0.PDF
- (244.45 КБ) 597 скачиваний
- Сборка_3.0_1.PDF
- (234.28 КБ) 470 скачиваний
С преднатягом или без?Seriyvolk писал(а): Не для каретки, но для новой установки.![]()
Преднатяг минимальный, если верить китайцам. Если закатить каретку на рельс хотя б на два шарика - люфтов уже руками не словить.
ИМХО Ничего точнее каретки от принтера в домашних условиях не получится. Да и в производственных тоже вряд-ли.
Полностью поддерживаю предыдущего оратора!
На мой взгляд утверждение довольно спорное. Поживем - увидим.bifurkas писал(а):ИМХО Ничего точнее каретки от принтера в домашних условиях не получится.
Каретки от старых механических печатных машинок весьма неплохи.bifurkas писал(а): ИМХО Ничего точнее каретки от принтера в домашних условиях не получится. .
но, не от всякой модели. = нужно искать с двумя рельсами в одной плоскости.
Лидерство – это стиль жизни, девиз которой: «Если не мы, то кто?..»
А профиль Makerslide предполагается использовать или есть какие-то альтернативы?mial писал(а): На роликах, как у 3д принтера ORD BOT.
Да, именно его и хочу поставить. В наличии есть собранный ORD BOT, очень нравится хорошая жесткость этой системы, и плюс легкость хода. Думаю реальной альтернативой может быть профиль с Соберизавод. У них есть 20 профиль с V образным пазом. Под него на али и ибей есть куча роликов. Я решил делать с MakerSlide еще и по экономическим соображениям. Минимальный заказ на Соберизавод 3 т. р. плюс доставка. А тут профиль MakerSlide 500 мм. с али и 4 ролика с ибей мне обошлись чуть меньше 2 т. р.Scald писал(а):А профиль Makerslide предполагается использовать или есть какие-то альтернативы?
- Каретка в сборе с V роликами2.PDF
- (178.62 КБ) 525 скачиваний
на нем каретки получаются довольно габаритные, для в общем маленькой конструкции может быть критично. А так да, вполне юзабельная система. Сейчас заканчиваю большой лазер собирать на таком профиле в качестве направляющих - все довольно весело катается и жесткость имеет достаточнуюmial писал(а):Думаю реальной альтернативой может быть профиль с Соберизавод. У них есть 20 профиль с V образным пазом. Под него на али и ибей есть куча роликов.
Американец, который на eBay торгует SLD3234VF лазерами и радиаторами с линзой к нему, походу вредитель оказался.
У него к SLD3234VF прилагается инструкция, где сказано - "Optimum current/voltage (for decent diode lifetime): 6.0 volts @ 130 milliamps. Absolute maximum current (potential diode death): 170-180 milliamps".
Разбирался сейчас со стабилизатором тока, лазер был постоянно подключен через мультиметр, то есть ток гарантированно не поднимался выше 130 mA. Минут через 15-20 экспериментов обратил внимание, что лазер не обжигает кожу в точке фокусировки и не оставляет следов на факсовой бумаге. На фоторезисте аналогично почти нет следов. Да и вообще светит всё более тускло.
Скачал datasheet от Sony на этот лазер - рабочий ток 90mA. Ну и нафига, спрашивается, советовать покупателям гонять на 130mA?
Чтобы быстрее пришли новые лазеры покупать?
Фоторезист Ordyl Alpha 350
