сварочный инверторный полуавтомат.
Варим не только борщ :)
Сообщение Alles »
slava1985 писал(а):подключаю на 1 и 12 ногу.
Конденсатор на 1-й ноге какой стоит?
Сообщение slava1985 »
Номиналом 105 с 1 ноги на корпус.
Сообщение Rotation »
slava1985, у меня тоже на 3846 аппарат, значит так же собирать буду, эту схему. и скоро займусь разводкой печатки, в kicad"e, если не к спеху,подожди, в ближайшую неделю займусь. кинь сылку на полную ОС, а то что-то тут ссылки, на куски схем везде, без ТЛ
дайте мне, спец аппаратуру и я создам ионный двигатель
Схема ос.[http://savepik.su/7085783.jpg]. По схеме R10 поставить 2-3 кОм, я поставил 2,2 , а R5-5,6 кОм. Блокировку шим пока не делал, просто 4 ногу Q2 на 1 ногу uc3846, а 3 на 12, то и есть на корпус. Но припаялся не к ногам микросхемы, а паралельно конденсатору на 1 ноге.
Сообщение Alles »
slava1985 писал(а):Схема ос.[http://savepik.su/7085783.jpg]. По схеме R10 поставить 2-3 кОм, я поставил 2,2 , а R5-5,6 кОм. Блокировку шим пока не делал, просто 4 ногу Q2 на 1 ногу uc3846, а 3 на 12, то и есть на корпус. Но припаялся не к ногам микросхемы, а паралельно конденсатору на 1 ноге.
Битая ссылка.
http://savepic.su/7129102.htm
Сообщение ГЕШАs »
Ели ОС делать по этой схеме
http://savepic.su/7240872.htm
http://savepic.su/7224544.htm
То резистор R5 (10K) нужно уменьшить до 1К , при таком номинале
резистора R5 аппаратом можно варить сталь от 0,5мм , до 4мм , проверено на практике.
http://savepic.su/7249546.htm
http://savepic.su/7246474.htm
http://savepic.su/7247498.htm
:tea:
Сообщение sirofim »
Скажите Гешас, на тонком металле да и вообще, при начале сварки, при переходе с хх, вспышка не возникает и прогар, или хх со схемой ос сразу к примеру 20 вольт а не как по умолчанию 80, еще про нагрузочный резистор в схеме вы его не указали, ранее в схемах он был, нужен ли он или это только при настройке, или он нагружает инвертор чтоб напряжение на выходе не поднималось на хх. Или ос не дает инвертору повышать напряжение хх и держет его на напряжении к примеру 20в, Не ругайте если чуш спрашиваю. :?
Сообщение sirofim »
Уважаемый Гешас, перерыл весь нет на предмет своего аппаратика Бест велд .И вспомнил что в их линейке есть вот такой девайсик, имя его Бест велд 160маэстро, комби мма и па. Нашел его схемку. как что там и к чему толком не разобрался, и очень расчитываю на вашу помощь. вот его схемы
И как из схемы видно производитель шел другим путем, не трогая датчик температуры, а притулил обвязку модуля, но там еще и индикатор стоит, огромная просьба к вам поправить схему в сторону простоты, выкинуть индикацию и все на ваш взгляд лишнее для повторения. повторить схему я могу, но разобраться что да как увы :cry: но прочитав пару веток по этому чуду понял что создатели не очень хорошо доработали его, и там всплыл этот момент с защитой о котором я вам уже говорил. То есть если проволока перед сваркой находится в контакте с деталью. Варить не получится дуга не загорится проволока просто проскользит по детали. И там парень и делал этот реверс мотора чтоб проволока убиралась на зад в муштук. Ссылочки на форумы дам если модера не забанят посмотрите там очень мало сообщений. Стоит ли его делать по их схеме, или все же ваша будет работать. А они просто до этого не доперли :dont_know: . К стате задержка емкость на месте но как мне кажется они ее обошли просто, Помогите разобраться с ним очень хочу па инверторный. мой транс меня задрал уже. А работы по кузовщине много.ПЛИЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗ :cry: :cry: :cry:
Ветка со схемой.
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=146919
Вот его человек юзал и пытался доработаь
http://www.chipmaker.ru/topic/63947/
И остальные парни. не проходите мимо если знаете чего помогайте, заранее благодарен.
Сообщение sirofim »
Смотрю в схеме задействована нулевая нага модуля управления, на ней написано миг в модуле она идет на на лм 324, Это по ходу и есть ОС.
вот фото модуля в нутри. НЕ чего не пойму.НУ не дано мне чтоль :cry:
(24.53 КБ) 1335 скачиваний
Сообщение ГЕШАs »
Судя по схеме нету в ней ни какой ос по напруге , а схема ну уж очень на ресантовскую похожа.
Ну во первых у меня в режиме ММА на хх порядка 65 вольт , когда переключаю в режим MAG (то есть в режим ОС)
напруга падает до сорока с небольшим , сейчас уже точно не помню, то есть до напряжения установленного на заводе
в режиме защиты. При зажигании дуги напруга сразу падает до той , величину которой выставил регулятором напряжение.
На стали 0,5мм у меня напруга порядка 15 вольт. Дуга зажегается сразу без всяких вспышек и прожогов.
Сообщение sirofim »
Гешас, так чего предложите, все таки по вашей схеме катить, Или все же использовать его штатную лмку, или она там для другой цели.
Сообщение ГЕШАs »
Там LM324 для другой цели. Делайте отдельную плату ОС по последней схеме http://savepic.su/7240872.htm и R5 ставьте 1К.
Ну вот наконец то развёл плату для этой схемы.
http://savepic.su/7256594.htm
Плата, вид со стороны деталей.
http://savepic.su/7239186.htm
Вот вид со стороны дорожек.
http://savepic.su/7246354.htm
Вот зеркало платы.
http://savepic.su/7236114.htm
Оригиналы с хорошим разрешением буду выкладывать вот в эту папку.
https://yadi.sk/d/4l-W4e0-ruc8A
:tea:
Сообщение sla-nik »
sirofim.По Вашей ссылке которую Вы дали уже есть ответы на Ваши вопросы.Самое простое как мне кажется Вам нужно оставить родную силу а управу взять ранее предложенную ГЕШАs на 12 странице.
Сообщение sirofim »
sla-nik писал(а):sirofim.По Вашей ссылке которую Вы дали уже есть ответы на Ваши вопросы.Самое простое как мне кажется Вам нужно оставить родную силу а управу взять ранее предложенную ГЕШАs на 12 странице.
Можно по подробнее какую управу вы имели в виду, ос или то что я там нашел на 3845 и ирке, У меня есть еще точно такой сварочник , для опытов, опробываю приставку ос, а потом буду делать с нуля по гешеным схемам и печатям, Думаю Геша подмагнет. Схема то не сложная, осцил есть делали почти все есть, кроме ключей. думаю осилю. вешь то нужная, Да и будет чем зимой занятся в место просмотров роликов на ютубе. Паять очень люблю.
Сообщение sirofim »
Геша, для печати какой рисунок брать, под ЛУТ, Зеркало? Схемы то опробованы уже на макетках, можно пробовать собирать. :beer:
Сообщение sla-nik »
Да на 3845 и ирке. Есть ещё у oleg1ma на 14 стр. ссылка .
Сообщение ГЕШАs »
Да зеркало , да там всё правильно и можно собирать.
Там будет ещё две платы , на одной будут силовые ключи на радиаторе и их обвязка , питающие кондёры и реле,
а на другой силовые диоды на радиаторе , силовой транс , дроссель, ТТ и ОС . Платы будут находиться одна над другой
и будут скреплены шпильками, с боку три платы (со стороны радиаторов) будут продуваться кулером 125мм.
Как разведу платы сразу выложу. :))
Сообщение sirofim »
sla-nik писал(а):Да на 3845 и ирке. Есть ещё у oleg1ma на 14 стр. ссылка .
Все просмотрю обязательно.Спасибо.
Сообщение sirofim »
ГЕША, Собрал я схемку ос, на макетке травить некогда было, да и что там травить. ЛМку дернул из блока компа их у меня море просто, ТАк что кондеров и оптики будет хватать, Так вот к чему я Кренки стоят на 15 и5 вольт, лмка по датошиту вообще 18-36. думаю не страшно, питал схемку от зарядки из компового блока питания 18в, кренки в норме, подключил к сварке. но одно но не ставил дополнительный дроссель, и 15ватный резистор,Сварка запустилась но регулировка не происходит, Стал мерить напряги, на 2 ноге 6 вольт, опорное меняется отт 1.6 до 2.3 вроде. Что я не доглядел и что нужно еще?. :dont_know:
Сообщение ГЕШАs »
Да всё правильно у Вас происходит :)) Я уже сто раз говорил , что при блокировке по цепи термозащиты инвертор не
полностью блокируется , при этом на холостом ходу (ХХ), будет присутствовать некоторое напряжение и ток порядка 10...15 А.
От этого недостатка можно избавиться только если делать полную блокировку ШИМа инвертора. Ну так вот по скольку мы
блокируем инвертор по цепи теплозащиты то с напряжением ХХ придётся смириться . Опять же это напряжение будет только
на холостом ходу инвертора и как только зажжётся дуга, то напряжение резко снизиться до рабочего , а именно до такого,
которое установлено компаратором. А теперь разъясню как это всё работает. По скольку напряжение инвертирующем выводе (2)
у Вас 6 вольт ,то напряжение ХХ у Вас будет порядка 66 вольт , опять же повторюсь , это напряжение без нагрузки.
Теперь вспомним принцип работы компаратора. Если напряжение на инвертирующем выводе (обозначим его для удобства знаком (-))
больше чем на не инвертирующем (обозначим его для удобства знаком (+)) , то на выводе будет низкий уровень близкий к нулю,
то есть если (-) > (+) то (0) . И на оборот , если напряжение на не инвертирующем выводе больше чем на инвертирующем , то на
выходе будет напряжение близкое к напряжению питания (обозначем для удобства 1) , то есть если (+) > (-) = (1)
Допустим мы имеем напряжение на инвертирующем выводе (2) 6 вольт оно больше чем пределы опорного напряжения поданного
на не инвертирующий вывод (3) ( от 1.6 до 2.3 вольт) то есть если (-) > (+) то (0) на выходе компаратора у нас низкий уровень
напряжения , соответственно оптрон Q1 не горит и цепь терморегулятора разорвана инвертор заблокирован. К примеру выставим
опорное напряжение на не инвертирующем выводе (3) 2 вольта и зажжём гугу. Произойдёт сразу падение напряжения на
силовых клеммах , и соответственно напряжение на инвертирующем выводе снизиться ниже 2 вольт , то есть будет (+) > (-) = (1)
то есть на выходе компаратора будет высокий уровень , оптрон Q1 зажжётся и произойдёт включение инвертора. Соответственно напряжение на инвертирующем выводе возрастёт будет (-) > (+) то (0) и цикл продолжится. :tea:
ВАХ примерно будет выглядеть так.
http://savepic.su/7231095.htm
Так что делайте подачу, подсоединяйте газ и пробуйте. :)
Вернуться в «Сварочное оборудование»
