ИИП на TOP244YN
Сообщение Angel_dead »
Собрал блок питания на TOP244YN схему нашел на этом сайте .
Возникли проблемы в схеме выходной наминал указан 12в 3 ампера , при подключении нагрузки выше 1 ампера начинает греться VD8 и R5 ,минут через десять БП отключатся . Мне могу понять где ошибка .
AC_DC_12V_3A_All.pdf
(545.01 КБ) 993 скачивания
Сообщение Телекот »
Трансформатор точно по описанию сделан? Зазор в сердечнике соответствует?
Да трансформатор мотал по описанию, зазор не нашел где где там указан посчитал в программе Flyback8.1 там вёл характеристики они практически совпали там же был указан зазор не менее 0,5 мм такой и сделал
Сообщение charchyard »
sb560 может пробиваться иголками обратного напряжения. можно попробовать временно поставить 2 диода последовательно с шунтом 100к каждого для выравнивания обратных сопротивлений. 3А без охлаждения пропеллером с такого диода не снять: уже при 2А на нем будет более ватта выделяться rms теплоты.
душа человеческая темна и с легкостью обращается ко злу
Пробывал с двумя диодами также греются градусов до 60-70 , даже поставил диод MBR1060 как в datasheet там в примерах такой же ИИП только выход 12в 2,5а может дело не в нем показатели до самого отключения стабильные 11,8в с нагрузкой 1,8 ампера
tar
Сообщение tar »
Осцилом нет возможности глянуть что там на выходе получается? Обычно в таких схемах чаще всего виноват трансформатор если поведение кажется не совсем адекватным...
[AMS]
п.1 вот ему там самое место с радиатором причем люминивым. п.2 если два слобосильных греют среду (субботу) одинаково, значит см п.1. это их прямой ток жаритЪ
Первое катинка это точто творится до диода , вторая катика диод с радиатором думаю можно медный приделать если в этом толк,и третя катика точто после диода показывет осцыл.
(62 КБ) 746 скачиваний
(77.49 КБ) 677 скачиваний
(67.48 КБ) 534 скачивания
Сообщение Телекот »
Это при какой нагрузке? Надо смотреть под нагрузкой и что бы было видно хотя бы 2 периода..
диод с радиатором
:))) раз в десять массивнее нада для токов 3А и выше, например, диодную пластинку из бп комп и вент на обдув транса и радиаторов топа и диода. кривые вполне нормальные, иголок нету. греет только тепло от прямого тока, а от этотой бяды только обдув и радиаторы
Завтро сделаю больше радиатор , парметры снимались под нагрузкой 1.8- 2.0 ампера могу сделать скрин и с двумя периудами они все одинаковые
Сообщение Телекот »
Angel_dead писал(а):они все одинаковые
Тогда видно за сколько времени трансформатор размагничивается.
Как и просили выкладываю скрин с двумя периодами
(147.31 КБ) 835 скачиваний
от нагрева диода избавился уменьшением числа емкостей в половину и радиатором большим не помогло всё равно через 10-15 минут отключаеться ,за одним обноружил что R2 достаточно сильно греется
Сообщение к561 »
Вся заноза в Т2 сидит, от того, насколько качественно он сделан, зависит успех всего дела. Сильный нагрев R2 это следствие. Как моталТ2?
к561 писал(а):Вся заноза в Т2 сидит, от того, насколько качественно он сделан, зависит успех всего дела. Сильный нагрев R2 это следствие. Как моталТ2?
По инструкции там всё прекрасно написано на 7 странице в pdf файле и первого поста сложно что напутать
Сообщение Телекот »
Ну тогда нужен разделительный трансформатор 220:220 для безопасности и щуп делитель для осциллографа что бы мог измерить импульсы до 1000в.
И смотреть картинку на первичной обмотке. На вторичке всё нормально.
слобохилотная микра уходит в отгул по перегреву, походу. сигнал на стоке масштабируется во вторичку, но форму не меняет. а он нормальный. а то что выходная емкость уменьшилась, так пульсации на выходе возросли. вентилируйте платку, 3А без охлаждения с неё не снять.
Последний раз редактировалось charchyard Вт июн 07, 2016 07:06:11, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Телекот »
Тфу, я даже не посмотрел доташит, она же рассчитана на 20вт в нормальных условиях. Какие там 2А 12в? 1,5А и всё.
Что то автор вопроса утаил что сама микросхема греется. Для 3х ампер надо 246 брать.
Не чего я не утаил микруха не греется там радиатор медный кирпич, а проблема нагрева решил кулером 5см а с ним на бп завёлся и с нагрузкой 3.2 ампера час уже работает.
И по букварю микруха 30 ватт - Adapter
65 ватт - Open Frame
