ИИП для новичков на IR2153
Правильно, но конденсатор на 2,2мкФ последовательно с трансформатором стал не нужен его надо убрать.
Без него при какой то проблеме в схеме на одном электролите может оказаться полное напряжение. Да и исключает подмагничивание трансформатора током утечки электролитов.
Всем привет! Есть вопрос по выходным дросселям. Подходящих сердечников сейчас у меня нет, но есть некоторое количество ферритовых колец, можно ли их использовать сделав пропил или распилив пополам?
Можно просто разломить при помощи 3х гвоздей и тисков, потом склеить с зазором 1-2мм.
Ломать кольца не стал- сделал пропил гравером.
Кольца хоть и небольшого размера 16х10х6, но похоже подошли, провод такой же как во вторичке трансформатора, программа выдала 28мкГн, эти же получились по 45мкГн. Впаял в блок питания всё нормально, напряжение в плечах одинаковое, вот только с трансформатором ошибка вышла, вместо +-25 вольт выдаёт +-35 вольт, не правильно посчитал обмотки. Делал для усилителя, получился перебор и под нагрузкой не проверить, больше не чем. На холостом ничего не греется и не гудит.
Хорошо бы зазор заполнить какой-нибудь эпоксидной массой, ибо в таком виде кольцо становится весьма хрупким.
Slabovik, я сделал так, что зазор находится снизу, у поверхности платы. Думаю если капнуть туда хорошенько термоклеем, то и зазор заполнится и дроссель приклеится к плате.
Не, термоклей для этого дела не годится никак - он для другого предназначен.
Впрочем, если вас устраивает, настаивать не буду. Но предупредил
Я понял. Есть еще холодная сварка в наличии, но надо проверить её на проводимость.
Термоклей может начать плавиться при перегреве - в итоге своего назначения не выполнет, а все там засрет. Холодной сваркой - хорошо, но только не на самой плате же, а то потом не отодрать при ремонте. Все прозрачные эпоксидные клеи и холодные сварки - диэлектрики. А если требуется фиксация к плате, то лучше всего силиконовыми герметиками.
Доброго времени суток, уважаемые коты. Бороздил просторы Интернета, но так и не нашёл ответа на свой вопрос. Дело в том что я сделал проект импульсного блока питания в программе pi expert, всё хорошо, все детали имеются под рукой, но есть одно огромное НО: программа пишет что при намотке вторичен мне нужна медная лента 5mil и 2mil. Но я не могу найти где её можно приобрести. Излазил много интернет магазинов, но все продают только большими партиями (я сказал бы огромными). Можно ли эту ленту заменить на медный провод, если да то какие расчёты должны быть? Помогите пожалуйста новичку в этом деле. Если нельзя, то может подскажите где купить не по огромной цене?
Заранее спасибо. И не ругайте меня, я собираю первый импульсник да ещё на большой ток, 10А и 6,5А
Эта тема не совсем подходит для вашего вопроса, здесь обсуждается блоки питания на конкретной микросхеме. Надо правила форума прочитать.
Для этого надо видеть ваши расчёты.Pavlon90 писал(а):Можно ли эту ленту заменить на медный провод
Последний раз редактировалось Телекот Вс июн 05, 2016 22:07:10, всего редактировалось 1 раз.
вот расчеты блоков питания.Телекот писал(а):Эта тема не совсем подходит для вашего вопроса, здесь обсуждается блоки питания на конкретной микросхеме.Для этого надо видеть ваши расчёты.Pavlon90 писал(а):Можно ли эту ленту заменить на медный провод
кстати, вналичии имеется провод 24 и 26 AWG и отечественный лакированый 0,6мм и 0,45мм
- 24х6,5+5,5х5_top261_etd39.pdf
- (5.1 МБ) 283 скачивания
- 5Vx10A top271 etd34.pdf
- (5.04 МБ) 271 скачивание
прошу меня простить, но этот форум по моему единственный самый обсуждаемый, по этой причине и прошу помощи, знатоков здесь точно хватает. и уж точно либо отправят в нужное место либо дадут дельный совет.
спасибо заранее ребята.
Да конечно можно. Фольга просто удобнее для намотки. А так надо просто пересчитать фольгу в провода.
Толщина 5mil=0,127 мм, ширина 14,9 мм. Площадь = 0,127*14,9 = 1,8923 кв.мм.
У вас 10А, то есть на каждый кв. мм. приходится 5,3А, что укладывается в норму.
Берем например имеющийся 0,6 мм. Количество проводов = 1,8923/((0,6/2)^2*3,14) = 7.
Для 2 mil - аналогично.
Здравствуйте, подскажите при намотке литцендратом Ф1.06, кольцо 45х28х12 2000НМ, частота 50кГц, как правильнее вводить данные в ExcelentIT в графу - Диаметр провода-
Совсем отупел, расчёт (картинку)не могу втулить чтобы видели
Добрый день ребята столкнулся с проблемой такой что . собрал схему запустил ,рассчитовал на 12 В а по факту 10.45 . Ну думаю ладно ща домотаю виток домотал та же фигня, домотал еще один упало до 10.26 . Думаю дай промеряю на Ирке напряжение там 0.85В .Вставил 2 других Ирки, так начинается цветомузыка . Лампочка то гаснет то вспыхивает (Лампочка как предохранитель ) на Этих Ирках напряжение 16 В . Я сделав вывод что Ирки подгулявшие , что стабилитрона там нет (
В каком направлении копать
( Резисторами по питанию Ирки игрался толку 0) От 18К до 9 К скидывал резисторы .
PS без средней точки мотал просто + -
Часто то задающая цепь 10К и 1nf
Снабер 100 Ом и 1nf
Запирающие резисторы транзисторов 22 Ом Транзисторы 740
Снабер 100 Ом и 1nf
smd52, просто вбиваете туда реальный(без лака) диаметр провода в связке. А количество проводов уже дает сама программа.
deser_eagle, по своему опыту скажу, что ирку лучше брать без диода (с диодом часто встречаются бракованные), и ставить этот диод по схеме. В идеале лучше убедиться в исправности ирки, чтобы не гадать, вот по этой схеме. Далее, если с ней все в порядке и питание стабильное, тогда смотреть высоковольтную часть на предмет ограничения тока. Например если есть термистор, бывает, что при выходе из строя он очень увеличивает свое сопротивление.
