Подскажите пожалуйста взял за основу последнюю печатку Бориса, убрал предоконечный транзисторный каскад, сделал как на печатке Сергея, немного передвинул конденсаторы по питанию платы, дросель на EI 33, немного поменялась трассировка в связи с изменениями, посмотрите пожалуйста на трассировку и будет ли с такими изменениями все работать?
Зарегистрирован: Сб июл 10, 2010 15:14:46 Сообщений: 119 Откуда: с 2004г., г. Минск
Рейтинг сообщения:0
Привет! Выскажу своё мнение основанное на практике. Керамику или пленки выходного каскада настоятельно рекомендую ставить как можно ближе к выходным тпранзисторам. Между первой и восьмой ногой IR2153 должен быть диод (SF16) без него схема работать не будет. В остальном все верно, (два выхода на дроссель, наверное особенности монтажа?). Перед запуском резистор 10к поставьте в среднее положение, напряжение питания на IR2153 и LM311 можно проверить без полевиков. Удачи
Диод убрал потому что использую микросхему IR2153 D, на схеме забыл поправить там внутри уже стоит диод, два выхода, да просто особенность монтажа а так за советы спасибо поправлю и буду пробовать собрать
Меня долго не было, уезжал в командировку, сделал пп, правда допустил ошибку при экспонировании фоторезиста и перевернул шаблон. Осталось только конденсаторы найти на 3.3uF. В моём небольшом городке это проблема. Конденсаторы керамику 0,47 перенёс непосредственно к транзисторам. Дроссель подбирал зазор, чтобы вышло начальная индуктивность 1 витка 180 nH, мотал косой из 8 проводов 14 витков скрученых дрелью. Получилось 180*14*14=35,2 мкГн А так вроде включал вроде шуршит работает. На стабилитронах 9.98. Единственное на первой ноге 2153 ~10V, не мало ли? Транзисторы пока не запаивал. И к сожалению осцилографа нет
Рейтинг сообщения:0
Должно работать и при таком напряжении на IR2153. Если напряжения не хватает, то светодиод будет не гореть постояно, а мигать (при запаянных выходных транзисторах). Р.S (может пригодиться) В этой схеме удобно немагнитный зазор дросселя подбирать по осцилографу: При амплитуде сигнала близкого к максимальному, подсоединяя и отсоединяя нагрузку смотреть на просадку выходного сигнала (напряжения на выходе) изменяя зазор добиться минимальной просадки. Резистор 10к (подстроечный) служит для подстройки частоты IR2153 под выходной контур (дроссель и емкость). Желательно добиться минимального КНИ (на малой 0.5в и на большой 17в) амплитуде выходного сигнала. Если нет осцилографа, то по минимальному шуму без входного сигнала и на тихой громкости воспроизведения.
Вообщем собрал всё. Включил иии...... ничего При понижении частоты усилитель молчит как партизан и не горит светодиод, при увеличении повяляется какой-то высокочастотный (или это низкочастотный раз слышно) треск(светодиод моргает в униссон) и плата кушает много тока. Нашёл "золотую середину" пару щелчков загорается светодиод, щелчки прекращаются но усилитель всё равно как партизан молчит Ирка рабочая 100%, проверял её отдельно Я не знаю, подскажите где копать
Рейтинг сообщения:0
При подключении транзисторов возможно снизилось напряжение питания IR2153, попробуйте уменьшить резистор, который стоит от первой ноги IR2153 на землю (вместо 3к поставте 2,7к)
Доброго времени суток. Хочу сделать УНЧ на 2153. Требуется подсказка с дросселем, выбор ферритов ограничен вот этим: Спойлер Подойдет что-то для дросселя? И как лучше мотать? А то в одних конструкциях намотка сделана толстым проводом, а в других косой из тонких.
P.S. Может у кого готовая пустая плата под 2153 завалялась без дела и можете продать?
_________________ Опыт растет прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию...
Рейтинг сообщения:0
Из этой картинки наверняка что-то подойдет, например чашки или транс по 150р (может это даже ETD). Косой мотать лучше (если частота высокая), меньше провод будет греться. Даже плата есть (один из моих промежуточных выриантов) чуть перетравленная, несверленная, но если залудить может пойти. (Она правда задумана с пред оконечными транзисторами BD138, которых многие опосаются, дырочки под выходные IRF640)
Рейтинг сообщения:0
Выходные транзисторы быстрее закрываются, частично разгружается микросхема, меньше влияет емкость затворов на подаваемый на них сигнал, то есть сигнал меньше искажается. Кстати на слух это заметно на средних и высоких частотах и при изменении входного сопротивления УНЧ (регулятором громкости). Я бы и не усложнял схему если бы устраивал звук. По по поводу дросселя по этой теме сказано достаточно есть проги расчета дросселя , я тоже по ним счиитал:
Рейтинг сообщения:0
Я последнее время занимался другой схемой тоже класс D, звучит отлично, главное не греется не дроссель не выходные полевики, питание подавал от +- 30 до +_60, долго разводил плату, но получилась, работает.
Boris535, всё придумано до нас. а городить огород для мощности 200 ватт лишнее.
Для саба важно надежность и простота. А хочешь достойный звук для широкой полосы, для этого есть специализированные микросхему заточены под это дело, со всеми защитами, к примеру IR2092.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 43
