AVR studio в вопросах и ответах
Сообщение Mishany »
10 можно откатить обратно, а так если новая ОС, то и нечего брезгать atmelstudio7 :)))
Сообщение Alexeyslav »
Если это действительно необходимо и без этого никак, работайте с регистрами как с памятью через индексные регистры. Там можно обращаться к ним со смещением, но +1 такт на каждую операцию.
Сообщение Kavka »
emax писал(а):А как в макросе можно создать номер регистра, например хочу так:
Вроде можно вот так, может сгодиться:
.macro  pushw
push @0L
push @0H
.endmacro
pushw z
Сообщение Jack_A »
Kavka интересно бы взглянуть на фрагмент листинга откомпилированного этого чуда. Всамделе компил поймет, что R25 - это R24H ? Я до сих пор считал, что H и L относятся только к константам.
Не поймет никак, поскольку в стандартном инклуднике эти дефайны определены и связаны с конкретными регистрами, что можно сделать самостоятельно и для ДРУГИХ регистров!
Сообщение emax »
так вот компилится
.def r16l = r16
.def r16h = r17
.macro ldwi
ldi @0l,low(@1)
ldi @0h,high(@1)
.endmacro
ldwi r16,0x1234
но это все регистры определить надо
Сообщение Jack_A »
Так то оно конечно, но для других регистровых пар уже работать не будет. Придется их всех (регистровых пар) определять. Тогда какой смысл в макросе?
Сообщение Kavka »
Может проще, таки, два регистра в макрос передать?
Во-первых, явно будет указано с чем работает макрос.
Во-вторых, регистры можно в разнобой передавать (в особо извращенских случаях :) ).
Сообщение Jack_A »
Дык теряется главное преимущество макроса - ленивость :) -- один символ накалякал, а он его раздраконил на два ( и более )
Так вынеси определения всех регистров в отдельный инклуд, подключи его в начале программы и делов. Место не занимает, дополнительный функционал радует.
Сообщение BEST-83154 »
вот тут вписан вольтметр,амперметр,ваттметр,таймер и разложения чисел
и мне хотелось бы видеть еще и замер емкости акб в А/Ч
кто может помогите!!!
45.c
(5.22 КБ) 266 скачиваний
Сообщение Олегыч1 »
Приветствую уважаемые радиокоты. Практическое изучение программирования начал с программы Atmel Studio 6,0 . Если не ошибаюсь это и есть AVR studio. По аналогии с видеоуроком попытался скомпилировать файл (кнопкой Build) На что выскочила ошибка (прилагаю). Подскажите пожалуйста, что не так делаю...
С этим вопросом уже разобрался. Все дело было в названиях папок. Они должны быть на латиннице. Теперь другая проблема: в протеусе МК почему-то не работает по прошивке... не могу найти косяк, помогите пожалуйста. При этом указанный путь в протеусе на МК почему-то сам выставляется по умолчанию на другой... Прошивку прилагаю (файл hex).
GccApplication1.hex
(447 байт) 143 скачивания
сам код.c
(601 байт) 264 скачивания
Output-Build.txt
(981 байт) 122 скачивания
CB1
Сообщение CB1 »
Ваша прошивка работает в Proteus. Да и код написан верно. Когда задаете вопрос указывайте какой микроконтроллер используете.
Скинте свой проект в Proteus-е.
Все гениальное - просто
Сообщение Олегыч1 »
МК Atmega8
Проект прилагаю
1.rar
(20.03 КБ) 143 скачивания
Сообщение c717411 »
В цикле while должно быть так:
//Подать сигнал
PORTB = 0xFF
по ошибке - в путях видны крякозябры, уберите русские буквы из пути и имени файлов.
Сообщение Олегыч1 »
c717411, этот момент по крякозябрам я уже уяснил, все исправил. Спасибо. :wink: Но почему на данный момент (все нормально без ошибок компилируется) эта прошивка не заряжается в протеусе в атмегу8? Проект протеуса выложил пару сообщений назад по имени "1"
Код:
//Подать сигнал
PORTB = 0xFF
Но у меня так и есть там. Или что именно вы имеете в виду, не ставить точку с запятой в конце?
Сообщение c717411 »
Олегыч1 писал(а): Но у меня так и есть там.
нет, у Вас там
//Подать сигнал
DDRB = 0xFF;
ЗЫ: точку с запятой надо ставить, конечно )
CB1
Сообщение CB1 »
Это я что то внимательно не посмотрел Ваш код. С717411 правильно заметил, вот ваш код, который вы скидывали раньше:
int main(void)
	preset();
    while(1)
	   //Подать сигнал
	   DDRB = 0xFF;
	   //Выдержать время
	   _delay_ms(1000);
	   //Убрать сигнал
	   PORTB = 0x00;
	   //Выдержать время
	   _delay_ms(1500);
А должно быть
int main(void)
	preset();
    while(1)
	   //Подать сигнал
	   PORTB = 0xFF;
	   //Выдержать время
	   _delay_ms(1000);
	   //Убрать сигнал
	   PORTB = 0x00;
	   //Выдержать время
	   _delay_ms(1500);
Какой версией протеуса Вы пользуетесь? Какие видеоуроки смотрите?
Сообщение Олегыч1 »
исправил. Все тоже самое :? Видеоурок:
https://www.youtube.com/watch?v=u-iI6EDUtA4
Здесь кстати об этом упоминулось. Но у меня почему-то не получается запустить в протеусе свой МК по данному коду. Вернее видно, что код действует... Но светодиоды не горят. Не могу с землей понять как быть... Поставил батарейку, но светодиоды все равно не загораются...
Версия протеуса - 8
На всякий случай еще раз выложу конечный исправленный код
и проект протеуса по имени "2"
2.rar
(15.92 КБ) 144 скачивания
Исправленный код.c
(561 байт) 262 скачивания
Сообщение c717411 »
Все у Вас сделано теперь правильно и должно работать. Выкладывайте на будущее сразу в архиве проект протеуса, исходник и hex, ибо иногда лень или нечем компилировать.
При симуляции в протеусе резисторы в цепях диодов можно (даже нужно) не ставить, не надо загружать симулятор лишними деталями. Батарею тоже.
Вернуться в «AVR»
