Поляризация отраженной волны
Сообщение nossudak »
Привет всем. Такой вопрос назрел: известно, что волна круговой поляризации при отражении от идеально-проводящей поверхности изменяет направление поляризации (с левой на правую и наоборот). Также известно, что антенна круговой поляризации не принимает волну в обратной поляризацией. Исходя из этого рассмотрим ситуацию: антенна излучила волну с левой поляризацией, волна отразилась от препятствия и вернулась к антенне (как бы изменив свою поляризацию). Правильно ли я понимаю что отраженную волну антенна не примет? И еще не очень понятен механизм изменения направления поляризации волны при отражении, был бы благодарен за разъяснения.
Сообщение svic »
А Вы возьмите тросик от спидометра или тонкую длинную пружину, сложите пополам (обоими концами к себе) и покрутите один из концов....
Очень хорошая иллюстрация) Так а что же с антенной? Я правильно понимаю?
Сообщение svic »
Да, антенны с противоположным направлением вращения вектора поляризации не видят друг друга (как в стерео кино каждый поляроид пропускает только свой кадр).
Отраженка, особенно от уголкового отражателя, будет подавлена.
Благодарю за разъяснение)
Сообщение Ariadna-on-Line »
Представьте вращающийся волчок(круговая поляризация). Раскрутили и бросили в стену вдоль оси вращения. Он отскочил и полетел к вам, вращаясь для вас в ТУ ЖЕ СТОРОНУ. Но кидая вы смотрели ему "в спину", которая теперь при возвращении стала "лицом". А если всегда ориентироваться ОТНОСИТЕЛЬНО ЛИЦА, то получается, что поляризация поменялась на противоположную.
А теперь представьте гайку, что раскрутилась (с резьбы), полетела вперед, отразилась, полетела назад на резьбу и пытается накрутиться (вращаясь в ту же сторону). Фига- поляризация изменилась. Вот так и с антенной круговой поляризации.
