Проблемы с тембром Амфитон 50У-202С
Сообщение Link90 »
Здравствуйте. У меня на Амфитон 50У-202С тембр работает только на правый канал. И нагрузка на каналы не равномерно распределяется. Баланс всегда нужно смещать на левый канал. Не подскажите, в чём могут быть проблемы?
dmr
Сообщение dmr »
резисторы переменные стерлись
Сообщение Brigadir »
Копаться в "кишках" надо или просто гадать(второе - бесполезная трата времени)
А поболтать?
Сообщение Grand_pro »
Мож какая пайка отвалилась.Проверь монтаж,смотри под лупой.Если всё нормально проверь транзисторы.Хорошо,если генератор есть,тогда отцепи вход и подай на тембрблок с генератора,смотри покаскадно сигнал.
Dolby, но не surround
Zen 4, Aleph 3 - и больше ничего не надо.
Вместо генератора я использую(обычно) палец. Начинаю с выходного УНЧ и всё ближе ко входу. Ткнул - гудит: порядок, дальше ткнул - не гудит, беру тестер и "копаю" глубже. Напруга в транзисторных усилках низкая и безопасная для здоровья, так что пальцем можно очень просто и быстро отыскать неисправную деталь.
А поболтать?
Сообщение pizza »
Возможно тебе это поможет
am_50u_202_1.djvu
(165.95 КБ) 220 скачиваний
am_50u_202_2.djvu
(127.09 КБ) 245 скачиваний
Сообщение ПАУЛЬ »
Амфитон-это самые поганые усилители. поменяй электролиты по тракту.
Сообщение pizza »
Не надо из-за одного клеветать все. Просто к каждому усилителю надо подобрать акустику
